Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#121 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:18 AM
в идеале подложить пластину 80х100 под кузов и прихватить. Металл кузова полное Г.
Т.е. такую "заплатку-накладку" в идеале на каждую точку?))) Т.е. можно смело заказывать 10 пластин 80х100...?
В Магадане отвалилась морда и до дома пока доехал все разнесло.
А еще говорят, что на УАЗиках страшно от цивилизации уезжать....(((
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 06 June 2013 - 10:19 AM
#122 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:25 AM
отваливается только морда в общем то...
80х100 на все опоры не пойдут, большеваты будут.
#123 Олег03
Отправлено 06 June 2013 - 10:32 AM
Дело в том, что и без бодика туда поглядывать нужно.
гляжу конечно! ) но за два года пока даже намека нет на проблемы в местах крепления кузова, скорее всего оттого что 95-97% город (везде асфальт более-менее нормальный), а 3-5% средняя грунтовка
#124 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:17 PM
На фото машина Wanderer.
Ужас! :shok: И каких только подробностей не узнаешь... :foolish:
#125 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:35 PM
А с креплением запаски у вас проблем не было? Не усиливали?
#126 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 10:58 PM
Смысл верный? Вот и все :russian_ru:
#127 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 11:36 PM
И смысл неверный, и подача смысла просто ужасна. :pyan:
Запаска на калитке жила вместе с хай-джеком.
#128 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 10:19 AM
Пофиг, весь кузов развалился и это факт. Он будет разваливаться и дальше с каждой поездкой.
#129 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 01:10 PM
Месяц назад решил немного приподнять Кирюшу. Сначала заехал к Петру (Mussovod) поменяли подвеску - перед пужины от Прадика, зад от Шнивы, амортизаторы Monro везде. Потом побывал у Алексея (BlackRJ4) сделан ботик 4 см, грибки проварены, кулиса опущена, переложены датчики ABC. Ну и до кучи поставил силовой каркас на перед и зад уЖени (Ydjin). Вот что получилось. http://fotki.yandex....1/album/340487/
Всем Мастерам огромное СПАСИБО!
Сообщение отредактировал klim7311: 07 June 2013 - 01:11 PM
  • 7
#130 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 07 June 2013 - 01:22 PM
Супер!!! Теперь МТ резина просится :)
Сообщение отредактировал 52ой: 07 June 2013 - 01:23 PM
#131 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
  • Интересы:Авто.Путешествие.Корреспондент М.С.С служба 112 позывной(Владимир 525)
Отправлено 07 June 2013 - 01:26 PM
Плюсанул молодца))) В наших рядах прибыло.
#132 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 02:33 PM
Это точно! Взял Cooper at3, потом у Алексея увидел Cooper ST maxx, понял, что поторопился :-) . Никому АТ шка с пробегом 1500 не нужна?:-)
#133 Олег03
Отправлено 07 June 2013 - 04:06 PM
столица? размер?
#134 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 05:23 PM
столица? размер?
Столица Москва, размер 265/75
#135 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 07 June 2013 - 09:10 PM
Так точно! :koo-koo:
#136 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 10:15 AM
Комрады, подскажите, кто делал и помнит, какая резьба на этом креплении? (при опускании кулисы)
Заготовок 2см нет, поэтому думаю может что-то типа гаек столбиком приспособить, прихваченных сбоку по длине сваркой? Или поставить одну сквозную длинную, типа такой
Еще такой вопрос: какие-то подводные камни/тонкости при изменении креплений радиатора есть? С учетом опыта может рекомендации какие-то особенные будут?
#137 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 10:25 AM
там шаг резьбы 1,25, а на этой гайке шаг 1,5
#138 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 10:32 AM
Это для наглядности примера, первая попавшаяся :wink: Покупать, конечно, по резбе буду:)
#139 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 10:33 AM
а я вот все магазины в своем улусе проехал и не нашел таких гаек с шагом 1,25 :(
#140 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 11:02 AM
м8х1.25 все верно в строительном магазине 2 таких длинных гайки купить, а в автозапчастях 2 шпильки или болтики шляпу срезать.
вот на этой штуке с кулисы срезать/сточить шпильки заводские, которые торчат без резьбы, там мм5 получается.
