Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#81 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 12:47 PM
а че тамофигенного ??? :dolf_ru_211:
Там - это когда на обгон идешь и встречная не за горами... :dolf_ru_211:
Сообщение отредактировал Wanderer: 17 June 2011 - 12:47 PM
#82 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 17 June 2011 - 03:15 PM
...в общем тупит....
Не открою большого секрета, что в МСК сканер встречается чаще. У него много чего можно узнать.
Чем тыкаться тут-не-тут-там-не-здесь.
(По колесам пинал, б/бак/солярку проверил, стекло протер, коврик вытряхнул.Чё ещё ему надо?).
Не в обиду будет сказано, - я и сам думал, да ща я мл... :z_7: сам тут разберусь, ребят поспрашиваю. Ан нет.
Подключили сканер и тут сканер сказал, где я раздолбай :z_6:
#83 forbadstar
forbadstar
  • 255 сообщений
Отправлено 19 June 2011 - 10:04 PM
Рядом с турбиной в патрубке стоит датчик. Смотрел на него несколько раз, снимал клему. Потом случайно заглянул во внутрь разъема, а там всё залито маслом. Чистить не стал , одел обратно. Прокатился, при повышенных оборотах тяга слетает. Отсоединил клемник, почистил всё от масла и обезжирил. Прокатился, тяга пропадать перестала. Одну из причин думаю нашел. Скорее всего это из за большого уровня масла (8 литров залитые в сервисе..) Очень надеюсь, что это последняя причина глюка))).
#84 Vahmurka
Отправлено 21 June 2011 - 07:51 AM
Спасибо форуму, разобрал/почистил оба модулятора. Мафын как новый :good:
#85 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 09 January 2012 - 03:44 PM
Всем привет.
Появилась проблема.
При трогали с места пропала тяга до 2500 оборотов, ранее при оборотах к 2000, машина впринципе не плохо разгонялась, проверил все парубки, все на месте, машина эксплуотируется как правило в городе, больше 120 в основном не езжу, один раз разогнал до 160, после остановки на светофорое машина начала тупить, пробег 6500 км. Год выпуска 2011.
В чем может быть проблема????
Заранее спасибо за помощь.
#86 шао
Отправлено 09 January 2012 - 06:13 PM
не фига было скорость сбрасывать :z_5: (шутка)а вот кокая то ошибка появилась и сидит в мозгах -бортового как я понял у вас нет, и вы не видете её ,
могу и ошибится ,но наверное модулятор
#87 Slav_A
Slav_A
  • 142 сообщений
  • Интересы:параглайдинг, дайвинг, автотравеллинг и пр. инги - однова живем 60++
    Кайрон юзаю с 2006, ранее УАЗ 469, ХондаCRV, Volvo745GLT и пр. И снится нам не рокот космодрома - после МВТУ...
Отправлено 09 January 2012 - 06:35 PM
Столкнулся, что двиг не хотел раскручиваться при упоре колеса в бордюр (АКПП -дизель), а заехать надо))) -со светофора крутит нормально)))
Летом - сначала это на поле обнаружил, вот и зимой тоже: поехал на диагностику: две ошибки в истории мозгов - температура АКПП и датчик АВС на правом заднем... Обнулили - на бордюр запросто)))
#88 Vahmurka
Отправлено 09 January 2012 - 06:57 PM
тяга резко пропала или постепенно умирало?
на холостых сдерните/наденьте вакуум с турбины - если шток делает полный ход, то модулятор скорее всего как-то исправен.
далее скинте вакуум с егр (трубочку заглушить) и проверьте динамику.
убедитесь в чистоте воздушного фильтра. больше на таком пробеге там тупить вроде как нечему...
#89 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 08:13 PM
Тяга пропала резко, ехали по трассе, при въезде в город светофор, остановились, при трогании со светофора машина начала тупить.
#90 Vahmurka
Отправлено 10 January 2012 - 09:40 PM
на холостом ровно работает, не троит?
возможно в модуляторе мембранка каюк
#91 au80
au80
  • 876 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 07:46 PM
Двигатель работает как часы, все трубки шланги на месте....
#92 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 10:03 AM
День добрый! Недавно съездил на историческую родину – в Башкирию. В общем, за все 800 км три раза произошла такая ерунда. Еду примерно 120 км/ч, загорается ЧЕК, машина перестает набирать обороты, давлю на газ, а она ревет, как бы себе вовнутрь и мощности не прибавляется… Причем на какой скорости едешь, выше уже не набирается. Если машину заглушить, то ЧЕК гаснет, а машина начинает работать в нормальном режиме, т.е. все сбрасывается… До этого сам менял топливник на 924 Дельфи, люди говорят, что похоже на проблемы с топливником, но это слова людей которые гоняют на бензинках и не на кайронах. После замены, в принципе, проехал около 400 км без проблем, так что не могу понять, что за ерунда… ЧЕК тоже не могут прочитать, ибо он уже не горит, когда я обращаюсь на сервис… В принципе не страшно это все, по крайней мере пока… Но все равно не уютно как то от мысли, что при обгоне на встречке можно остаться без лошадок совсем… Заранее благодарю всех за мысли и подсказки!
#93 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 10:07 AM
http://kyron-clan.ru...B5%D0%B3%D1%80/
и еще
http://kyron-clan.ru...?showtopic=1230
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=409
http://kyron-clan.ru...?showtopic=2992
http://kyron-clan.ru...p?showtopic=816
http://kyron-clan.ru...?showtopic=3114
#94 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Это у вас барахлит модулятор турбины. Лечится переборкой, чисткой, смазкой, тема на форуме есть. Если не поможет тогда заменой модулятора.
#95 Vahmurka
Отправлено 24 July 2012 - 10:13 AM
модулятор турбины сказал ква. подробности тут
#96 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 11:08 AM
Спасибо, покапался на форуме, склоняюсь, что как Вы и сказали модулятор. Вопрос такой. Где его искать модулятор этот) Хочу сам разобрать и почистить его. У меня кайрон 2. Модуляторов два или он один? Насколько я понял на рестайлинге он один...
#97 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 11:18 AM
А еще перед прочисткой модулятора посмотрите, не перепутали ли Вы случайно трубки на бензофильтре...( у моего отца как раз так и произошло после смены каким то "спецом" фильтра).
Черт, по привычке пишу бензофильтр)))))
#98 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 12:45 PM
Начал разборку модулятора. Тупая ситуация, вроде бы по теории натаскался, НО тупо не снимается короб, в котором фильтрик маленький, как его снять, кто снимал? там похоже все просто, но не прет, как то))))
Сообщение отредактировал Bahtoo: 24 July 2012 - 12:46 PM
#99 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 12:53 PM
Колечко разрезали?
#100 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 01:13 PM
Колечко разрезали?
до колечка еще не могу добраться, не могу снять черный цилиндр или короб с заглушкой круглой, внутри которого паралоновый круглый фильтрик...
