* * * * * 6 Голосов
Нижний Новгород
Сообщений в теме: 6278
#1301 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
  • Интересы:автомобили и что с ними связано ))
Отправлено 27 November 2013 - 06:28 AM
http://www.liderpowe...nfo/pub-11.html http://hyperauto.ru/...ail.php?ID=1104 http://akbauto.ru/in...-akkumuljatory-
в описании четко сказано для чего применяют. да там есть внизу приписка что используют на дорогих машинах но есть момент гарантированный срок работы написан не менее 3х лет (это значит что через три года ни какой гарантии!!!!) смысл переплачивать????
Основные области применения:
• Источники бесперебойного питания (UPS) переменного и постоянного тока;инверторы
• Средства связи и электрическое оборудование;
• Аварийное освещение: осветительное оборудование;
• Телекоммуникационное оборудование;
• Роботы, системы управления и другое промышленное оборудование;
• Системы сигнализации
Народ подскажите кто ни будь ставил agm аккумуляторы? как они себя в мороз ведут? а то бош s4 на 3й год умирает, а agm судя по рекламе 12лет заявленный срок службы и не боится мороза.
Тогда уж лучше гелевый он действительно живучий
http://motors4x4.ru/akkumulyatory
Сообщение отредактировал lexa52: 27 November 2013 - 06:24 AM
#1302 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 10:56 AM
Обратись на ул. Чонгарская 28А тел 230-95-05 и 8-908-734-17-85,
Оборудование и специалисты 1,5 года назад были хорошие. Сейчас не знаю. И клапана от проверенных поставщиков у них можно купить.
Реклама по меньшей мере у них висит. Диагностика дизелей, ремонт турбин и пр.
#1303 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 11:08 AM
Поспорю, точно не помню,но гелевые акб очень капризны к заряду от генератора и им нужны чёткие условия для долгой жизни
#1304 lexa52
lexa52
  • 716 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 11:21 AM
да капризны но кайроны вроде не страдают скачками напряжения .
#1305 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 01:07 PM
подскажите ! какой смазкой шприцуется кардан и крестовина
Смазка Liqui Moly для крестовин (http://liquimoly.ru/...view.php?id=363). Я брал в Автопаскере (avtopasker.ru) на Ванеева.
Для крестовин нужна тонкая насадка (не более 14 мм в диаметре).
Шприц для тубы можно найти например в СпецКлюче на Ларина + я брал гибкий шланг и одну насадку отдельно (ее стачивали на токарном станке до 14 мм).
Я смог прошприцевать из ямы, не снимая защит.
Удачи!
#1306 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 01:14 PM
Да я сам правил ни чего сложного нету снимать тоже достаточно просто главное что бы топлива минимум был а то тяжело держать. кстати если что могу помочь снять выпрямить поставить. есть мысль усилить штатную защиту а то 4000 рубля отдавать жаба душит
Защита от ДЗК подешевле - около 2.500 мне обошлась, устанавливал сам (правда не без некоторых слов в адрес производителей как защиты, так и самого авто, ну и писателей инструкции по установке туда же :)).
Брал у официального представителя в НН.
#1307 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 27 November 2013 - 02:46 PM
а чем плохи крепления защиты?
#1308 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 03:25 PM
Я достаточно часто бываю в Москве в командировке недалеко от этой самой ДЗК. Если у них товар дешевле, чем в Нижнем, то обращайтесь я привезу.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 05:22 PM
у них защита 2 200 стоит.как раз собрался заказывать......если возьметесь привести было бы не плохо....
да я б тоже хотел узнать...а то брать ее собираюсь...раскажи стоит или нет....или лучше шириф...??
#1310 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 06:45 PM
Вернулся сегодня ночью. В следующий раз, наверное, на следующей неделе поеду. Я у них брал фаркоп задний с подрезкой бампера.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 08:04 PM
если конечнопоедете до четверга то есть смысл с вами переговорить а если позднее то мне и транспортная привезет.....да ладно что вас беспокоить..закажу через транспортнуюю....спасибо за предложение...
#1312 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 12:58 PM
Ремонтировал, клапана менял на всех, делал в алекс-авто на воротынской2, нормально делают и недорого в принципе.
спасибо, буду знать
#1313 YuriyNN
YuriyNN
  • 84 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 01:59 PM
К самой железке претензий нет - железное корытце, покраска нормальная. А вот к крепежу есть немного.
Крепить больно муторно - ставил всю защиту от ДЗК, там одно место крепления "общее" с защитой РК ( и заодно точка крепления самого бака). По инструкции непонятно - что сверху ставится, что снизу - приходится экспериментировать.
Пару шайбочек пришлось добавить. Закладная в виде буквы Г в дырку в раме не входила - пришлось "попилить" напильником чтобы вошла (она показалась хлипковатой, но вроде затянулась нормально).
Чтобы ровно установить и при этом попасть во все отверстия тоже пришлось попотеть.
Ставил один на яме, железка не легкая, одному ставить неудобно (головой держал, а руками наживлял/затягивал :)).
Надеюсь снимать ближайшие пару лет не придется :-)
Насчет Шарифа не скажу - не видел ее (хотя сначала заказывал именно ее - привезти не смогли).
#1314 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 08:55 AM
Спасибо, попробую позвонить и все узнать
#1315 rewalos
rewalos
  • 826 сообщений
Отправлено 29 November 2013 - 09:09 AM
Кстати позвонил, а они берут только форсунки, а снимать их не хотят, редиски, боятся, что не пойдут. Объяснил, что у меня уже снимались и смазывались, но все равно не хотят.
А клапана у меня есть, еще в Питере покупал, да и поменять самому не проблема (снять форсунку и разобрать сможет школьник), вот только на улице делать этого не хочется, да после замены хотелось бы на стенде проверить их работу.
#1316 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 08:50 AM
SOS сомневаюсь информации не нашел,на раздатке пробки под четырехгранник это и есть сливная и заливная
#1317 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 30 November 2013 - 10:44 AM
Это вопрос или что ? =)
да.
#1318 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 01:00 PM
Планирую поездку в Москву 03,12,13 г.
#1319 руслан372
руслан372
  • 281 сообщений
  • Интересы:Авиамодельный спорт
Отправлено 02 December 2013 - 02:58 PM
Михаил, добрый день, нужно из Москвы забрать одну деталюшку, если не трудно, может выручите, мой тел. 8910127 пять восемь восемь шесть.
152
  • 517 сообщений
Отправлено 02 December 2013 - 04:03 PM
где и когда можно деньги на защиту бака отдать..
