Залезать в машину без порогов вполне можно, но установка их крайне желательна.
враки
Отправлено 15 May 2014 - 11:40 AM
Отправлено 15 May 2014 - 01:01 PM
Это ты с непривычки, пару дней и нога сама потянется к небу)))враки
при моем росте 180 см уже тяжело было и без бодика
Отправлено 15 May 2014 - 01:07 PM
На сколько планируешь и из чего проставки будут?а мне проставки еще точат )
Миш, как всегда познавательно и выполнено все очень аккуратно!
+52
Миша, зачетно!!!
Спасиба так суперски! плюсую
учту, спасибоНе забывай тока периодически подтягивать болты. У меня раз пять протягивалось, потом все.
Сообщение отредактировал ElToro: 15 May 2014 - 01:08 PM
Отправлено 15 May 2014 - 01:31 PM
Отправлено 15 May 2014 - 01:40 PM
спасибМихаил, с меня тоже +.Всё классно сделано
У меня схожая проблема для экспедиционного багажника. Если делать стандартной высоты в 15 см на рейлинги, то скорее всего не хватит высоты, т.е. либо мутить его съемным и ставить только на покатушки, либо убирать рейлинги, либо делать между рейлингами, утопив его ближе к крыше, но тогда и ширина будет маленькая.мне бодик не светит (в гараж не заеду).
Сообщение отредактировал ElToro: 15 May 2014 - 01:40 PM
Отправлено 15 May 2014 - 01:55 PM
С проставками у нас тут не то что плохо, а совсем никак...На сколько планируешь и из чего проставки будут?
Отправлено 15 May 2014 - 04:53 PM
Брат из Красноярска привез стерженек из капролона d80x1000мм.
8 мая отдал токарю, обещал что сможет 3 комплекта выточить, но сказал что придется ему тонкий и длинный резец сначала запилить. Пока молчит, заказов у него море.
Отправлено 15 May 2014 - 05:04 PM
сплюну три раза чз левое...Действительно никак. То капролона нет, то резцов. Найдется резец - токари закончатся.
Отправлено 15 May 2014 - 05:10 PM
Отправлено 16 May 2014 - 11:17 AM
Добро пожаловать!Принимайте в клан бодилифтеров
Вчера приподнялся еще на 3 см исключительно в целях последующей установки силовых порогов, поэтому и столь скромное значение лифта.
Отправлено 17 May 2014 - 02:38 AM
Еще для удобства монтажа я купил две втулки радиатора (стоит копейки), партнамбер указан на фото.Откручиваем верхний кронштейн крепления радиатора
Надеваем конструкцию из трубки и втулки на радиатор и прикручиваем кронштейн на место.
Отправлено 24 June 2014 - 08:33 AM
Отправлено 24 June 2014 - 08:40 AM
Отправлено 24 June 2014 - 08:46 AM
сейчас точим проставки под радиатор
Отправлено 24 June 2014 - 08:50 AM
Отправлено 24 June 2014 - 10:40 AM
Отправлено 24 June 2014 - 11:21 AM
Решил поднимать радиатор верх на 40мм,сегодня примерелись диффузор резать ненадоПонятно, а я уж было подумал, что речь идет о переносе радиатора.
Отправлено 24 June 2014 - 12:13 PM
Отправлено 24 June 2014 - 12:28 PM
Отправлено 24 June 2014 - 12:33 PM
