Наружное (боковое) зеркало заднего вида
Сообщений в теме: 556
#321 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 04:38 PM
Спасибо, учту. Хороший фен имеется.
Да не за что:). Если возьмете эти накладки, хотелось бы потом услышать как подошли. мнение о качестве. Ведь это реально простой способ ремонта. думаю многим будет интересно.
#322 moruga
moruga
  • 342 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:07 PM
8737009000 Такого блока в наличии в экзисте нет. Дайте номера зеркал с приводом.
#323 vecnas
vecnas
  • 7 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 12:22 PM
Доброе время суток!
Ситуация следующая - ночью стукнули по боковому зеркалу так что вывернули "наизнанку". Вправил обратно, но чуть позже заметил что стекло внутри стало болтаться.
Детальный осмотр показал что сломался центральный железный штырек, на котором само зеркало держится.
Вопрос - может кто знает - какие есть варианты для починки? Соединять думаю бесполезно, так как тонкая штука и быстро выломается от тряски. Нужно ли покупать целое новое зеркало или бывают отдельные запчасти или может составляющие?
Боковое зеркало с водительской стороны.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал vecnas: 21 April 2014 - 12:22 PM
#324 Black_Raven
Black_Raven
    флудоненавистник
  • 1112 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 12:51 PM
нужно.
нет, не бывают.
#325 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 12:53 PM
бери БУшное, вроде рубль-полтора попадались на авитах всяких...
#326 vecnas
vecnas
  • 7 сообщений
Отправлено 21 April 2014 - 12:54 PM
Печально.
Спасибо!
#327 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 27 April 2014 - 07:34 PM
Собственно, случайно наткнулся в темном гараже на зеркало, свернул его в наружную сторону. Проверил - зеркала оба складываются. На следующий день заметил - складывается только правое зеркало. Предохранители на складывание зеркал нашел по схеме, находится в моторном отсеке - Ef3. Так вот - предохранителя в обозначенном гнезде - не было! Поставил номиналом 7,5А - ничего не изменилось.
Регулировка зеркала вверх-вниз-влево-вправо работает. Подогрев зеркала не проверить - слишком тепло.
#328 Олег03
Отправлено 28 April 2014 - 03:05 AM
Если правое пассажирское зеркало складывается/раскладывается исправно, то значит внешние силовые цепи - предохранители и реле схемы складывания/раскладывания зеркал исправны, т.к. они отвечают за оба зеркала, т.е. привода (электродвигатели) зеркал подключены параллельно. Таким образом разбираться необходимо непосредственно с водительским.
#329 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 28 April 2014 - 07:03 AM
Попробуйте его сложить "насильственно", а потом нажимая кнопку помочь ему разогнуться руками.
#330 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 28 April 2014 - 11:10 AM
что и хотел узнать.
пробовал, никакой реакции, только слышно, как щёлкает релюшка и складывается пассажирское зеркало.
Наверно всё-таки свернул что-то в механизме складывания.
Обогрев работает, сегодня проверил в дождь
#331 roza80
roza80
  • 52 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 04:05 PM
Таже ситуация, сложил , и не открылись оба .Слышно как щелкает реле справа.Предохранитель в порядке.Кто подскажет что смотреть?
Сообщение отредактировал roza80: 03 May 2014 - 04:06 PM
#332 vdalentin
vdalentin
  • 35 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 10:24 PM
Похоже никто не подскажет... Буду снимать зеркало, прозванивать при складывании штекер, тот, что к зеркалу подходит. Но пока не сезон (снег валит) и лень.
#333 novik86
novik86
  • 5 сообщений
Отправлено 07 May 2014 - 08:37 PM
Недавно купил Кайрон 2.3 MT бензин. Электрорегулировка боковых зеркал есть, а опции складывания нет. Подскажите - а можно ли их сложить вручную? Экспериментировать как-то боязно.
#334 гвардеец
гвардеец
  • 4107 сообщений
  • Интересы:8-926-812-79-74
Отправлено 07 May 2014 - 09:17 PM
Не бойтесь,нормально складывается!
#335 doctorbelov
doctorbelov
  • 85 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 08:07 PM
Всем привет!
Вопрос такой
Стал разбираться со схемой складывания зеркал. Вижу схему на странице 94 документа электросхемы (файл KYRON-electro_rus) картинка ниже.
По ней вижу, что должен быть провод на разъеме С202, который идет к кнопке. Разобрал. Гнездо пустое, провода нет.
Блок управления положением зеркал - я тоже не нашел.
КТО сталкивался, подскажите, что там и как???
#336 Олег03
Отправлено 18 May 2014 - 08:39 PM
...КТО сталкивался, подскажите, что там и как???
Скорее всего так, через STICS управление, а релюшки в правом блоке предохранителей
Сообщение отредактировал Олег03: 18 May 2014 - 08:41 PM
#337 doctorbelov
doctorbelov
  • 85 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 09:12 PM
Блин, спасибо громадное.
А откуда эта картинка? Можешь файликом поделиться?
#338 Олег03
Отправлено 19 May 2014 - 02:18 AM
Володя, мне в личку нипиши мыло, отправлю чуть погодя.
#339 Admon
Admon
  • 36 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 07:20 AM
Всем доброго дня!
Проблема собственно видна из темы) Не складывается левое зеркало заднего вида!!!
После диагностики оф.дилер заявил, что проблема в механизме зеркала, его надо поменять и все будет работать.
Вчера поменял зеркало на новое! а проблема осталась! Причем оно не хрустит, ни каких звуков не издает, просто не складыввается. При этом работает подогрев и регулеровка.
#340 Олег03
Отправлено 17 June 2014 - 07:57 AM
Всем доброго дня!
Если правое зеркало складывается, то значит внешние электрические цепи исправны, т.к. приводы зеркал на складывание/раскладывание подключены вместе.
В этом случае необходимо разбираться непосредственно с зеркалом начиная от разъема двери и до самого зеркала, включая само зеркало.
Довольно частой проблемой является излом проводки дверей, т.е. так
Сообщение отредактировал Олег03: 17 June 2014 - 07:59 AM
