* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#3601 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 06:41 PM
мы старались))))))))))
Сань,привет .После того как отремонтирую рейку ,мы с тобой опоры переварим?
#3602 a-good_man
a-good_man
  • 222 сообщений
  • Интересы:рыбалка туризм
Отправлено 30 March 2014 - 07:00 PM
Отчет супер
#3603 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 07:28 PM
Да
Изучаю тему блокировок))))
#3604 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 08:21 PM
как они меняются.КТО ПОДСКАЖЕТ,А ЛУЧШЕ ПОКАЖЕТ.!!!!
насчёт большого не подскажу .. а вот маленького от стабилизатора меняют не трудно .. без снятия даже колеса ))
выдирают резьбу с резинкой и металлическую обоиму сверлят .. разрушая её.
#3605 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 30 March 2014 - 09:37 PM
у меня были лопнутые эти и у серпа сайлент блоки .ПРИШЛОСЬ МЕНЯТЬ РЫЧАГИ. даже на тех рычагах(старых) которые остались ,вынуть их не смог.
Мне их выжигали, а потом внешнюю обойму выпресовывали. Но если разница в цене сайлент блоков и рычага не большая, то лучше купить рычаг в сборе.
#3606 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 10:51 AM
Тем, у тебя мост влево ушел? Регулируемую тягу панары будите мутить?
#3607 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 10:54 AM
Я пока с задом ничего не делал.
54,5 см.
На счет панары подумаю когда жопой займусь.
#3608 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:00 AM
Чет я почитал ту тему с регулируемой тягой - ее все-равно потом все проваривают, может проще ее разрезать и трубу найти внутрь или снаружи одеть на/в нее и заварить? Мне до Сани далековато ездить :((((((
жду когда вы обкатаете механизм удлинения тяги панары :)
#3609 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:08 AM
Задние пружины поменяю, посмотрю чё как.
Про панару тему пока не штудировал, но думаю там ничего сложного, болгарин и сварочник.
Всё это у Сани есть, так что проблем быть не должно.
Я сейчас голову ломаю какие пружины на зад поставить, чтоб 56-57 см, но чтоб но колун получился.
#3610 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:25 AM
У меня 56 получилось шНива с коричневой меткой+усиленные ВАЗ-овские проставки. Правда у меня фаркоп (20 кг) + хлама в багажнике еще кг на 15-20
Сообщение отредактировал t_52: 31 March 2014 - 11:26 AM
#3611 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:27 AM
По конкретнее.
#3612 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:33 AM
[/size]
По конкретнее.
Тема, купи проставки для Нивы, есть обычные и усиленные и вместо копеечных поставь усиленные, они толщиной 30 или 40 мм, точно не помню, но тебе даст то, что хочешь без замены пружин
Сообщение отредактировал rewalos: 31 March 2014 - 11:33 AM
#3613 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 11:39 AM
Спасибо Иосиф. Пружины наверно все равно поменяю, они у меня обрезанные 1,5 и 1 виток.
Хотя можно сначала твою идею опробовать.
#3614 t_52
t_52
  • 2470 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:13 PM
[/size]
По конкретнее.
На сормовском повороте брал, в закутке, где всякими резинками торгуют. Спросил, как в факе написано, "прокладку пружины заднюю верхнюю для классики" продавщица показала 2-е шт одна типа усиленная, на 1,5 см выше.
Сообщение отредактировал t_52: 31 March 2014 - 05:13 PM
#3615 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 05:57 PM
Спасибо Андрюха :hihih: .
Уже купил.
#3616 anduro
anduro
  • 198 сообщений
  • Интересы:семья, строительство (свой дом)
Отправлено 31 March 2014 - 07:05 PM
В субботу полез смазывать форсунки. Все четыре вынул свободно. Интересно, что 4-я была самой чистой, 1-я и 2-я тоже, а 3-я с немного со ржавым налётом. Пробег 1620 км.
Прошприцевал крестовины заднего кардана (4шт), в крестовинах смазка была, а в шлицевом соединении нет.
Еще одно наблюдение, может кому интересно. До 1500 км ездил очень аккуратно (обкатка). После форда показалось очень слабо едет. Но в субботу при выезде на шоссе пришлось надавить хорошенько на гашетку. Я был приятно удивлен серьёзной тягой. Слегка прижало к спинке. Потом попробовал быстро разогнаться на 3-й и н 4-й - впечатлило. Я бы сказал, что разгон на уровне с моим прежним фокусом, только переключаться нужно пораньше, дизель все-таки.
#3617 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:16 PM
Молодец, хорошо, что сделал.
Миша, я тебе послал письмо по почте, посмотри
#3618 anduro
anduro
  • 198 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:20 PM
Письмо видел, жду ответа.
#3619 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:22 PM
Тема, стриги поляну))))))) ПЕРЕД 57см!!!!!! ЗАД 58-58,5 Я СНОВА ВСЕХ УДЕЛАЛ. ля-ля-ля. Понял что за стук был. Теперь все зебест. Вибрации нет, каточки, тапочки тоже вроде ровно, но смещены вперед(задние буквально на 0,5см). Завтра грязи покорять. :av-64155: :av-64155:
И это без проставок
Думаю просядут на 0,5 см.
#3620 anduro
anduro
  • 198 сообщений
Отправлено 31 March 2014 - 07:26 PM
И это без проставок
Саша, привет. Классно наверное смотрится машина. Проверить проходимость на "новой" подвеске можно тут (http://kyron-clan.ru...537#entry431537)
