* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#4861 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 29 July 2014 - 05:52 AM
У меня хабы здохли походу давно!Я когда поворачивал руль на 2вд ощущал какое-то усилие на руле,колёса если на полную вывернуть и поворачивать даже подсвистывание резины шло не смотря на недавную регулировку развал-схождения(все шаровые недавно поменял и верхние рычаги,кстати на 121 тысячи километров пробега первый раз),но мост-то отключался,я думал раз отключается,значит всё нормуль!А потом появился скрежет.............
Ладно,завтра переберу вакумную систему,посмотрим!
А,да,а на бензинке с какой трубки вакум идёт,глянте?
под площадкой аккумулятора есть клапан к нему идет два шланга. шланг который со стороны разъема идет к коллектору (его и глуши)
#4862 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
  • Интересы:Охота Рыбалка
Отправлено 29 July 2014 - 01:15 PM
Зачем его глушить?
С впускного колектора два шланга уходит,какой из них на вакум хабов?
#4863 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 01:51 PM
Зачем его глушить?
тонкий серый идет на хабы. а два толстых один на ваккум тормозов второй на абсобер бака
#4864 Shabalex
Shabalex
  • 17 сообщений
  • Интересы:компьютеры, электроника, фантастика, DIY
Отправлено 29 July 2014 - 02:02 PM
Сегодня пытался установить камеру. Сделал не много (или много, как посмотреть), просунул саму камеру в гнездо и подключил к корпусу черный провод. Очень тяжело было продеть провода и вообще плафон заменить, оказывается и пластиковую накладку надо снимать... В итоге прорераз резинку для проводки через дверь багажника, в уплотнитель нереально продеть проводку камеры... Так же пришлось наращивать кабель к лампочке освещения, слишком короткий был.
Теперь меня мучает вопрос, как мне подключиться к питанию фонарей заднего хода? Я нашел в общей колодке нужный провод, но как культурно соединиться с ним не знаю, очень не хочется резать провод штатный, портить не охота, да и видно будет случись что... Есть какие советы?
Я сделал так. На провод от камеры обжал клипсу (вернее ноживой разъём). Нашёл колодку подключения фонарей заднего хода. И воткнул этот обжатый конец прямо с тыльной стороны колодки к соответсвующему контакту и примотал провод изолентой к жгуту. Можно для прочности термоклеем капнуть, но я не стал. В результате и штатная проводка никак не пострадала.
Точно таким же образом запитал вход "заднего хода" на магнитоле от коммутационного блока возле пассажирской двери.
Сообщение отредактировал Shabalex: 29 July 2014 - 02:03 PM
#4865 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 02:15 PM
ОК!спасибо,пойду искать.
#4866 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 30 July 2014 - 05:45 PM
Что такое обсорбер бака(у меня бензинка)?
#4867 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 30 July 2014 - 10:25 PM
Всем спасибо, все сделал. Теперь можете обращаться за советом, легко установлю магнитол ус камерой, навигацией, гарнитурой и т.д.)
#4868 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 06:08 AM
у меня тоже бензинка (абсорбер это бочонок с черным порошком типа активированного угля) служит для сбора паров топлива из бака и последующего дожигания в камере сгорания. включается в работу от 2500т\об .
#4869 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 01:31 PM
Перед отъездом в Ейск, отдал тестю интеркулер свой треснувший, он попробует вместо пластиковых коллекторов сварить "люминевые", если эксперимент удастся, то я буду первым кайроноводом с "вечным" интеркулером =)
И еще по поводу кулера - тупости авто не замечено, обгоны на М4 проходили нормально, достаточно длительные пробеги на скорости 130-140 недостатков в охлаждении не выявили.
Прошивка "Франкенштейн", объем кулера не правил в прошивке. По возвращению подсчитаю расход.
#4870 Толян52
Толян52
  • 316 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 06:35 PM
Спасибо,разобрался!
#4871 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 12:51 PM
Господа тут соревнования затевают http://www.nn.ru/com...n.html#99036117
#4872 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 05:49 AM
Собираешься участвовать?
#4873 Сергофан
Сергофан
  • 510 сообщений
  • Интересы:Летняя-зимняя рыбалка, водный туризм
Отправлено 04 August 2014 - 08:15 AM
Народ, у меня вылезла красная ошибка 4WD Check. Как думаете, что в первую очередь смотреть? Поведение машины в общем то не изменилось. Только сегодня на холодную когда завел, слышался какой-то гул под капотом, но времени не было лезть слушать откуда. Нагрелся - всё тихо. Может быть дело в модуляторе, или как его там, который вакуумом управляет? Было дело он у меня расхрюкался по весне, я его продул WDшкой на встрече на Артемовских лугах, он замолчал.
#4874 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 04 August 2014 - 05:33 PM
это чтото с проводами,которые от мозгов полного привода на раздатку идут или с самими мозгами,может контакта где нить нет или провод оборвался.
#4875 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 01:15 PM
Просто "Точка"
Пруд заросший на опушке
Громко квакают лягушки
Тина, ряска, камыши
И в округе не души
Словно время обленилось
Мимо шло! Остановилось!
Но внезапно так случилось
Всё вдруг в раз переменилось
Потому что в пруд на кочку
Некий тип поставил точку
Вешку с циферкой воткнул
Сам чуть там не утонул
Звуками наполнен лес
Тучи пыли до небес
В ожидании атаки
Топчут берега зеваки
Всё бывает в первый раз
С ходу в пруд влетел уаз
Лучше бы притормозил
Штурмана в перёд пустил
Но мы трудностей не ждём
Мы их сами создаём
Зритель с видом что ботаник
Крикнул с берега Титаник
Да картина просто класс
Тонет средь пруда УАЗ
Ну не пруд а прям кино
Словно мухи на говно
Прут и прут через болото
Митцубиси и тойоты
По лягушкам через кочки
К номеру заветной точки
А природе не понять
Что им нать ипона мать
Мож на эту цифру в грязи
некий жизни смысл завязан?
Нет конечно Пустяки
Пусть резвятся мужики
Джиперы так отдыхают
Пар на волю выпускают
Всю округу размесили
Стал пруд битвой при Цусиме
Тут и там торчат из грязи
Джипы Нивы и уазы
Дым и Пар! Мат перемат!
Бошки из воды торчат
Лезут просто все из кожи
Точку взять не кто не может
Форс мажор а не болото
Обронил с досадой кто то
Ёлы палы! В рот ипать!
Как же нам её достать?
Брань сквозь хохот у опушки
ТОЧКУ НЕ СДАДУТ ЛЯГУШКИ!!!
  • 6
#4876 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 01:43 PM
:pod_stolom: Аааааааааааааа!!!
Пасибо Лёха - поржал.
#4877 Александр Витальевич
  • 357 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 07:42 PM
Леха молодец+
#4878 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 05:56 AM
стих не мой . нашел на ннру
#4879 t_52
t_52
  • 2471 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 10:19 AM
Спасибо,разобрался!
Сделал? Чо там покупать/менять надо?
Чет у меня тоже периодически заскрежетало при разгоне :(
#4880 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 11:06 AM
клапан который управляет включением хабов травит . у меня тоже так было я поменял (в запасе лежал от какой то японки) и все норально
