Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#341 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 24 June 2014 - 12:44 PM
Все тоже самое, только АКПП.
А зачем воздушный фильтр опускать?
Натяг сильный,на перекос корпу встал
в смысле корпус фильтра
#342 Aki
Aki
  • 39 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 12:45 PM
Понятно, потом выложи фото по переделкам, интересно оценить масштаб работ.
#343 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 12:48 PM
Обязательно! Смотри в Иркутском отделении клана
#344 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 02:05 PM
Мало того, при вибрации может вытягивать крепеж из корпуса фильтра и образуется щель в которую попадает пыль или вода в бродах.
Сообщение отредактировал Wanderer: 24 June 2014 - 02:06 PM
#345 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 01:23 PM
Подскажите, пожалуйста!
Могу заказать проставки и 80 и 90 мм, хотел бы все 90. Везде ли влезут 90, или где-то нужны строго 80, и сколько каких тогда заказывать? Может, кто прикидывал по диаметру, или знает по опыту, буду очень благодарен.
#346 kea
kea
  • 381 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 03:27 PM
#347 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 03:12 AM
Под 80 и 90 ну очень много переделок, если загемороиться, то нужно сделать: снятие бамперов (подрезка переднего бампера, т.к. трет об усилитель и подрезка по краям где то на 50мм заднего усилителя бампера) , перенос тормозных трубок, датчиков АБС, опускание кулисы, поднятие радиатора (или опускание верхней опоры, через проставки) - все что вспомнил на вскидку о бодике в 50мм, на Вашу высоту, думаю будет еще больше, т.к. по проводам рамы, подкапотного пространства почти все в натяг. На мой взгляд оптима бодика на КАЙ это 40мм.
Сообщение отредактировал SERF: 01 July 2014 - 03:14 AM
#348 Олег03
Отправлено 01 July 2014 - 03:27 AM
Под 80 и 90 ну очень много переделок, если загемороиться...
Сергей, "80 и 90" это про диаметр проставок спрашивали )
#349 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:48 AM
вот блин :) а я тут рассписываю )
#350 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 05:55 AM
90мм можно поставить на перед и на зад.
Остальные опоры кузова меньшей площади.
#351 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 10:21 PM
BlackRJ4, спасибо!
SERF, о таких высотах даже не мечтаю. Хочу скромные 30, чтобы без переделок. И то, думаю, будет непросто, ибо планирую сей подвиг в одиночку и без особой маттехбазы. хорошо еще, здесь на форуме нашел инфу и советы, спасибо всем участникам!
#352 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 11:18 PM
30мм ставится легко.
Лишь бы болты все выкрутились.
#353 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 06:29 AM
Эт точно, у меня после майского бодика три дырки в полу от Лешкиного резака. Зато теперь хорошо открутятся.
#354 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:02 AM
Зато делал 08 года машину все выкрутилось!
Грибы кривые аж под 45 градусов.
#355 Олег03
Отправлено 02 July 2014 - 09:04 AM
...Грибы кривые аж под 45 градусов.
Как обычно передние?
#356 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 10:37 AM
А какие еще варианты
#357 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 06:44 PM
Наверное, хороший хозяин, сделал своей машине что-то хорошее, пока она еще была молодая.
Ээ-х, благие намерения...да вовремя, да времени побольше и силы воли тоже. (но. это я про себя).
#358 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 06:59 PM
Интересно, а где-нибудь на "проф" постах, где делают антикоррозийку кайронам, знают об этих полостях?
#359 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 06:06 AM
машина спасателей Лиза Алерт.
Ей достается хорошо. Всегда груженая на 400кг.
Видимо раньше болты были крепче,а металл толще.
#360 Sagittarius
Sagittarius
  • 2057 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:44 AM
Строительным феном прогревается гофр и растягивается вручную. Так и реализовано на моём авто с бодиком в 4 см. Проблем нет.
