Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#281 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 10:33 AM
Вот, например, достаточно полный отчет.
В этом отчете есть такая инфа
штатные болты имеют размеры м10*1.5*125мм и м12*1.5*125 следовательно при 4 сантиметровом бодике нужно будет взять болты на 4 см длиннее хватает болтов длиной 160мм.
Вот такие болты нужны
Болт М10х1.25х152 механизма рулевого, маятника 2121 — 3401155 — 8 шт.
Болт М12х160х1.25 педали сцепления и торм.ВАЗ-2101 — 15542221 — 2 шт.
Которая мне не совсем понятна. У штатных болтов шаг резьбы 1.5, а предлагается купить болты с шагом 1.25. Скорее всего где-то опечатка. Разъясните плиз, кто в теме.
Еще несколько вопросов.
Для бодика в 30 мм достаточно болтов длиной 152 мм или лучше все же взять на 160 мм?
В какой последовательности делать бодик?
Вначале откручиваем целиком левую сторону, а с правой ослабляем болты. На сколько ослабляем?
Поднимаем кузов с левой стороны. Где лучше домкратить? Одновременно в двух точках наверное?
Ставим проставки, провариваем передние грибки, опускаем кузов, прикручиваем болты, но не до конца. Болты нормально войдут в резьбу, не смотря на наклон вправо?
Потом переходим на правую сторону и проделываем тоже самое.
Далее нужно поднять радиатор, для чего на бензинке достаточно сделать проставки крепления снизу. Правильно?
Потом опускаем кулису через проставки в 2 см. Правильно?
Сорри за такое количество глупых вопросов).
Сообщение отредактировал ElToro: 12 March 2014 - 10:37 AM
#282 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 10:39 AM
Там ниже в комментариях есть ответ на этот вопрос. Вроде правильные болты сейчас написаны.
Сообщение отредактировал Worker: 12 March 2014 - 10:41 AM
#283 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 10:48 AM
т.е. штатная резьба с шагом 1.25 и нужно покупать вот такие болты
Правильно я понял?
Сообщение отредактировал ElToro: 12 March 2014 - 10:49 AM
#284 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 10:52 AM
Правильно я понял?
Я не сам бодик делал, точно не знаю поэтому, но сначала в этой статье были указаны другие болты, потом исправлены на эти, т.е. сейчас должны быть указаны правильные.
#285 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 14 March 2014 - 02:11 PM
Да, Михаил. Все правильно, штатный болт имеет шаг 1,25 (как и вазовские)
#286 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 03:34 PM
Миша,вроде договорились,что позвонишь просто.
Но ты не ищешь же простых путей.
На кайроне существуют на кузове единственные места для домкратов.
Много избыточно лишних вопросов.
Раз ты сам делаешь,то видимо понимаешь процесс сколько поднять и сколько закрутить.
Или необходимо высчитать количество оборотов затяжки болтов...
Проставки под радиатор с 3см вообще нет смысла делать.
Кулису так же не нужно трогать.
#287 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:20 PM
Миха, лучше сделай на пару со специалистом, ни кто не сомневается что сам сделаешь, но уж вдвоем сподручнее.
Сообщение отредактировал Vedmak: 14 March 2014 - 09:21 PM
#288 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:32 PM
Этот пост я закинул немного раньше нашего разговора в личке
мне самому интересно научиться
#289 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 09:36 PM
так практику проходи, теории на 6 томов тут хватит.
#290 Vedmak
Vedmak
  • 448 сообщений
Отправлено 14 March 2014 - 11:00 PM
яб поприсутствовал при подъеме пусть и не на своей машине, пока не могу набрать сумму на бодик, тока с резиной разобравлся )
#291 Pasha_4e
Pasha_4e
  • 37 сообщений
Отправлено 16 March 2014 - 02:57 PM
Всем привет!
Про боди лифт тут хорошо написано, но мне интересно ещё и про лифт подвески, здесь было несколько примеров, но они разные - может есть какой-нибудь, проверенный, хороший вариант?
И про колёса тоже интересно, мне вообще не понятно:
После лифта что ставить?
Большой диск?
Высокую резину?
Большой диск и высокую резину?
#292 Kukas
Отправлено 16 March 2014 - 04:11 PM
Всем привет!
Большой диск?
Высокую резину?
Вы видимо форум плохо читали................................. :unknw: Тут есть ВСЕ Ваши вопросы и ВСЕ ответы на них.
#293 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 05:57 PM
как-то так
#294 ziabr
ziabr
  • 253 сообщений
  • Интересы:лыжи горные, рыбалка, охота, черметы: ремонт и эксплуатация, игра в танки :)
Отправлено 27 March 2014 - 06:31 PM
как-то так
де прикупить сие счастье?
#295 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 06:42 PM
У Алекса должны быть проставки, но не уверен, что он будет связываться с пересылкой. Болты можно купить в обычном автомагазине.
А так, можно в Новосибирске посмотреть - вот тут, или в другом инет магазине.
Оптимально проставки диаметром - 80 мм.
Сообщение отредактировал ElToro: 27 March 2014 - 06:45 PM
#296 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 29 March 2014 - 04:49 AM
Я брал в Новосибе Полимер НСК, 2 года ходят, комплект для Муссо.
#297 Олег03
Отправлено 02 April 2014 - 04:35 AM
Кроме проставок и болтов, что еще в обяз нужно из метиза?
Гайки, шайбы, гроверы? отпишите параметры пожалуйста
#298 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 05:34 AM
гровер шайбы.
Гайки то куда? Заварены ведь внутри кузова :)
#299 Олег03
Отправлено 02 April 2014 - 04:19 PM
гровер шайбы.
да вот навеяло... из "достаточно полного отчета"... почему по 6шт. шайб мелких/больших и гаек? )
#300 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 April 2014 - 11:04 PM
потому что картинка из инета)
