#241
Отправлено 25 November 2013 - 11:02 AM
#242
Отправлено 26 November 2013 - 01:38 AM
#243
Отправлено 26 November 2013 - 01:48 AM
дык посмотри... если бы все было просто как с бодиком, давно бы уже сделали )Может где было, не знаю, но пришла бредовая идея. А можно ли после бодилифта кузова, сделать бодилифт бензобака? Не смотрел еще как он крепится к раме, или там есть поперечная балка над баком? Покритикуйте :-)
#244
Отправлено 26 November 2013 - 03:46 AM
#245
Отправлено 26 November 2013 - 03:52 AM
отложил до следующего сезонаКстати, Олег ты бодик еще не сделал? А посмотреть все некогда, яма в гараже занята, на землю ложиться щас холодно:-)
#246
Отправлено 26 November 2013 - 06:33 AM
лучше поднять.Алексей в чем разница - что лучше на бенз. снизу поднять или сверху радиатор
#247
Отправлено 26 November 2013 - 08:02 AM
#248
Отправлено 26 November 2013 - 08:14 AM
На дизеле сверху надо одеть трубки или резинки, как придумаешь. Там радиатор крепится снизу.Алексей снизу поднимаем на высоту бодика с верху ничо не трогаем прально я понял ?
А на бензинке наоборот.
#249
Отправлено 17 January 2014 - 09:22 AM
Отправлено 22 January 2014 - 06:15 AM
из чего они? размер? цена? или знакомый токарь? )вот и я сделал первый шаг, проставки
#251
Отправлено 22 January 2014 - 08:43 AM
На дизеле проблема в вискомуфте и диффузоре.Если поднимать радиатор надо что то мутить с диффузором или ставить эл.вентилятор.На дизеле сверху надо одеть трубки или резинки, как придумаешь. Там радиатор крепится снизу.
Что было.
Что стало
Сообщение отредактировал gabadei: 22 January 2014 - 08:47 AM
#252
Отправлено 22 January 2014 - 09:52 AM
металлические (какое железо не знаю, но точно не нержавейки и алюминий), диаметр 80 мм, высота 30 мм, отверстия под болт 10м и 12миз чего они? размер? цена? или знакомый токарь? )
#253
Отправлено 27 January 2014 - 05:46 AM
Чем и как капролон распиливается на шайбы?
#254
Отправлено 27 January 2014 - 07:22 AM
#255
Отправлено 27 January 2014 - 07:32 AM
Олег съезди к токарю, он разрежет на станке ровно и красивоДолжны привезти капролон в стержне d80, L=1000. Хочу проставки сделать высотой по 30мм.
#256
Отправлено 28 January 2014 - 09:40 AM
#257
Отправлено 01 February 2014 - 05:43 PM
#258
Отправлено 01 February 2014 - 07:48 PM
Когда как . Бывает и срывает, бывает и раму гнет. Но это не зависит от бодилифта, а зависит от того с какой скоростью вы или в вас вьехали.Ребята, после бодика если вдруг машина попадает в аварию, то кузов не срывает с рамы???
Сообщение отредактировал amateurz: 01 February 2014 - 07:49 PM
#259
Отправлено 01 February 2014 - 07:53 PM
Это Ваше мнение??? Или есть данные? Просто если сделан бодик, то болты крепления сорвать ведь гораздо легче, т.к. есть место для изгиба) как раз то расстояние подъема кузова от рамы....
#260
Отправлено 01 February 2014 - 08:06 PM
Даже кувырнулась на 180 машина через морду,но кузов не сорвало.
Штатные болты каленые сразу лопаются,новые именно играют гнутся и тоже гасят энергию.
