посмотри в 4на4 пр. Ленина там были проставки резиновые и полиуретановые на нивунет не нашел пока...наверное в новосиб заказывать надо...
Нижний Новгород
#1241
Отправлено 22 November 2013 - 10:00 AM
#1242
Отправлено 22 November 2013 - 11:14 AM
мне под кайроновские пружины надо..посмотри в 4на4 пр. Ленина там были проставки резиновые и полиуретановые на ниву
#1243
Отправлено 22 November 2013 - 11:17 AM
Можно из МСК заказать через КАРСИ. У них всегда в наличиимне под кайроновские пружины надо..
http://e-autoshop.ru...pruzhin-93.html
#1244
Отправлено 22 November 2013 - 08:19 PM
Если разговор о задних пружинах, то я ставил проставки 30 мм от Баргузина.мне под кайроновские пружины надо..
#1245
Отправлено 22 November 2013 - 08:28 PM
точно...где то я это читал но забыл...спасибо.....а насколько подняли проставки на 30.....от стока???? и пилить точить их ненадо..???Если разговор о задних пружинах, то я ставил проставки 30 мм от Баргузина.
#1246
Отправлено 22 November 2013 - 08:41 PM
#1247
Отправлено 22 November 2013 - 09:06 PM
где брали...в газовском магазине??Родные резиновые проставки убрал, а баргузиновские поставил. Поднимут примерно на 2,5 см. Ничего дорабатывать не надо и стоят рублей 100-150. У меня стоят уже 4 года.
#1248
Отправлено 22 November 2013 - 09:16 PM
#1249
Отправлено 22 November 2013 - 09:39 PM
#1250
Отправлено 22 November 2013 - 09:49 PM
все хочу попробовать..потом выберу для себя...проставки же зло =) не ?
#1251
Отправлено 23 November 2013 - 06:35 AM
#1252
Отправлено 24 November 2013 - 12:14 PM
Наткнулся тут на тему о подключении у нас полного привода: http://kyron-clan.ru...ov/page__st__40
И вопросик возник: После снятия блока управления раздаткой у тебя получился режим 2L, а вот почему, в каком месте передок отключился?
Раздатка осталась на пониженном ряде, хабы при отсутствии питания на клапане, тоже должны были остаться подключенными, а где разъединилось?
#1253
Отправлено 24 November 2013 - 03:07 PM
Так если намокает разъем под днищем у бака,то полного привода нет.petya1987
#1254
Отправлено 24 November 2013 - 03:48 PM
#1255
Отправлено 25 November 2013 - 08:17 AM
Я тут на днях кокнул задний правый отражатель на бампере, есть такая вещь?Ну с запчастями и я могу грамотно помочь и по вкусным ценам)))
А так Велком)
По поводу ремонта в соллерс попробуй доехать. ТАм спецы вроде грамотные
#1256
Отправлено 25 November 2013 - 10:19 AM
Провод идет на электромоторчик в раздатке,который кардан в ней защемляет,если нет контакта,то передок не работает(кардан не защемляется в раздатке),горит 4 вд чек.могу ошибаться конечно)Так а этот разъем, что отключает/подключает? Как понял блок управления раздаткой управляет моторчиком выбора повышенного/пониженного ряда+втыкает передний кардан в раздатку, вакумный клапан отключает хабы. Нет напряжения на вакумном клапане - шрусы остаются подключенные к колесам. А у вас что произошло? Кардан остался в раздатке? шрусы в колесах?
#1257
Отправлено 25 November 2013 - 03:32 PM
в автодоке посмотри номер 8390208B00 82 рубляЯ тут на днях кокнул задний правый отражатель на бампере, есть такая вещь?
#1258
Отправлено 25 November 2013 - 03:33 PM
#1259
Отправлено 25 November 2013 - 04:40 PM
т.е. хабы были включены, редуктор переднего моста был подключен к колесам, но не был воткнут передний кардан в раздатку? Включение которого идет через разъем под днищем, который был залит? Но тогда при любом купании передок должен отключаться, а когда домой поехали, он должен был уже просохнуть и включиться, по крайней мере при подъезде к дому по асфальту? А снятый блок управления раздаткой, только на пониженной раздатку оставил?Провод идет на электромоторчик в раздатке,который кардан в ней защемляет,если нет контакта,то передок не работает(кардан не защемляется в раздатке),горит 4 вд чек.могу ошибаться конечно)
Короче надо повторить и подергать/покрутить все
#1260
Отправлено 25 November 2013 - 05:07 PM
Получается так)а этот контакт не всегда заливает,до этого 2 раза такое было,когда в деревне по лужам ездили,а мы там очень часто по ним ездим)ну или может намокли мозги раздатки,там тоже все в воде было,просто опасно включать с сырыми мозгами,да и сняли мы мозги,потом когда ковры с поролоном просушили,подключили)Повторим))т.е. хабы были включены, редуктор переднего моста был подключен к колесам, но не был воткнут передний кардан в раздатку? Включение которого идет через разъем под днищем, который был залит? Но тогда при любом купании передок должен отключаться, а когда домой поехали, он должен был уже просохнуть и включиться, по крайней мере при подъезде к дому по асфальту? А снятый блок управления раздаткой, только на пониженной раздатку оставил?
Короче надо повторить и подергать/покрутить все))
А машина у нас глохла изза того что бак домяли)корпус топливозаборника развалился и трубку пережало,топливо плохо поступало из бака)защиту бака надо ставить)
