Наружное (боковое) зеркало заднего вида
Сообщений в теме: 556
#341 Admon
Admon
  • 36 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:10 AM
да, сам так и думал, что придется смотреть жгут в двери... все надеялся может придахранить есть какой)))
как понимаю из фото, без снятия двери но этого места не добраться?
#342 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 17 June 2014 - 09:41 AM
да не, добраться можно,я себе когда подсветку дверей делал умудохался но сделал пыльник гад не хочет прыгать на место а фишки ?надо из прутка делать кривые лапки чтоб потом их разьеденить и толкать от себя.разобрать дверь все снять понять какие провода идут к зеркалу и смотреть может пережало или оборвало
#343 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 June 2014 - 07:11 AM
У меня такая фигня была. Не работал правый пасаж. стеклоподьёмник и левая колонка в вод. двери. Было всё точь в точь как на фото. Порванные провода нарастил, а на остальные с потресканной изоляцией одел термоусадку. Долго, муторно, каждый проводок вытащить, потом назад вставить. После ремонта всё прекрасно работает. На будующее кто с этим столкнётся, проще снять дверь, чем заниматься сексом отодвигаю гофру, регулировка двери не сбивается и откручивается ключом на 12, желательно накидным.
#344 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 05:38 AM
Сделал чтобы уши складывались. Стояла задача не резать проводку. Сразу скажу на все ушло 3 часа и 11 тыс. на ДВ. Купил 2 уха складывающихся, кнопку, 2 релюхи ну и модуль. Кнопку ставим на место, реле вправый блок предохранителей на место где они должны быть, ухи на двери. Модуль немного переделал, аккуратно вскрыл модуль, нашел у себя маленькое реле (ток комутации 7 ма),сделал упралялся от минуса блок. Релюшку засунул в модуль и собрал. А дальше блок подпаиваем к стику.
#345 лохматый33
лохматый33
  • 1 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 08:46 PM
Всё это конечно хорошо. Но вот вопрос: эл.складывающиеся зеркала могут без поломки вывернуться в другую сторону ? Если нет то велика вероятность попасть на бабки. У меня обычные и фурой вывернуло в другую сторону и ничего - вернул на место . А вот со складывающимися пройдёт этот фокус или нет ?
#346 vkortelev
vkortelev
  • 46 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 06:04 AM
На кире не знаю, до этого была хонда так там безпроблем .
#347 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 09 July 2014 - 11:20 AM
Пройдет, крутятся как угодно, кроме как вверх и вниз, а по горизонтали пожалуйста.
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
#348 Олег03
Отправлено 10 July 2014 - 03:42 AM
Да без проблем, пробовал )
#349 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 07:31 AM
Други кто разбирал зеркало без складывания, подскажите пож. комунить удалось отделить уголок от корпуса, ну т.е. в месте где оно вращается при складывании, как снять стопорную шайбу? А тоу мну там походу всё заржавело оч тяжело складывается.
#350 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 02:31 PM
Купил повторители поворотов диодные,вот такие:http://www.aliexpress.com/snapshot/6140437719.html.
Теперь встал вопрос как же их поставить.Заказ пока в пути,а вопрос надо решать.После снятия зеркального элемента видно,что само зеркало в пластике,а повторители эти нужно приклеить к зеркалу сзади.Как освободить само зеркало от пластика и влезет ли пластик обратно после приклеивания повторителя? И как проще,быстрее и удобнее протянуть провода к повторителям поворотов на крыле?
#351 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 16 July 2014 - 02:50 PM
http://kyron-clan.ru...lo/page__st__39
Сообщение отредактировал mcaxs: 16 July 2014 - 02:51 PM
#352 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 16 July 2014 - 08:56 PM
Если этот пост ответ на мой вопрос,то это не так.Мой вопрос совсем в другом и звучит довольно ясно:)
#353 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 16 July 2014 - 09:25 PM
Сообщение отредактировал subwoof: 16 July 2014 - 09:28 PM
#354 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 05:10 AM
+1 !
#355 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 17 July 2014 - 08:48 AM
Да не за что :). Если возьмете эти накладки, хотелось бы потом услышать как подошли. мнение о качестве. Ведь это реально простой способ ремонта. думаю многим будет интересно.
Стояли такие накладки год с весны 13 по весну 14. Хром держится хорошо, даже не облез, ставятся на 2х сторонний скотч, по форме садятся очень плотно. Ставил из-за жены, ей понравились такие накладки. Были сняты из-за утери интереса к блестяшкам). Кстати заипался их сниматm, качественно прилипли..
Сообщение отредактировал Artem_28: 17 July 2014 - 08:49 AM
#356 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 18 August 2014 - 10:17 AM
обнаружил у себя разъем под кнопку складывания зеркал. кнопку заказал. а вот будут складываться или нет - вопрос!
#357 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 11:46 AM
обнаружил у себя разъем под кнопку складывания зеркал (синяя). кнопку заказал. а вот будут складываться или нет - вопрос!
#358 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 08:01 AM
Нет конечно, в обычных зеркалах нет моторчиков для складывания и проводки в дверях тоже нет.
#359 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 10:03 PM
как узнать обычные они или нет? внимательное чтение комплектации по вину (саненгпро) ответов не принесли. авто корейское, брал с рук, есть подозрение что меняли торпеду и руль после дтп,
двери вскрывал неоднократно (менял колонки, менял участки перебитых времененм проводов на сгибе, проводов там оччч много.
Сообщение отредактировал Darkid0l: 19 August 2014 - 10:04 PM
#360 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 10:09 PM
кнопка приехала завтра попробуем
