Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#61 SHTURMOVIK AK47
SHTURMOVIK AK47
  • 56 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 07:32 AM
вообще это гарантийный случай и дилер ставит новые клапана и фильтры.:z_2:
Оппаа ,Сенькс .
#62 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 12:09 PM
Ленин ,спасибо за Ссылки ,
И еще момент , Бенз. фильтра нужно ставить только на новые модуляторы ,а если тот который засрался почистить и поставить фильтр ,то толку будет мало .
Так если старый модулятор работает,то почему бы после его промывки фильтр не поставить,толк будет как и на новом.
#63 SHTURMOVIK AK47
SHTURMOVIK AK47
  • 56 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 01:04 PM
Промывать можно только поролончик, или сам модулятор из нутри ,спрей очистителем тоже можно
#64 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 03:13 PM
У меня промывка не помогла,пришлось ставить новый.Поставил Шкодовский не оригинал фирмы Pierburg,у нас кстати оригинал этой фирмы,там правда фишка другая,но 2 провода и 2 "мамы" и 2 "папы" решили проблему.Цена на Шкодовский 1310р.Номер 1K090627E или Pierdurg 7.02184.01.0
#65 SHTURMOVIK AK47
SHTURMOVIK AK47
  • 56 сообщений
Отправлено 18 May 2011 - 09:11 PM
Съездил на Диагностику в Авалюкс ,Авалюксы приятно удивили ,на этот раз ,
приняли А\М быстро ,и продиагностировали мин за 30 ,
Вердикт Вышел из строя Модулятор Турбины ошибка Р 1235,Р0108 ,Обещали замену по гарантии ,далее отпишу :rofl:
Динамики тоже сначала обещали .по гарантии ))))
#66 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 23 May 2011 - 12:51 PM
Вот такая весчь произошла у меня на днях ,
Ехал ,далее для обгона притопил на Педальку (ну не совсем чтоб Кик даун ) ,секунд через 5 ,пропала тяга ,авто стало еле разгоняться,смотрю на панель -горит ЧЕК ,
тут то я понял что нет работы турбины ,Заглушил,завел усе заработало .
Что это было ,может у кого было подобное ,
Я так предпологаю ,Что это либо глюк ,Либо сработало какая то защитная функция, при реззком нажатии на акселератор .
Всетаки дизель не расчитан под быструю езду .
Случилась такая же беда сначала поменял местами модуляторы турбина заработала
разобрал не рабочий модулятор там порвана мембрана жду новых от шкоды как тут писали будем пробовать
#67 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 08:18 AM
всем привет сегодня поставил новый модулятор пришлось доработать разьем ножовкой и надфилем и все отлично заработало!
разобрал один клапан от шкоды там мембрана такая же как и в родном можно менять только мембрану и нет мелкой сетки!
вскрывать клапан нужно ножовкой по кругу очень осторожно что бы не повредить мембрану.
#68 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 12:14 PM
Всем привет!
Дизель, автомат 6ст.
При движении неожиданно пропадает тяга, машина резко теряет скорость и дальше не едет. При надавливании на педаль газа обороты не раскручиваются, в общем тупит.... Тяга резко пропадает не зависимо от скорости и оборотов. Тупанула при обгоне на скорости 130 км. в час.....жутковато. Потом тупанула при движении 30 км в час при ждижении без нагрузки совсем. После выключения и включения зажигания пропадает на время. Может кто сталкивался с такой проблеммой? Заранее благодарен.
#69 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 12:24 PM
Всем привет!
лампа проверьте двигатель не загорается? столько тем по этому поводу насоздавали. а проблема все та же.
предположительно вот:
http://kyron-clan.ru...?showtopic=3304
http://kyron-clan.ru...?showtopic=3543
http://kyron-clan.ru...?showtopic=6236
http://kyron-clan.ru...?showtopic=3575
http://kyron-clan.ru...?showtopic=3833
http://kyron-clan.ru...?showtopic=3208
http://kyron-clan.ru...?showtopic=1059
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=409
http://kyron-clan.ru...?showtopic=1230
#70 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 12:51 PM
Спасибо! Посмотрю модуляторы сначала..
#71 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 07 June 2011 - 07:22 PM
Поменял фильтры на клапанах ЕГР, посмотрим как дальше будет движуха...
#72 Бриз
Бриз
  • 122 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили
Отправлено 07 June 2011 - 07:45 PM
Всем привет!
У меня такой же эффект, но только после резкого удара (попадание колеса в яму). Пока причину не определил (дизель-автомат).
#73 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 08 June 2011 - 07:38 AM
тоже самое происходит когда зимой на льду резвился... (задний привод рулит). через определенное время (мин. 3-5) после заносов, машина отказывается нормально ехать. после выкл вкл зажигание все востанавливается, могу предположить что срабатывает какая-то защита на коробке.
#74 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 08 June 2011 - 05:17 PM
Тоже были мысли на счёт коробки. Но после замены фильтров на егр пока всё тихо (тьху, тьху, тьху...)
#75 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 14 June 2011 - 09:04 PM
Ехал на праздники на дачу, снова та же х-ня. Промыл по приезду и проверил оба датчика ЕГР -все в порядке... Ищу причину дальше. :russian_ru:
#76 aleo2
aleo2
  • 51 сообщений
Отправлено 15 June 2011 - 08:47 AM
Посмотри ещё что может быть
http://kyron-clan.ru...?showtopic=6629
Изначально у меня тоже пропадала тяга и загорался чек.
Зажигание вкл/выкл всё ок, чуть на педальльку сильнее давиш опять загорался чек и всё по новой.
Сказали низкое давление топлива. Остальное я описал.
#77 Vahmurka
Отправлено 16 June 2011 - 12:46 AM
а у меня сегодня турбина отключилась во время бодренького разгона... чуть подергалось, потом тяга плавно снизилась. офигенные ощущения + МИЗЕРНЫЙ расход топлива :tease:
комп плюнул ошибкой 1235, сейчас буду смотреть что за зверь такой.
/*крепко задумалось о кнопке принудительного отключения турбины - если мозги умеют, значит и кнопку можно*/
#78 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 16 June 2011 - 04:43 PM
Скорее всего датчик какой то тупит, в выходные буду искать.
#79 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 16 June 2011 - 08:09 PM
а че тамофигенного ??? :dolf_ru_211:
#80 Vahmurka
Отправлено 16 June 2011 - 10:18 PM
давим тапку, а оно не едет :rofl:
