* * * * * 1 Голосов
Круиз контроль на Кайрон, бензин 2.3, МКПП. Возможно ли?
круиз контроль МКПП установка
Сообщений в теме: 143
#121 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 25 October 2019 - 05:34 PM
Я хочу себе поставить КК, но сейчас собираю информацию чтобы понять во что мне это выльется.  Вроде машина одна, а вариантов просто очень много. Я скинул две строки из электронного каталога Exist п.21. и он по моему вину предложил два варианта. Вот какой я не знаю.
1)8591009111 -CRUISE CTRL,-A/LIGHT,-S/WHEEL REMOCON 03.2006 - ..
2)8591009B2 (+)CRUISE CTRL,11CH___03.2007 - ...__07M/Y, A/BAG:2, HORN:1, AUD:3, TIP:2, A/CRUISE:3
Может второй там вроде написано (+)
Хотя хз.
Так планирую купить бу. Если с номером определюсь все таки.
Заранее спасибо.
#122 DenK77
DenK77
  • 93 сообщений
Отправлено 26 October 2019 - 11:53 AM
еще вопрос, могу ли я как то определить вдруг у меня стоит уже нужная улитка для КК. Если я руль сниму, там должен быть какой то свободный разъем?
#123 Son2003
Son2003
  • 14 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,отдых с палатками, тихая охота
Отправлено 18 May 2020 - 09:26 PM
а в сказал(а) 20 Окт 2016 - 08:44 ДП:
Парни,помогите советом!!! Стал некорректно работать круиз-контроль. Алгоритм работы такой: включаешь,едешь. В зависимости от дорожной обстановки,то выключаю,то вновь включаю. Через 3—4 раза таких манипуляций,круиз наглухо отключается. Не реагирует ни на что. Чтобы его снова включить,надо остановиться,заглушить двигатель,а затем снова его завести. После этого круиз оживает,но не на долго,так как алгоритм повторяется. Как привести в чувство круиз,чтобы нормально работал?
Это моя проблема описана
Вот и мне непонятно в чем может быть причина, думал может это единоразово, покатался все как описано выше один в один, причем просто заглушить не помогает,нужно вытащить ключ и тогда круиз работает снова, так же заметил что если круиз отключился то при следующей поездке он так же не работает, нужно выполнить манипуляцию заглушить,вытащить ключ и снова завести вот тогда он заработает вновь, не знаю куда копать
 В итоге я заменил Выключатель сигнала торможения под педалью тормоза и круиз заработал как положено!
Надеюсь эта информация кому то поможет!
Прикрепленный файл  WhatsApp Image 2020-05-18 at 22.22.42.jpeg   84.4К   2 Количество загрузок:
#124 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 10 July 2020 - 03:44 PM
Поставил наконцто себе круиз и кнопочки сразу впилил на руль, доволен как слон, всё сдела по мануалу с поста http://kyron-clan.ru...троль/?p=558239
P.S. Для тех кто будет разбирать колодку на ЭБУ, поворачиваете контактами на себя, провода смотрят от вас, берете тонкую ответртку и левую часть колодки выталкиваете из кожуха, идет туго (особенно первый раз), но вытолкав её, потом уже и правую часть разъема (которая нам и нужна) тоже вытаскиваете. (не ссать, ничего с ней не будет, от силы пару маленьких пластмасок поломается, но это не критично.).
Сообщение отредактировал Shurshello: 10 July 2020 - 03:45 PM
#125 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 27 August 2020 - 06:59 PM
Активация у официального дилера?
#126 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 13 June 2022 - 02:32 PM
Добрый день!
В настоящее время какие есть варианты для установки круиз-контроль на бензинку с МКПП?
#127 sensey371
sensey371
  • 3101 сообщений
Отправлено 07 July 2022 - 09:10 PM
Добрый день!
Пост 124. Буду делать так же. Почти.
#128 Fil-Nikita
Fil-Nikita
  • 5 сообщений
Отправлено 01 September 2022 - 10:14 AM
Всем привет! А "лео" еще устанавливает круиз? Хочу поставить круиз  (механика, дизель) в спб или мск, но сам влезать не хочу.
Поделитесь контактами если кто ставил недавно в спб или мск круиз на механику.
Заранее спасибо
#129 begemot&k
begemot&k
  • 14 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 10:45 AM
Добрый Всем день.
