* * * * * 1 Голосов
Круиз контроль на Кайрон, бензин 2.3, МКПП. Возможно ли?
круиз контроль МКПП установка
Сообщений в теме: 143
#141 Дмитрий59
Дмитрий59
  • 5 сообщений
Отправлено 24 July 2023 - 03:50 PM
52 контакт эбу соединяешь с 55 и на них провод с кнопки где появится +12 вольт при нажатии. На 57 подаешь + с замка.
#142 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 24 July 2023 - 04:02 PM
Это если нет проводки с ЭБУ на руль? А если есть фишка под рулем, там такие же номера?
#143 Дмитрий59
Дмитрий59
  • 5 сообщений
Отправлено 24 July 2023 - 04:08 PM
Если есть проводка с Эбу на руль то и круиз есть :wink: .На фишке никаких номеров нет
#144 Djorin
Djorin
  • 3 сообщений
Отправлено 02 October 2023 - 01:04 PM
Подключил по этой схеме, всё получилось! Вычислил провод на кнопку, он шестой в самом большом разъёме под рулём, цвета могут быть разные поэтому лучше вычислить, должно приходить +12 при нажатии на кнопку с торца рычага дворников на включённом зажигание, его нужно перекусить к нему со стороны +12 подцепил 52 контакт и 55 контакт с эбу, 57 контак подцепил на постоянный +12 от манитолы. Пины взял от многопинового штекера для старой магнитолы, валялся без дела и как раз подошли пины. Активировал в Тюмени, автосалон Автоград бывший дилер Ssangyong сейчас (УАЗ ГАЗ), сканер SKAN 100, взяли 3000р. за активацию, заодно у них включил режим (доместик) но это другая тема.
