Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#181 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 01:51 PM
на счет ручника... я отрегулировал колодки, трос не регулировал. так вот держит на 3 щелчке мертво!
#182 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 02:35 PM
Тоже пытался регулировать. если уклон вперед - держит даже на 2 щелчке, а если назад, то затягиваю до упора, щелчек 6 или 7
#183 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 27 June 2013 - 06:52 PM
Вперед - держит только на 7 и выше, причем по ощущению, как будто только одно колесо. На задней передаче едет спокойно назад даже на полностью отжатом ручнике :(
Все хорошо проверил вечерком и уверен, что до лифта все было нормально. Будут выходные - буду разбираться:(
P.S. Иногда при вытягивании стояночного тормоза под днищем резкий звук, как будто что-то срывается...походу бардак с тросами там полный..:(
#184 SERF
SERF
  • 577 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 05:34 AM
хз можно настроить на любой щелчек (делов три минуты), но я для себя решил, что мертвую хватку нужно сделать на 7
#185 DARD
DARD
  • 48 сообщений
Отправлено 08 August 2013 - 09:50 PM
Здравствуйте, поясните откуда одевать шайбочки на шпильки кулисы из салона или состороны коробки из под днища. И на сколько нужно опустить кулису при 40мм бодике.
#186 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:01 AM
Прочел тему, остались вопросы.
1. Грибки проваривать все или только перед?
2. Не понятен ход действий. При лифте откручиваем полностью сторону(напр. левую), правую надо ослаблять болты?
#187 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 08:47 AM
1. Грибки вроде только передние проваривают, потому что только их загибает.
У меня не было возможности проварить, но я обнаружил, что четвертые (по ходу движения) грибки проваренные и по размерам такие же как первые... я их просто поменял местами...
2. Полностью откручиваешь одну сторону, а другую ослабляешь... меняешь первую сторону, но не затягиваешь болты... меняешь вторую сторону, а потом уже затягиваешь все болты...
#188 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:19 AM
А если подумать почему те были проварены? А вы теперь поставили туда обычные.
#189 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:24 AM
хороший вопрос... но задал я его себе уже когда все сделал... и ответа на него не нашел
#190 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 10:50 AM
И болты там толще стоят.
Это сделано для багажника. Более мощные опоры.
Это так сказать центр вселенной по нагрузкам на кузов.
#191 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 11:29 AM
А стоит ли ВООБЩЕ туда лезть для того, чтоб просто проварить эти грибки или нет?
#192 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 01:30 PM
Болты-то там толще, а опоры (грибки) более мощные самые задние... тоже не совсем понятно...
#193 Paul
Paul
  • 370 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 01:40 PM
Хотя я все же проварю их пожалуй, когда буду менять шайбы на капролоновые проставки. Потому что бодик сделал на хоккейных шайбах (25 мм) + стальная шайба 6 мм. Через месяц решил проверить крепления, может подтянуть. Так вот, шайбы прилично так расплющило, милмметров на 5 наверное... Боюсь, что и полопаться они могут.
#194 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 02:16 PM
Стоит, и не только чтобы проварить, но и посмотреть началось или нет, заодно и смазать болты и гайки, да и "промовилить" полости нелишне будет от ржавчины.
#195 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 02:56 PM
+ Сергей :)
#196 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 03 September 2013 - 06:14 AM
Спасибо за советы! Я уже блин за год владения этим чудом корейского автопрома, наелся всеми возможными гайками, болтами, пружинами и тд.))) Ну зато хототь руки почешу.
#197 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 07:58 AM
Вчера добил машину до конца. Были проварены Все грибки, все смазано, замазано, перемазано, промовилено и тд. Первых 2 грибка походу авто были уже гнутые на обеих сторонах при том, что в говна не лазил. Болты 1,2 и 5 все в рже и каках. Машине год с хвостиком, думаю если б туда через год бы залез то привет болтам бы передал! В итоге были поставлены проставки из 4мм нержавейки (диаметром 85 и 102мм) м\у грибками и кузовом авто. Бодик делать нехотоел, но на будущее уже знаю как и знаю что в след раз там всё отвернется.
#198 DARD
DARD
  • 48 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 09:43 AM
Ты имел ввиду 40мм? И вопрос еще- нержавейка у тебя цилиндр? Провода не переносил?
#199 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 11:07 AM
Нет именно из 4мм -ой нержавейки сделаны проставки. Резали на плазме кругляши, а потом я их токарю отдал что бы просверлить отверстия в них сверлом на 12.5 мм посередине. У меня свои цели были по поводу 4 мм пластинок. Теперь пороги Штатные Симас и рама по горизонтали в одной плоскости лежат. Если уж и сяду зимой на брюхо то уже за пороги не так страшно, что отвалятся!)))
#200 DARD
DARD
  • 48 сообщений
Отправлено 06 September 2013 - 04:26 PM
Я думал у тебя боди лифт на 40мм
