Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#101 Slesh
Slesh
  • 1182 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 01:34 PM
Посмотрел ценник на "заводские" проставки в наших ебенях и подумал, может действительно шайбы дешевле...))))
http://www.4x4shop66...id=14&sort=zena
Какой, в принципе, нормальный ценник на проставки?;)
Хз, какой, но у себя нашел партию челябинский шайб по 50 рублей из резины. Щас правда осталось 2 штуки. но обещали до конца месяца подвести еще.
Но на амарок видел комплект за 90 тыс рублей)))) Так что это еще не дорого)))
#102 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:25 AM
Комрады, такой вопрос...Можно ли взять проставки 73-го диаметра, вместо 80-х? Есть предложение по адекватной цене, но: или ждать 80-х довольно долго, либо брать 73 мм...
Что скажет совет стаи?))))))
#103 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:29 AM
взять-то можно, только вот чем больше площадь опоры, тем надежней кузов сидит и давление на кузов в месте опор меньше, особенно задних касается
#104 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:35 AM
В теории, конечно, понятно...Но тут скорее хотелось уточнить, насколько критичным будет такое уменьшение площади именно на кирюхе...(( Задние же, кстати, вроде "бутербродом" делаются, если верить журналу Петра Муссовода (там и запас небольшой видно, как раз в районе 5мм +/-)
Кстати, попутно еще такой вопрос: проставки предпочтительны копролон, либо можно и к алюминию присмотреться?;)
Сообщение отредактировал D'MARIQUE: 05 June 2013 - 10:36 AM
#105 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 10:49 AM
на фото металлическая шайба как раз и стоит сверх проставки для увеличения площади опоры, от алюминия меня отговорили, при контакте с железом возможна гальваническая пара и ускоренная коррозия в месте контакта - сгниет кузов, если ошибочно химики/физики пусть поправят. Да и не дороже ли будут алюмишки?
#106 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 11:12 AM
да пофигу из чего их делать.
#107 Kukas
Отправлено 05 June 2013 - 11:25 AM
Привет Ром, а меня твои ребята (когда меняли передние стойки) отговаривали от использования капролоновых проставок, говорили, что мол скользкий материал и разбивются посадочные места. Как то так.
#108 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 11:30 AM
Дим привет, они знают что говорят. ты ж их тачки видел.
#109 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 11:52 AM
Ну дык что скажете, товарищи, брать диаметр 73 вместо 80 или лучше подождать месяц, но взять 80?
#110 Kukas
Отправлено 05 June 2013 - 11:57 AM
Видел но ты же сам говоришь, что можно сделать из чего угодно............ :unknw:
#111 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 12:02 PM
мы с Костей аллюминивые ставили.
#112 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 12:27 PM
годятся 73, тем более ты не собираешься скакать как горный сайгак в трофи рейдах!
#113 Олег03
Отправлено 05 June 2013 - 12:38 PM
коррозия будет, но корродировать будет AI
#114 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 05 June 2013 - 01:18 PM
В общем победили резиновые шайбы !-)
#115 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 04:07 AM
Дык тоже так подумал вчера и заказал 73мм...
А вечером читаю у Муссовода ответ:
можно ли вместо 80мм диаметром — поставить 73мм? Насколько критичной будет разница в диаметре для Кирюхи?
17 часов назад
125]
Изображение MUSSOvod был 7 часов назад
очень критична. в итоге может получится вот так
content.foto.mail.ru/mail…/Off_Road_Musso/h-778.jpg
То ли отказываться от оплаченных и перебивать заказ с месячным ожиданием 80мм, то ли искать какие-то тонкие 80 шайбы на верх проставок((((((
#116 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 04:18 AM
17 часов назад
125]ну поставь пластины заместо шайб.
#117 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 08:32 AM
Да это трещины уже пошли до бодика.
Морда уезжает, грибы искривляются и режут опору кузова.
Ко мне приезжал KlassP и у него правая опора уже провалилась. Поставил 3мм пластину приварил и полет нормальный.
Что там 73мм или 80мм будет пофиг, в идеале подложить пластину 80х100 под кузов и прихватить.
Металл кузова полное Г.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 06 June 2013 - 08:36 AM
#118 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 08:37 AM
На фото машина Wanderer.
В Магадане отвалилась морда и до дома пока доехал все разнесло.
#119 Олег03
Отправлено 06 June 2013 - 08:55 AM
...в идеале подложить пластину 80х100 под кузов и прихватить. Металл кузова полное Г....
спасибо за совет, если таки займусь бодиком, то учту про усиление металла
#120 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 June 2013 - 09:42 AM
Дело в том, что и без бодика туда поглядывать нужно.
