Нижний Новгород
#4841
Отправлено 26 July 2014 - 05:48 AM
#4842
Отправлено 26 July 2014 - 08:30 AM
резать штатный провод не надо . надо снять изоляцию в пределах 5мм делишь провод по полам провод который надо срастить зачищаешь 1-2см делишь по полам и сращиваешь . блин тяжко словами объяснить. я через час буду у себя на работе . буду у себя часа два . если что могу помочь . а сам где находишься ?Сегодня пытался установить камеру. Сделал не много (или много, как посмотреть), просунул саму камеру в гнездо и подключил к корпусу черный провод. Очень тяжело было продеть провода и вообще плафон заменить, оказывается и пластиковую накладку надо снимать... В итоге прорераз резинку для проводки через дверь багажника, в уплотнитель нереально продеть проводку камеры... Так же пришлось наращивать кабель к лампочке освещения, слишком короткий был.
Теперь меня мучает вопрос, как мне подключиться к питанию фонарей заднего хода? Я нашел в общей колодке нужный провод, но как культурно соединиться с ним не знаю, очень не хочется резать провод штатный, портить не охота, да и видно будет случись что... Есть какие советы?
PS
Есть информация о том, как вести провод от крышки багажника до магнитолы? Там есть резиновые гофры, но туда сложно подлезть. А потом куда? Под пол или под потолок? Есть пример или отчет о разборке и прокладке?
#4843
Отправлено 27 July 2014 - 12:31 PM
я только немного изоляции снял с проводов заднего хода и туда от камеры провода подсоединил.А как соединял? На скрутках?
#4844
Отправлено 27 July 2014 - 04:53 PM
Я живу на народной, бурнаковский микрорайон. Ну ты снимаешь изоляцию, наматываешь подключаемый провод на него и потом изолентой закручиваешь? Я просто рассуждаю, что раз я снимаю изоляцию, то омжно и перерезать сам провод, зачистить и сделать скрутку, а скрутку изолировать термоусадочной трубкой, хорошо ляжет. Хотел обойтись без повреждения изоляции штатной проводки...
А изолируешь потом все изолентой? Не хочу изолентой, боюсь не надежно это все...
#4845
Отправлено 27 July 2014 - 05:06 PM
да,изолентой,на прошлой машине также делал,за 6 лет ничего не случилосьЯ живу на народной, бурнаковский микрорайон. Ну ты снимаешь изоляцию, наматываешь подключаемый провод на него и потом изолентой закручиваешь? Я просто рассуждаю, что раз я снимаю изоляцию, то омжно и перерезать сам провод, зачистить и сделать скрутку, а скрутку изолировать термоусадочной трубкой, хорошо ляжет. Хотел обойтись без повреждения изоляции штатной проводки...
#4846
Отправлено 27 July 2014 - 06:40 PM
термо усадкой изолировать надо с умом иначе там влага скапливается и это все благополучно окисляется из за этого и не режу штатный провод . если использовать нормальную изоленту ни чего не будет поверь мне как автоэлетктрику-диагносту со стажем, не один год на скрутку с изолентой ставлю . а так хозяин барин как хочешь так и делай. завтра по пробую сделать фотки как правильно скрутку делать. что бы понятно было.Я живу на народной, бурнаковский микрорайон. Ну ты снимаешь изоляцию, наматываешь подключаемый провод на него и потом изолентой закручиваешь? Я просто рассуждаю, что раз я снимаю изоляцию, то омжно и перерезать сам провод, зачистить и сделать скрутку, а скрутку изолировать термоусадочной трубкой, хорошо ляжет. Хотел обойтись без повреждения изоляции штатной проводки...
Сообщение отредактировал lexa52: 27 July 2014 - 06:41 PM
#4847
Отправлено 28 July 2014 - 05:03 AM
Хорошо, спасибо. Осталось хорошую изоленту найди)
#4848
Отправлено 28 July 2014 - 02:57 PM
Парни,может кто знает есть вопросец,у нас при отключении переднего моста только хабы в ступитцах отключаются,или в раздатке то-же муфта есть?
#4849
Отправлено 28 July 2014 - 03:07 PM
#4850
Отправлено 28 July 2014 - 03:22 PM
Вот спасибо,а то в разделе ремонта кроме выноса мозга толком ничего не выяснил,кроме кнопкодавства и скорпулёзного объяснения.В раздатке тоже отключается.
Короче эта муфта у меня в раздатке недовыключается и очень сильно трещит на 2вд,на полном приводе всё ок.А хабы у меня походу уже давно не работают а передок отключался мувтой раздатки,короче печалька нормальная такая
И где у нас нынче народ ремонтируется незадорого?
