да, честно говоря, прикинул по порогам - прим. так получается.а относительно чего замеры производятся?
#221
Отправлено 02 October 2013 - 11:22 PM
#222
Отправлено 03 October 2013 - 06:18 AM
#223
Отправлено 20 October 2013 - 09:53 PM
Бензин 2.3 МКПП 2008 г.в. пробег 155700км. Бодик на 50мм.
На ТО-150 в сервисе сказали, что грибки все в идеале....
Кулиса опущена.
Обломались передний правый болт и левый у средней стойки.
Передний левый болт весьма туго, но выкрутился. Грибок на фото.
Правый гриб и вырез в кузове.
Переходим в салон.
Авто еще и после покатух было) 2 ведра говна после выгреб из гаража...
А вы, уважаемые, говорите все легко, все просто...
#224
Отправлено 22 October 2013 - 11:53 AM
А я повесил на передние подкрылки резину 2мм толщиной и размером 20 на 25 см. получилось вроде норм, и теперь на опоры около ног водителя и пасажира говно всякое не летит.
Сообщение отредактировал Artem_28: 22 October 2013 - 11:53 AM
#225
Отправлено 25 October 2013 - 06:06 AM
#226
Отправлено 25 October 2013 - 07:39 AM
повесь в гараже )...Авто еще и после покатух было) 2 ведра говна после выгреб из гаража... А вы, уважаемые, говорите все легко, все просто...
#227
Отправлено 25 October 2013 - 07:42 AM
да, нужную сторону откручиваем полностью, противоположную - ослабляем. Затем нужную сторону вывешиваем и работаемАлекс или кто знает, у меня сзади оба грибка немного согнулись и издают неприятный скрип, смазка не помогает, на машине выгнуть не получается-пружинят. Болты выходят хорошо, пока мазал что то не понял как можно сам грибок вытащить, чтобы зажать в тиски, выпрямить и проварить. По фоткам тоже не пойму. Нужно всю сторону откручивать и кузов поднимать или как? Заранее спасибо.
#228
Отправлено 25 October 2013 - 08:31 AM
#229
Отправлено 25 October 2013 - 08:45 AM
Вторые на сантиметр вкручены.
Остальные выкручены.
Поднимаем двумя домкратами задницу.
#230
Отправлено 25 October 2013 - 09:13 AM
#231
Отправлено 25 October 2013 - 09:40 AM
#232
Отправлено 05 November 2013 - 12:00 PM
#233
Отправлено 05 November 2013 - 01:02 PM
Не от скуки жеж этот геморрой.
#234
Отправлено 06 November 2013 - 07:35 AM
#235
Отправлено 24 November 2013 - 09:24 AM
А зачем резинки??? И трубки на радиатор?Вчера сделал бодик, болты все вышли нормально. Делали с другом на подъемнике, подняли за раму, а под кузов поставили бруски и слегка приспустили подъемник. При установке проставок выкрутил все болты с одной стороны, а с другой ослабил. Грибки все в порядке, не гнутые. Кузов тоже норм. На радиатор одел трубки металлические по 75 мм и с внутренним диаметром 20, вроде так. На трубки одел родные резинки и добавил еще 40 мм разных резинок. Коробка втыкается как и раньше, ход ручки остался такой же. Провода АБС сегодня переложу, вчера лень было. После лифта подвески и бодика очень непривычно ехать, словно на газели. Следующий этап пороги - жена не довольна такой высотой=) Резину хочу 285, но пока деньжат нету.
Сообщение отредактировал leykin: 24 November 2013 - 09:24 AM
#236
Отправлено 24 November 2013 - 10:08 AM
потому что вы кузов подняли,а радиатор закреплен на раме...А зачем резинки??? И трубки на радиатор?
#237
Отправлено 25 November 2013 - 10:07 AM
#238
Отправлено 25 November 2013 - 10:16 AM
#239
Отправлено 25 November 2013 - 10:45 AM
#240
Отправлено 25 November 2013 - 10:52 AM
