* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#4821 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 06:43 PM
(я так понимаю это 12В от магнитолы, только у удлинителя нет такого конца).
А нафига 12в от магнитолы?
ИМХО должно быть
1 провод - видео вход в магнитолу
1 провод +12в появляется там когда камера должна работать
1 провод - земля.
Исходя из логики и стандартизации бытовых переходников:
желтый - видео вход на магнитолу, красный +12 в, черный земля, ну или смотреть инструкцию :)
Сообщение отредактировал t_52: 24 July 2014 - 06:44 PM
#4822 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 24 July 2014 - 07:13 PM
Господа! Помогите! Вот провод камеры(в синем и зеленом прямоугольнике), сама камера (в красном прямоугольнике) и провод с колодкой от магнитолы (в желтом прямоугольнике).
Камера видимо подключается желтым и красным концами к соответствующим концам из синего прямоугольника. Желтый конец видеосигнала (в желтом прямоугольнике) подключается к желтому концу удлинителя. Теперь вопрос, куда подключается черный кабель из желтого прямоугольника (я так понимаю это 12В от магнитолы, только у удлинителя нет такого конца). Куда подключаются черный и черный/красный провода с обоих сторон удлиняющего шнура(в синем прямоугольнике эти концы вышли за края кадра)?
По ссылке в конце есть схема, но она толком не понятна.
http://www.aliexpres...6145581120.html
по фото не очень удобно если есть желание подъезжай завтра ко мне на работу подскажу че куда воткнуть. я работаю за автосалоном орион
#4823 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:21 PM
ух ты, тока сегодня там был, знал бы - зашел на чаёк :))))
152
  • 517 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:27 PM
ребята кто сталкивался с такой проблемой........когда приоткрываешь водительское стекло то не на очень хорошей дороге там гремит что то ....и все сильней и сильней становится......как это лечится??? при закрытом тишина....
#4825 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:30 PM
как это лечится???
музыкой погромче :)
152
  • 517 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:40 PM
музыкой погромче :)
хотелось бы технически...
#4827 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:14 PM
технически люфт втулок секло подъемника . по пробуй опустив чуть чуть приподнять стекло прям каплю (что бы мотор выбрал люфт) если перестанет то механизм надо смотреть.
да я всем по моему говорил что работаю прям за орионом ))
152
  • 517 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:21 PM
когда чуть приподнимешь ...то да немного потише.......я читал у многих такое...вот и подумал может кто делал...
#4829 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 24 July 2014 - 08:38 PM
А конкретнее как куда? Я в 17.00 закончу примерно, могу задерживаться.
А зачем окна вообще открывать? Я лично всегда пользуюсь климатикой. Экономия тут бессмысленна, надо было машину с другим расходом тогда брать) И вообще считаю, что если есть функция, то ей надо пользоваться, ты за это деньги отдавал. До кучи салон меньше набивается пылью.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:43 PM
вопрос что там гремит......а открывать закрывать каждый сам решит...
#4831 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 24 July 2014 - 08:44 PM
красный на питание заднего хода,черный на массу.еще придется тащить провод от питания заднего хода и соединять с проводом из магнитолы на котором написано back,если не протащите при включении задней скорости надо будет вручную переключаться на камеру.
Сообщение отредактировал petya1987: 24 July 2014 - 08:46 PM
#4832 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 08:50 PM
Это со стороны камеры, где 2 тюльпана желтый и красный, а со стороны магнитолы? И как ей дать понять, что я включил задних ход? По схеме камеры я должен только желтый конец соединить с магнитолой и все...Мне что-то подсказывает, что этого мало или есть другие схемы подключения. Если питание на камеру придет, когда я включу задний ход, камера начнет передавать видеосигнал на магнитолу, для магнитолы это достаточно или ее тоже надо подключить к питанию задних фонарей?
Попробуй вскрыть, гадать можно долго. Предположение уже сказали, без вскрытия не угадаешь точно.
#4833 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 09:19 PM
по идее красный провод который около магнитолы надо питать к проводу back как раз чтоб камера включалась при включении задней,а черный я незнаю для чего,может дублирующий того что около камеры для удобства)и про черный со штекером из желтого кружка тоже сказать ничего не могу)может он для питания еще одной камеры)
#4834 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 09:31 PM
Вот и я так же думаю, но хочу конкретики. Магнитола предусматривает возможность установки регистратора и видео для заднего ряда, но для этого есть отдельные разъемы, в комплекте много шло с ней.
Я еще не разбирал, как выглядит лампа заднего хода? Куда там можно подключить +? И куда можно подключить землю самое близкое?)
#4835 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 09:35 PM
я провода порезал прямо у фонаря и туда запитался.
#4836 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 10:58 PM
А как соединял? На скрутках?
#4837 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 06:01 AM
к сожалению я до 16.00 и задержать сегодня не получиться пятница (сады огороды) ))). вот мой номер 92О-О54-6368 алексей. Орион знаешь где находиться? вот я работаю прям за ним . позвонишь объясню
#4838 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 08:30 AM
Я сегодня сам попытаюсь сделать, кажется все так, как я и думал. Если не получится, то обращусь)
#4839 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 10:28 PM
Сегодня пытался установить камеру. Сделал не много (или много, как посмотреть), просунул саму камеру в гнездо и подключил к корпусу черный провод. Очень тяжело было продеть провода и вообще плафон заменить, оказывается и пластиковую накладку надо снимать... В итоге прорераз резинку для проводки через дверь багажника, в уплотнитель нереально продеть проводку камеры... Так же пришлось наращивать кабель к лампочке освещения, слишком короткий был.
Теперь меня мучает вопрос, как мне подключиться к питанию фонарей заднего хода? Я нашел в общей колодке нужный провод, но как культурно соединиться с ним не знаю, очень не хочется резать провод штатный, портить не охота, да и видно будет случись что... Есть какие советы?
PS
Есть информация о том, как вести провод от крышки багажника до магнитолы? Там есть резиновые гофры, но туда сложно подлезть. А потом куда? Под пол или под потолок? Есть пример или отчет о разборке и прокладке?
#4840 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 26 July 2014 - 05:41 AM
Выезжаю сегодня в Ейск на недельку. Если кто поблизости будет - звоните 9оз657двасемь7два