Я тоже поставил круиз-контроль на Кайрон 2,3 МКПП.
Помог мне в этом один очень хороший человек.
Зовут Александр, территориально - г.Видное, Московская область.
Координаты 8-916-500-23-40.
Стоимость в начале 2023 года составляла 6000 рублей.
Для установки не потребовалось абсолютно ничего!!!! У Александра был заранее подготовленный жгут проводов.
Установка и адаптация заняла около 3 часов.
Управление Круиз-контролем осуществляется кнопкой дворников(чудной режим дворников, когда по очереди то брызгает, то включается режим дворников),
причем Вы педалью газа разгоняете авто до нужной скорости, а потом фиксируете данную скорость нажатием кнопки дворников)))
После установки Круиз-контроля экономия по расходу топлива составила около 2 литров на 100 км.
#130 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 10:49 AM
Добрый Всем день.
Как по мне, так за те же деньги можно было и штатную систему установить. Я себе всё новое штатное покупал и ставил, не считая включения круиза в мозгах, вышло те же 6000, правда года 2 назад.
#131 begemot&k
begemot&k
  • 14 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 11:14 AM
Возможно нужно было сделать и так....но такого предложения я не нашел)))
Да и потом, в моем случае не хватает только переключателя для управления К.К., который я , возможно, установлю позже))) такая возможность имеется, т.к. все подключение моего К.К. было сделано к штатным заводским местам.
Лишь кнопка, которой я не пользовался никогда была задействована)))
#132 Shurshello
Shurshello
  • 806 сообщений
Отправлено 24 January 2023 - 09:56 PM
Улитку тоже меняли? Прост это самый дорогой элемент при установке Круиза, в свое время отдавал за него 4600+- (сейчас 6000 стоит SSANGYONG 8591009B30), сама ручка переключения не дорогая (8592008002LAM) брал за 1000+-. Есть вероятность, что вам подключили на провода вашего рычашка и при этом улитка осталась родная. Тогда всё, что вам сделали за 6000, это подвели провода от блока к рулю и включили в прошивке Круиз, если это так, то как-то дороговато получается как по мне.
Сообщение отредактировал Shurshello: 24 January 2023 - 10:01 PM
#133 begemot&k
begemot&k
  • 14 сообщений
Отправлено 01 February 2023 - 10:39 AM
Добрый день.
Нет. Не покупал ничего. Все работает от штатной кнопки на рычаге дворников.
#134 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 04 May 2023 - 01:37 PM
А теперь и на дизель МКПП ))
Инфа на сайте в подписи
Сообщение отредактировал Nasana: 04 May 2023 - 01:40 PM
#135 Дмитрий59
Дмитрий59
  • 5 сообщений
Отправлено 20 July 2023 - 10:12 AM
Я на бензинке мкпп подключил сам на выключатель дворников. Надо всего 1 провод протянуть к мозгам.Алгоритм - кнопкой включил педалью тормоза выключил. Диод в приборке загорается. Брать за это 6 рублей это жлобство.
#136 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 20 July 2023 - 11:43 AM
А можно попросить от Вас сюда подробную инструкцию от и до?
#137 Дмитрий59
Дмитрий59
  • 5 сообщений
Отправлено 20 July 2023 - 11:49 AM
в этом же форуме раньше есть полное описание с номерами контактов. полистайте с самого начала.
за 19 год
#138 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 20 July 2023 - 01:52 PM
за 19 год
Прочитал всё и нифига мне непонятно, кто то тянет пятипроводной жгут прямо в контроллер, а кто то хвастается что всего один провод откуда то на кнопку омывателя и вуаля, работает?
Сообщение отредактировал Zeppelin: 20 July 2023 - 01:52 PM
#139 Дмитрий59
Дмитрий59
  • 5 сообщений
Отправлено 21 July 2023 - 06:11 PM
Можно и так и так. Если 5 проводов то надо улитку и переключатель что не бюджетно. Но тогда будут работать все функции переключателя типа добавки и уменьшения скорости. С одним проводом только вкл. и выкл.
#140 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 24 July 2023 - 08:02 AM
Так вот и непонятно, как сделать вкл. выкл. по простому на одну кнопку, фотки и схемы из ранних постов не загружаются.
