Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#361 Дима2
Дима2
  • 44 сообщений
Отправлено 03 July 2014 - 08:48 AM
машина спасателей Лиза Алерт.
Ей достается хорошо. Всегда груженая на 400кг.
Видимо раньше болты были крепче,а металл толще.
А я-то подумал, что владелец ХОРОШУЮ антикоррозийку сделал.
#362 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 03 July 2014 - 08:54 AM
Строительным феном прогревается гофр и растягивается вручную. Так и реализовано на моём авто с бодиком в 4 см. Проблем нет.
Я подушки внизу корпуса срезал
#363 Данил 03
Данил 03
  • 83 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 18 August 2014 - 12:43 PM
Всех приветствую! Тоже сделал бодилифт 3 см. чтобы поставить пороги. В принципе все делал по стандартной схеме двумя домкратами. Укрепил передние и задние грибки. Чуть чуть перенес провода АБС. Все промовилил. Укрепил сверху радиатор. Поначалу немного тупил, но потом как по маслу) Передние грибы были уже кривые, хотя пробег всего 8,5 тыс. км. Поэтому всем рекомендую посмотреть что у вас там творится! Хорошо что кузов остался цел. Пластинами спереди пока не укреплял, но думаю что стоит сделать. На фото стоковые тапки 235/75/16. Снизу под раздаткой торчит защита мотодор. Надо будет с ней что то делать. Еще надо будет под крыльями локеры сделать и под передним бампером пластину. По кругу в среднем получилось 58 см, это с учетом лифта подвески. Всем кто делился опытом - большое спасибо.
#364 Данил 03
Данил 03
  • 83 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 12:52 PM
Что то фото не грузится. Ну ладно потом попробую загрузить.
#365 Данил 03
Данил 03
  • 83 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 12:15 AM
Вот фотка
#366 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 03 September 2014 - 07:59 PM
Болты для бодика от чего использовал?
#367 satres805
satres805
  • 39 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 08:53 PM
30мм ставится легко.
Лишь бы болты все выкрутились.
Если внимательно почитать текст по вашей ссылке,то вы найдете ответ на свой вопрос.
BlackRJ4, спасибо!
SERF, о таких высотах даже не мечтаю. Хочу скромные 30, чтобы без переделок. И то, думаю, будет непросто, ибо планирую сей подвиг в одиночку и без особой маттехбазы. хорошо еще, здесь на форуме нашел инфу и советы, спасибо всем участникам!
а где можно достать проставки из капролона высотой 30мм? В Новосибе полимер начинается только от 55 мм.
#368 gabadei
gabadei
  • 1393 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 08:58 PM
К Алексею обратись
BlackRJ4
#369 52ой
52ой
  • 1307 сообщений
  • Интересы:авто
Отправлено 01 October 2014 - 09:09 PM
Олег еще продает.
http://kyron-clan.ru...ii/page__st__20
#370 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
...... вам надо искать стержень круглый диаметром 80 мм, и уже с него нарезать проставки по 30 мм
#371 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 01 October 2014 - 09:22 PM
Олег еще продает.
+ много
уже готовые проставки от уважаемого одноклубника, чего здесь думать
#372 Медвеженок
Медвеженок
  • 110 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 04:33 PM
Болты для бодика от чего использовали? Планирую бодик делать на 30 мм.
#373 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 October 2014 - 06:05 PM
Болт М10х1.25х152 механизма рулевого, маятника 2121 — 3401155 — 8 шт.
Болт М12х160х1.25 педали сцепления и торм.ВАЗ-2101 — 15542221 — 2 шт.
Вся инфа ищется поиском в этой теме!
Сообщение отредактировал ElToro: 10 October 2014 - 06:06 PM
#374 Дмитрий2014
Дмитрий2014
  • 17 сообщений
  • Интересы:Путешествия на природу под разными предлогами (рыбалка,охота)
Отправлено 12 October 2014 - 09:14 PM
Всем доброго времени суток.По поводу укрепления "грибков".
Если к "шляпке"грибка приварить круглую пластину с отверстием под болт, возможно тогда
"грибок" не будет деформироваться?
Я видел фото грибков на форуме, мне показалось что металл "шляпки" грибка, к которому трубка прикреплена
консольно, тонок и выламывается "ножкой" грибка?
#375 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 12 October 2014 - 09:35 PM
Пока всем хватало просто проварить грибок, но ежели тебе кажется этого мало и душа просит добавить шайбу, то почему бы нет. Как сделаешь, отчитаться не забудь.
Вся фишка в том, что на грибки надеваются с одной стороны сайленты, а с другой шляпка контачит с проставкой. Куда собираешься ставить шайбу, какой толщины и диаметра?
Ты грибки то эти снимал или пока по картинкам решил, что металл тонковат?)
Сообщение отредактировал ElToro: 12 October 2014 - 09:36 PM
#376 Дмитрий2014
Дмитрий2014
  • 17 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 09:16 PM
Доброго времени суток.
По поводу "укрепления грибка", сам не снимал, только думал по этому вопросу.
Грибки в живую не видел пока.Но очень напрягает ситуция с ними у кайронов.
Как они гнуться? :(
Рассуждения официалов что машину использовали в "жестком" оф роуде, понятное дело, игнорим.
Вижу два варинта.
1. Причина раз-в том что все "грибки" сделаны под болт М12, люфт крепёжного болта в "ножке грибка" облегчает
деформацию.
2. Причина два-Тонкость "шляпки грибка"
ВариантЫ укрепления :
1.Круглая пластина диметром равным диаметру "сайлент блока" толщиной равной "шляпке грибка"
с отверстием под "ножку грибка".Пластина привривается точечной сваркой к "шляпке грибка" снизу
и приваривается "ножка грибка" к этой пластине.
2.Круглая пластина (толщ. 3мм)приваривается сверху на "шляпку грибка" т.е. на место контакта грибка с рамой или
капролоновой проставкой, причём отверстие в укрепляющей пластине под болт, нужно делать
под М10 во всех грибках, кроме тех в которых используют болты М12.
Еще, думается мне, когда ставим проставки для боди лифта мы увеличиваем плечо изгибающего момента
тем самым усугубляя ситуацию.По хорошему нужно увеличивать не только длину крепёжных болтов
но и их диметр.Но как я понял нас ограничивают гайки установленные в раме...
#377 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 10:20 PM
Гаек в раме нет.
провареные грибы не гнет.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 13 October 2014 - 10:21 PM
#378 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 03:28 AM
Грибы гнёт, потому что ножки изначально не приварены, а завальцованы.
Гайки в кузове.
Если отверстия в проставках делать точно по диаметру болта, то существенных дополнительных изломов нет.
#379 Дмитрий2014
Дмитрий2014
  • 17 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 07:57 PM
Гаек в раме нет.
Правильно ли я понял, что я могу заменить крепёжные болты при боди
лифте на ф12 мм "по кругу"?
#380 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 08:12 PM
Можно, только для этого нужно разрезать кузов в нескольких местах, т.к. гайки находятся внутри него, как тебе и сказал Денис)
Для общего понимания покури этот отчет по бодику
Сообщение отредактировал ElToro: 14 October 2014 - 08:12 PM
