Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#141 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 12:58 PM
м8х1.25 все верно в строительном магазине 2 таких длинных гайки купить, а в автозапчастях 2 шпильки или болтики шляпу срезать.
вот на этой штуке с кулисы срезать/сточить шпильки заводские, которые торчат без резьбы, там мм5 получается.
Алексей, спасибо!
Посоветуйте, может для радиатора тоже что-то сразу в магазине подобрать или импровизировать по месту?
#142 мясник
мясник
  • 192 сообщений
  • Интересы:рыбалка,охота.
Отправлено 12 June 2013 - 02:08 PM
подскажите,какими проставками можно просевший передок поднять.и где приобрести?
#143 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 05:01 PM
Алексей, спасибо!
кусок 20ой трубы нужен)
http://www.polimer-n...ang_Yong_prost/
#144 мясник
мясник
  • 192 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 06:25 PM
Спосибо, заказал 20мм
#145 Птицевод
Птицевод
  • 77 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:21 PM
читал тему, и чего то не понял. очень много разговров про кулису на механике, а на 6 ступенчатом автомате при поднятии на 4 см. никаких заморочек нет?
#146 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 12:04 AM
на АКПП нужно ослабить гайку на 12 на тяге от коробки к селектору перед бодиком и затянуть после него.
#147 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 02:28 PM
Снизу можно снять кулису или надо сверху обшивку рычага КПП разбирать на механике?
#148 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 05:53 PM
тоннель снять нужно, из салона откручиваются 2 гайки.
#149 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 13 June 2013 - 08:10 PM
Сегодня купил пару высоких(25) гаек 8х1.25 для кулисы(фото) + шпильки к ним же + посмотрел пластины/шайбы/прокладки под 2 передних места крепления...
Искал на 80-90 с центральным отверстием под м10, но были, увы, только такие. Сам "блин" - 89 (и проставка 73)
Возник такой вопрос, уже спустя какое-то время после покупки: А есть ли смысл в таких шайбах, в принципе? Вокруг болта они будут ерзать туда-сюда по проставке - между ней и кузовом(((
Плюс ко всему, ширина - тоже не фольга - 40мм высота проставки + тут почти 5мм...
Одним словом, что скажете, други, есть смысл в таких "шайбочках" или лучше уж вовсе без них, чем с такими?
#150 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 10:41 AM
В общем, перед установкой проставок думал насчет шайб, думал насчет пластин...и купил даже такие(с расчетом каждую пластину 80х240 распилить на три 80х80)
В итоге, уже в ходе работы от этой идеи решил отказаться, благо места крепления в кузове оказались в отличном состоянии без единого намека на трещины или разрывы (тьфу-тьфу-тьфу), а диаметр самих проставок оказался практически 1 в 1 с диаметром поверхности "грибка".
Кстати, сами "грибки" к 18 тыс.км пробега и щадящей эксплуатации оказались УЖЕ с уводом :-(
В итоге все грибки проварили, проставки поставили, все встало, как родное... :wink:
Изменения:
1. Кулису опустить не успели, но оказалось, что передачи 2-4-R включаются и с прежним уровнем крепления, просто стали "короткоходнее". (к слову, такая короткоходность мне понравилась. появилась даже мысль, как бы укоротить аналогично 1-3-5, чесслово!)
2. Для удлинения столбиков креплений радиатора отлично подошла трубка стойки найденного в гараже старого вентилятора
3. Нижняя часть бампера естественно теперь не дотягивается до креплений, поэтому решил закрепить так:
Металлические "язычки" усилителя бампера, куда ранее вкручивались болты крепления (те самые, которые необходимо откручивать при поднятии) - отогнул сначала на себя, затем, натянув, завел за них пластмассовые уши юбки бампера и затем загнул обратно от себя. Держится нормально, со стороны ничего не видно.
(Может у кого-то есть более творческие мысли относительно вопроса? Было бы интересно...)
В итоге получилось так:
Еще один открытый вопрос остался - чем бы зашить открывшиеся места в локерах? Какой-то пластик посадить на заклепки? Или может какой-нибудь садовый поликарбонат? :ganj2:
  • 6
#151 Олег03
Отправлено 16 June 2013 - 12:26 PM
В общем, перед установкой проставок думал насчет шайб ...
+ за труды
#152 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 02:42 PM
+ за труды
Спасибо, Олег!
Самое главное, что помимо практичности, наконец-то стал гармоничным вид кормы (имхо, конечно)))))
#153 Олег03
Отправлено 16 June 2013 - 02:50 PM
... вид кормы (имхо, конечно)))))
может еще брызговики сзади поставить? уровень гармоничности сразу повысится... )
#154 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 16 June 2013 - 03:02 PM
Снимал их еще когда ездил на стоковом "корче" с подсевшими пружинами :Laie_68:
Сейчас, разумеется, буду ставить, чтобы те, кто едут сзади - тоже пребывали в мире и гармонии :ganj2:
З.Ы. Олег, ты глаз-алмаз, конечно... :respect:
#155 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 08:38 AM
Тоже думал насчет таких шайб, но потом отказался. Теперь вопрос остался, чем закрыть не только пустоты в локерах, но и щель спереди над защитой. :unknw:
Алексей, спасибо! Но все включается без опускания кулисы. Поэтому заморачиваться не стал. Осталось коробку приподнять. По моему снова вибрация вернулась на малой скорости при разгоне.
#156 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:26 AM
У меня мысли были такие:
1. Подкрылки нарастить черным "типалинолеум" на обычные заклепки))))))) Вырезать по форме и приклепать.
2. Щель между защитой и бампером - ХЗ чем закрывать, ибо там часть радиатора((( Или чем-то с перфорацией или...забить и ездить так :)
3. Кулису я все таки решил опустить. Дискомфорта нет, скорее просто "для порядкУ". Все равно полезу укреплять мост, который второй раз уже не успеваю сделать - вот и за одним займусь:)
#157 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:32 AM
Щель между защитой и бампером вчера закрыл листом 4мм железа, остался кусок от усиления дверей на даче. Вырезал болгаркой лист 740*150 покрасил антигравийкой просверлил 3 отверстия в защите и в листе и прикрутил на 3 болта. Получается как продолжение защиты до бампера до самого, если интересно фотку вечером выложу.
#158 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:43 AM
3. Кулису я все таки решил опустить. Дискомфорта нет, скорее просто "для порядкУ". Все равно полезу укреплять мост, который второй раз уже не успеваю сделать - вот и за одним займусь :)
Я бы тоже кулису опустил, но как подумаю что надо сверху пластмассу снимать, так оторопь берет. С моими руками нельзя пластик трогать - поломаю все!
Тоже так же хотел сделать, только пока не нашел материал. Просто железо будет ржаветь постоянно, чем-то хорошим надо красить.
#159 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 09:54 AM
Может и будет, но вообще антигравийка хорошо держится и от коррозии защищает. цена баллона 120 рублей, можно и подкрасить прям на машине раз в год. Ну а если сильно заморочиться, то отнести на полимерку .
#160 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 10:19 AM
Радиатор не сильно закрыт? ;))) Традиционно, - фотку! =)
