Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#81 winston
winston
  • 173 сообщений
  • Интересы:разносторонние
Отправлено 29 May 2013 - 12:22 PM
Сам тоже люфтанулся на 30 мм. Выточили проставки из капролона, между проставкой и кузовом лист стали 3 мм, чтоб с грибком не заморачиваться. переделал крепление радиатора. Кулису не трогал, рычаг чуть опустился но передачи включаются нормально. заметил что шток рулевой - выдвинулся на величину лифта. делал лифт чтоб поставить пороги (хочу сам изготовить)
#82 Алекс-др
Алекс-др
  • 766 сообщений
Отправлено 29 May 2013 - 12:28 PM
Тоже о порогах задумался, поэтому и хочу лифтануть, но без особого фанатизма, итак говорят, что мой Кай самый высокий в городе)))))
#83 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:36 PM
не могу фотки вставить, вот ссыль где посотреть можно
http://www.drive2.ru...ournal/1314023/
#84 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 09:55 AM
Михаил, а как машина управляется на высоких скоростях с таким лифтом?
Да и вообще было бы интересно услышать как меняется поведение машины после бодика.
#85 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:02 AM
Тут и бодик и лифт подвески, и увеличение колес, поведение меняется естесственно в худшую сторону, крейсерская скорость на нынешних тапках ок 100-110 опитиальная, на 235/85r16 130- норм было, аэродинамика скорей всего тож ухудшилась, дальше начинает погуливать. Но для асфальта у меня стоковые тапочки есть ))
ПыСы: нигде не натыкался, но у меня при бодике провод массы, который от АКБ на двигатель идет струной натянулся...
Сообщение отредактировал миха76: 31 May 2013 - 10:03 AM
#86 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:26 AM
Съэкономили наверное, у меня при 5 см нормально, оборвет рано или поздно. Провод к генератору еще посмотрите, он у меня оборвался у клеммы - заменен на более длинный.
#87 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 10:29 AM
Вот про экономию верно сказано!
Потому что я проверяю на машинах, пока не находил сильно натянутых проводов.
#88 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 11:02 AM
теперь чувствую себя песионером))) Больше 110-120 редко машину разгоняю.
#89 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 12:27 PM
Бодрые у Вас пенсионеры))) У нас они больше 60 в левом ряду не летят!
#90 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:32 PM
спасибо, уже переложил его, а к генератору у меня провод беспроблемный..... у меня генератор сейчас на месте насоса ГУР стоит ))
#91 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:38 PM
А вот здесь пожалуйста поподробнее?
#92 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 04:16 AM
на куролесах ищи тему гена VS гур
Сообщение отредактировал миха76: 01 June 2013 - 04:18 AM
#93 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 01 June 2013 - 04:18 AM
Покажи,покажи, покажи генератор
по ссылке какая-то странная штука открывается...
Сообщение отредактировал volga3110: 01 June 2013 - 04:19 AM
#94 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 04:22 AM
#95 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 02 June 2013 - 07:31 PM
класс, а что за посторонний звон на видео? Бачок не хлебает воду при глубоком броде?
#96 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 02:46 AM
ремень приводной звенит (так и не избавился от этого до сих пор просто перестал обращать внимания), не хлебает
#97 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 10:49 AM
C бодилифтом 5 см еще есть один нюанс, вытягивает патрубком крепления ДМРВ из корпуса коробки фильтра, там стоит резинка, в этом месте появляется щель и сосет пыль...
Причем один раз я уже осаживал одно крепление, думал проблемы сборки, ан нет. Придется видно длинным болтом изнутри насквозь и крепить корпус ДМРВ уже гайками...
Сообщение отредактировал Wanderer: 03 June 2013 - 11:06 AM
#98 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 11:58 AM
при 5см патрубок на коробку фильтра удлиняется.
#99 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 12:09 PM
А идея с хокейной шайбой довольно заманчиво, найти из вулканизованной резины и провертеть отверстие, вот и готовы проставки.
Посмотрел ценник на "заводские" проставки в наших ебенях и подумал, может действительно шайбы дешевле...))))
http://www.4x4shop66...id=14&sort=zena
Какой, в принципе, нормальный ценник на проставки?;)
P.S. Кстати, тему просмотрел, но не нашел вот какого момента: есть ли отличительные тонкости бодика у бензина и дизеля?
(ну, кроме крышки ДВС))))))
#100 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 12:14 PM
обычная цена как везде.
кроме крышки нет.
