* * - - - 9 Голосов
УАЗ Патриот - можно ли?
Сообщений в теме: 4458
#2461 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 11:05 AM
"Чему смеётесь, над собой смеетесь" - сказал городничий Антон Антоныч в бессмертной комедии "Ревизор" Н. В. Гоголя.
"А король-то голый" - сказал другой персонаж, в другом произведении.
#2462 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 11:20 AM
Писал уже раньше неоднократно. В отдаленной бытности двигателистом работал и над тематикой многотопливных дизелей. Поверьте, что работа дизеля на газе осуществимая, но очень сложная задача. Несравнимо более сложная и более дорогая, чем работа бензиновых ДВС на газе. Не стоит рассчитывать на такой вариант.
Сообщение отредактировал vlad44: 25 February 2018 - 11:29 AM
#2463 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 11:21 AM
Часто вижу в районе на уборке снега трактор Беларус у которого на кабине установлены три баллона с газом.Придётся видимо подойти и спросить что за двигатель.по звуку дизель.для чего тогда батарея на крыше из баллонов?
Научиться делать надёжную технику, которая будет эффективно сжигать газ, для России, намного перспективней и актуальней, чем ждать из-за границы "электроприблуду" (на производство "своей", мы и тут уже никак не надеемся).
#2464 Bionder
  • 17118 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 11:54 AM
Ради интереса посчитайте в -20 нагреть салон авто до +20С затраты эл. энергии.
Не для наших широт это.
Сообщение отредактировал Bionder: 25 February 2018 - 11:55 AM
#2465 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 02:03 PM
А сколько по Москве автобусов дизелей с балонами на крыше катает.
#2466 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 02:16 PM
На этих автобусах, специальный "газовый" двигатель, ни на чём другом, кроме газа, он работать не может.
В этом есть проблема, да, но это не основной камень преткновения.
#2467 nap333
nap333
  • 1987 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 04:30 PM
Года полтора назад, заехал на фирму , где обслуживаем свои Газели и понаблюдал как устанавливали газовое оборудование на тягачи фур. Тоже удивился , что дизель работает не только на солярке и растительном масле , но и на газу.
#2468 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 05:16 PM
Еще раз, чтоб не углубляться в подробности. "Заставить" работать на газе дизельный двигатель в "чистом виде", как бензиновый, принципиально невозможно. Газовое топливо от сжатия не воспламеняется.
Можно либо снизить степень сжатия в дизеле и установить в нем искровую свечу зажигания, но это уже будет не дизель, а просто какой-то "переделанный" двигатель, работающий теперь на газе, но не способный так же работать на соляре. Эффективность топливная такого двигателя уже будет совсем иной, чем до переделки.
Второй способ - комбинированный процесс. Пуск только на соляре. Потом смешанный процесс - для воспламенения топлива в цилиндре подается сперва соляра, потом в загоревшееся от сжатия топливо подается газ. При таком процессе цикловая подача газа может составлять примерно 50%. То есть выигрыш в цене топлива составляет теперь 50% от разницы цен соляры и газа, а не 100%, как в бензиновом моторе, работающем на газе.Само оборудование для такой работы стоит очень дорого - около 1000 Евро и выше. Окупить его можно только при коммерческой эксплуатации при больших пробегах. Для частной эксплуатации овчинка выделки не стоит. Добавьте сюда не только стоимость, но и сложность оборудования для подачи газа плюс тяжесть и размеры емкостей для его перевозки.
Сообщение отредактировал vlad44: 25 February 2018 - 05:20 PM
#2469 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 05:40 PM
Так никто и не говорит,что в чистом виде дизельный на газу работает.Даже на КАМАЗы баллоны с газом ставили и ездили.Про эффективность,это другой разговор.
#2470 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 February 2018 - 06:22 PM
Когда УАЗ будет делать такой авто, все автопроизводители будут создавать звездолёты243eb67562119c58a6d9e861106cd3b9.jpg
#2471 Driver
  • 18318 сообщений
Отправлено 25 February 2018 - 07:15 PM
 .Ну прямо таки помечтать нельзя что ли?
#2472 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 02:50 AM
Но если топливная экономичность чисто газового (метанового) мотора, по деньгам почти в трое выгодней дизеля, то даже чуть меньшая эффективность переделанного из дизеля, заставляет предпреимчевых товарищей идти на такие сложные операции по переделкам.
Второй способ - комбинированный процесс. Пуск только на соляре. Потом смешанный процесс - для воспламенения топлива в цилиндре подается сперва соляра, потом в загоревшееся от сжатия топливо подается газ. При таком процессе цикловая подача газа может составлять примерно 50%. .
Владимир, вот тут не понял: каким образом газ подаётся "в загоревшееся от сжатия топливо"? Всегда считал, что газ подаётся смешанный с воздухом в цилиндры, после чего воспламеняется малым (по подаче) количеством дизтоплива.
#2473 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 03:05 AM
Как говорится, "вот и сбылась мечта идиота"... Стал я Патроводом.
На выходных купил в Иркутске УАЗ Патриот 2015 года выпуска, пробег 50 тыс. Цепь заменена на двухрядную, мозги прошиты под евро-2, удален катализатор и второй кислородный датчик, установлены разного рода защиты и т.п...
По трассе идет хорошо, разгонял до 130, дальше уже шумновато и прожорливо. Оптимальной скоростью будет наверное 90-100 км/ч.
Из неприятного:
1. глючит сигналка. При постановке авто на охрану срабатывает водительский стеклоподъемник (возможно где-то есть контакт их проводов, нужно ехать к электрику)
2. по дороге загорелся чек двигателя (придется ехать на диагностику),
3. чек 4 ВД (погас сам по себе),
4. Уже по приезду стала скрипеть педаль сцепления при нажатии (ХЗ как это лечить)
Сообщение отредактировал Matador: 26 February 2018 - 03:09 AM
#2474 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 03:11 AM
Вот такой вот аппарат:
Приятным бонусом стал спальник, который раскладывается в багажнике:
#2475 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 26 February 2018 - 05:55 AM
Поздравляю! Главное чтобы машинка радовала!
#2476 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 06:47 AM
Позавчера катались в снегах под Черноголовкой, был с нами Патрик новый в максималке на стоковой зимней резине. Честно, был удивлен, как он едет, думал таскать его много будем, а нет, прет и прет!
#2477 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 08:25 AM
Я так понял Лимитед?
Так там же ш теперь ESP...
Сообщение отредактировал OKEAH: 26 February 2018 - 08:26 AM
#2478 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 08:27 AM
Совершенно верно ))) Именно Лимитед искал.
#2479 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 08:31 AM
Ну и правильно. Патриота, да и любой б.у. авто стоит брать только в максималке ;).
#2480 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 08:38 AM
Поздравляю, Николай! Пусть обновка только радует!!!
