Пропала тяга
Сообщений в теме: 1280
#101 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 24 July 2012 - 01:27 PM
до колечка еще не могу добраться, не могу снять черный цилиндр или короб с заглушкой круглой, внутри которого паралоновый круглый фильтрик...
1. Нагрей феном - пластик размягчится и все снимается на ура. Но!!!!!!!!!!!! Не перестарайся (не перегрей)
2. Кусачками аккуратненько вокруг все по откусывай, смотри сосок не отломай. Удачи. Как то так.
#102 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 01:32 PM
Колечко блестящее с развальцовкой и держит всю конструкцию, его надо разрезать (я огрызком ножовочного полотна сделал) и всё распадётся на части. выше по ссылкам Альфии есть видео от ШАО.
Вот здесь: http://kyron-clan.ru...111#entry166111
Коробочку я вроде варварски кусачками уничтожил не трогая патрубок.
#103 Bahtoo
Bahtoo
  • 103 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 01:55 PM
Сосок отломал уже))) какие мысли? идти за новым модулятором или суперклей и герметик решат проблему?)))
#104 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 02:03 PM
Лучше наверное что то типа паксипола или эпоксидки. Но опять же как данный вид пластмассы будет склеиваться и сможет ли на пластмассе покипол и эпоксидка удержаться? Но на будущее лучше иметь перед ремонтом/переборкой в запасе модулятор.
#105 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 24 July 2012 - 08:16 PM
У меня на модуляторе ЕГР был отломан сосок.Поксипол исправил эту проблему. Только когда будешь приклеивать-зубочистку в трубочку вставь,чтоб незастывшим клеем дырочку не залило. потом достанешь,и все будет ОК. Холодная сварка.
#106 Vahmurka
Отправлено 24 July 2012 - 10:37 PM
взять модулятор с егр, ВДУМЧИВО и АККУРАТНО перебрать, поломатый залить холодной сваркой и поставить на на егр. егр есс-но заглушить :fuck:
#107 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 10:47 PM
Рома,смех-смехом, а ездил в Смоленск - ЧЕК снова загорается при обгонах! Модулятор турбины новый... Модулятор ЕГР может говнить???
#108 Vahmurka
Отправлено 25 July 2012 - 08:28 AM
может, если нЕГР не заглушен... так же ДМРВ может подзасраным быть. вариант бракованого модулятора так же не исключен... хорошо бы ошибку прочитать...
#109 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 06:48 PM
Куплю-куплю... Наболело уже с ошибочками.. Только посоветуй,какой лучше? ( Навороты лишние ни к чему)
#110 Vahmurka
Отправлено 25 July 2012 - 07:33 PM
любой мультитроникс с протоколом SsYong диз1
чтобы прочитать/сбросить ошибки, достаточно просто воткнуть в колодку диагностики
#111 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 25 July 2012 - 07:56 PM
Я вот уже год владею Кайроном и не считал (не стер) ни одной ошибки!!! (приехал один раз у себя на СТО,а там электрик не смог подключить СКАН-100 ) Есть ли вероятность "засирания" мозгов и ненормальной из-за этого работы двигателя???
#112 Vahmurka
Отправлено 25 July 2012 - 09:22 PM
если чек не горит, то в режим ограничений, насколько я помню, оно не входит... тут главное не стереть а понять чем плюется
#113 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 07:35 AM
Мой отчетец. До происшествия - подергивания при плавном нажатии педальки газа в районе 8О км/ч и обороты двигателя 1800-2000. Ну и само происшествие при движении на обгоне да еще и в горку на скорости 140 км/ч как и у всех загорелся CHEK (мать его) и потеря мощности. Остановился, прочитал ошибку - 1235. (ЕГР полностью заглушен в том числе и вакуум на его модулятор). Не долго думая так как двигаться надо, за 5 мин поменял модулятор турбины на новый (так как дорога подразумевала долгое движение в том числе и спуски и подъемы). Сбросил ошибку и в путь. В итоге ошибок нет и нет провалов и CHEK`ов, но осталась имеем подергивания при плавном нажатии педальки газа в районе 8О км/ч и обороты двигателя 1800-2000. Отсюда вопрос что сделал не так и как с этим бороться (контакт 2-й форсунки в норме. Педалька? или коробас?)?
Сообщение отредактировал Firehorn: 26 July 2012 - 07:36 AM
#114 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 08:33 AM
До происшествия - подергивания при плавном нажатии педальки газа в районе 8О км/ч и обороты двигателя 1800-2000. ...но осталась имеем подергивания при плавном нажатии педальки газа в районе 8О км/ч и обороты двигателя 1800-2000. Отсюда вопрос ...
Тоже самое до чиповки было и на первой прошивке, сейчас...тьфу три раза...
ЕГР заглушен, модуляторы промыты, датчики почистил и т.п., хотел разбирать педаль газа.
ИМХО указанный диапазон как раз начало подхвата турбины, т.е. в устоявшемся режиме движения 70-80 км/час имеем граничные параметры по турбине - или подхват или останов. Дорога неровная, нога педальку миллиметрами туда-сюда, отсюда и эффект подергивания...
После второй прошивки режим стал устойчивый.
#115 Vahmurka
Отправлено 26 July 2012 - 09:12 AM
не только вторая форсунка может глючить. ошибок точно не выплевывается больше? ДМРВ чистил?
#116 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 09:47 AM
Все чисто (на счет ошибок). Фильтр новый. Как у кота яйца (ДМРВ - как новый, т.е. тоже почистил где то 500 км назад).
#117 Vahmurka
Отправлено 26 July 2012 - 09:57 AM
тогда фиг его знает... сделать мозгам лоботомию и заслать их Чипику на препарацию... :butcher:
ну и ошибки по форсункам мозгами определяются крайне неохотно...
Сообщение отредактировал Vahmurka: 26 July 2012 - 09:59 AM
#118 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 10:02 AM
В мае прошился у Чипико, все устраивало и проблем не было. Попробую для начала разобрать педальку.
#119 Vahmurka
Отправлено 26 July 2012 - 10:17 AM
лучше сначала контакты на всех форсах еще раз с фонариком осмотреть
#120 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 11:13 AM
Если это форсунка, то ошибки д/б (ну например
0202 форсунка 2 обрыв цепи
0266 ошибка коррекции величины подачи форсунка 2
1148 датчик детонации - ошибка распознания
1289 форсунка 2 высокое сопротивление) и чек промаргивать, а тут тишина. Или бракованный модулятор или вакуумная магистраль забилась? Молюсь чтобы не коробка (АКПП6)......
Сообщение отредактировал Firehorn: 26 July 2012 - 11:14 AM
