* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#4261 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 09:51 AM
И мне подвесной немножко кастрировать?
Так он у тебя вроде уже того... чо, опять отрос? :)))
Больше 9 мм, вроде, писали нельзя, кардан будет о балку задевать.
Сообщение отредактировал t_52: 16 May 2014 - 09:52 AM
#4262 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 09:58 AM
Я его мм. на 5-6 подрезал, можно думаю ещё парочку ампутировать и пластина у меня если не ошибаюсь 6-7 мм. может ещё 1-2мм прибавить.
#4263 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:48 AM
А чо ржавеет? Вроде, капот оцинкованный должен быть?
Это из серии "жидкое стекло"?
Ржавеет на ребрах у дворников и в передней части. Делать все равно скоро придется
152
  • 517 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:38 PM
нет это не жидкое стекло...
#4265 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 01:20 PM
Тём и кто ставил усиленные ВАЗ-овские резинки, у вас пружины относительно чашек не уезжают?
http://kyron-clan.ru...post__p__451858
#4266 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 02:17 PM
На сколько я знаю, то усиленные резинки ставил Александр Витальевич, ему звони. У остальных нивовские пружины с резинками от копейки.
#4267 майор
майор
  • 155 сообщений
  • Интересы:Поездки в лес, охота, дача.
Отправлено 17 May 2014 - 04:17 PM
Всем привет. Подскажите. Столкнулся с проблемой включения переднего моста. При работающем двигателе включаю полный привод - загорается красная надпись неисправности полного привода. Если двигатель выключен всё включается как положено. В чём может быть дело.
#4268 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 19 May 2014 - 06:56 AM
вот трек субботней поездки http://www.gpslib.ru...25/vishnya.html
фото потом выложу .
#4269 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 06:58 AM
фото потом выложу .
Леха ты подвеску сделал?
#4270 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:30 AM
так кроме проставок и пружин ни чего и не собирался делать. сейчас вот еще Иван хабы привезет поменяю а то что то не айс с передком кататся
#4271 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:45 AM
пружины пред и зад поменял?
#4272 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 07:49 AM
Саш, вот поговорили мы с тобой в Zello и все. Я наверно больше с московскими общаюсь в приложении, у них тоже есть свой канал.
Сообщение отредактировал rewalos: 19 May 2014 - 07:50 AM
#4273 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:36 AM
задние я еще год назад поставил(у меня в штатной еще она пружина стоит) а перед соренто плюс проставка на 3см.
#4274 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:47 AM
опоры переваривал? Аморы перед и зад не пора менять?
Сообщение отредактировал Александр Витальевич: 19 May 2014 - 08:48 AM
#4275 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:20 AM
нет не преаривал. проверил не текут нагрузку держат пока не буду менять задние от волги поставил
#4276 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 09:36 AM
Саш, вот статья Муссовода http://www.drive2.ru/b/677848/
Он поставил назад передние пружины от гелика
номер передней пружины RA1449 это каяба, а есть еще немецкие фирмы K+F №319808
номер заднего аморта RANCHO 5000
С Ваней пробили цену, у него 1920 р. В общем я нашел вот тут http://plentycar.ru/autopart/203299 это самый дешевый вариант
Сообщение отредактировал rewalos: 19 May 2014 - 09:51 AM
#4277 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 10:35 AM
У москвичей на zello канал называется KYRON-CLAN-MOSCOW и kyron-clan
Сообщение отредактировал rewalos: 19 May 2014 - 12:31 PM
#4278 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 10:03 AM
Лех, а фотки где обещенные? ;)
Кстати, а кто с ховер клубом втихушку на покатушки катался? http://hover-club-nn...tatsya-p25.html :)))
#4279 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 10:53 AM
:unknw:
Андрюха, с пружинами разобрался?
#4280 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 20 May 2014 - 11:08 AM
пока нет, к Сане надо ехать, а он занят :(
сам х.з. чо с этим делать, может он чо подскажет, на крайняк сваркой прихватить чашки к пружинам.