#4851
Отправлено 28 July 2014 - 03:49 PM
ну как полет??? какие проблемы были???Ну вот кирюша преодолел барьер в сто тысяч. как то так быстро и не заметно на кататал.https://yadi.sk/d/YX5-j9WPXDvap
приветствую!!! Олег как сгонял??? как твой паровоз, без замечаний? как дорога? как отдохнул?Только вчера приехали от туда. Правда был ближе к Темрюку. Удачно отдохнуть.
#4852
Отправлено 28 July 2014 - 04:38 PM
Скорее всего у тебя проблема с вакуумной системой, если читал тему, то попробуй в начале установить возвратный клапан от TLCВот спасибо,а то в разделе ремонта кроме выноса мозга толком ничего не выяснил,кроме кнопкодавства и скорпулёзного объяснения.
Короче эта муфта у меня в раздатке недовыключается и очень сильно трещит на 2вд,на полном приводе всё ок.А хабы у меня походу уже давно не работают а передок отключался мувтой раздатки,короче печалька нормальная такая.
#4853
Отправлено 28 July 2014 - 05:07 PM
В этом-то вся и проблемма что вакумная система повидимому здохла давным давно,а сейчас гемор с муфтой в раздатке.Скорее всего у тебя проблема с вакуумной системой, если читал тему, то попробуй в начале установить возвратный клапан от TLC
#4854
Отправлено 28 July 2014 - 05:17 PM
Почему вы решили что именно гемор с раздаткой, Вы проверте сначала хабы.В этом-то вся и проблемма что вакумная система повидимому здохла давным давно,а сейчас гемор с муфтой в раздатке.
#4855
Отправлено 28 July 2014 - 05:57 PM
Значит надо проверять все по очереди методом исключенияВ этом-то вся и проблемма что вакумная система повидимому здохла давным давно,а сейчас гемор с муфтой в раздатке.
#4856
Отправлено 28 July 2014 - 06:13 PM
Всё описал в теме "Несанкционированное подключение хабов" пост904 и дальше.В разделе техобслуживание и ремонт,кому не лениво,глянте,просто эту проблемму долговато переписывать на нашу ветку,да и зачем одно и то-же обсуджать везде..Значит надо проверять все по очереди методом исключения
#4857
Отправлено 28 July 2014 - 07:23 PM
Тогда не стоило тут и начинать описывать проблемуВсё описал в теме "Несанкционированное подключение хабов" пост904 и дальше.В разделе техобслуживание и ремонт,кому не лениво,глянте,просто эту проблемму долговато переписывать на нашу ветку,да и зачем одно и то-же обсуджать везде..
#4858
Отправлено 28 July 2014 - 07:30 PM
Дык только здесь v25v подтвердил моё предположение по отключению передка помимо хабов и раздаткой!Тогда не стоило тут и начинать описывать проблему
ЗЫ Но что-то он куда-то делся.
#4859
Отправлено 28 July 2014 - 07:40 PM
если у тебя при 2вд идет треск или звон это 99% вакумм не работает из за подсоса воздуха. проверяется просто заглуши трубочку которая идет от двигателя к клапану включения хабов . у меня так же было оба хаба пришлось менять так как мембраны были дырявые. дифференциал переднего моста отключается хабами а раздаткой отключаеться сам мост. так что если от хабов отключить ваккум то мост будет просто крутится с колесами как на уазике . муфта в раздатке совсем тут не причемДык только здесь v25v подтвердил моё предположение по отключению передка помимо хабов и раздаткой!
Сообщение отредактировал lexa52: 28 July 2014 - 07:43 PM
#4860
Отправлено 28 July 2014 - 08:01 PM
У меня хабы здохли походу давно!Я когда поворачивал руль на 2вд ощущал какое-то усилие на руле,колёса если на полную вывернуть и поворачивать даже подсвистывание резины шло не смотря на недавную регулировку развал-схождения(все шаровые недавно поменял и верхние рычаги,кстати на 121 тысячи километров пробега первый раз),но мост-то отключался,я думал раз отключается,значит всё нормуль!А потом появился скрежет.............если у тебя при 2вд идет треск или звон это 99% вакумм не работает из за подсоса воздуха. проверяется просто заглуши трубочку которая идет от двигателя к клапану включения хабов . у меня так же было оба хаба пришлось менять так как мембраны были дырявые. дифференциал переднего моста отключается хабами а раздаткой отключаеться сам мост. так что если от хабов отключить ваккум то мост будет просто крутится с колесами как на уазике . муфта в раздатке совсем тут не причем
Ладно,завтра переберу вакумную систему,посмотрим!
А,да,а на бензинке с какой трубки вакум идёт,глянте?
