Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#401 kea
kea
  • 381 сообщений
  • Интересы:Рыбалка и тихая охота
Отправлено 29 November 2014 - 07:24 AM
Есть ли смысл для проставок заказывать черный графитонаполненный капролон или взять обычный?
Менеджер сказал, что черный должен быть наш, а обычный Китай.
. Переплачивать смысла нет
#402 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 08:35 PM
Возможно вместо капролона использовать фторопласт?
#403 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:51 PM
Нельзя. Он мягкий. Поплывет.
#404 Bol-l-laK
Bol-l-laK
  • 480 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 08:19 PM
Подскажите пожалуйста, при бодике 30мм возникают ли проблемы с ресивером-сушителем, который находится слева от радиатора, если стоять лицом к капоту?
Просто от радиатора к нему, как мне показалось, идут негибкие трубки. Может его надо немного опускать? Но опять с другой стороны такие же трубки подходят....
Или просто трубки выгибаются?
#405 satres805
satres805
  • 39 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 10:48 PM
Евгений, а можно подробнее мат. часть про опускание кулисы?
#406 Олег03
Отправлено 08 December 2014 - 03:01 AM
Так-то и 50мм делают и не паряться.
...как мне показалось, идут негибкие трубки...
Были бы не гибкие, их давно бы оторвало и без бодика.
#407 satres805
satres805
  • 39 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 09:25 PM
90мм можно поставить на перед и на зад.
Остальные опоры кузова меньшей площади.
Алексей получается, что 2 опоры диаметром 90мм с отверстием на 10мм можно ставить вперед, еще 2 опоры 90мм с отверстием на 12мм назад. Остальные 6 опор на 80мм с отверстием на 10мм. Все правильно? У меня просто капролон 90мм.
#408 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 10 December 2014 - 11:35 PM
Болты М12 крепят не последние грибки, а предпоследние.
#409 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 December 2014 - 08:59 AM
Если 90 то точите все из 90 опоры.
2шт на 12.5 отверстия, остальные 10.5
#410 МаксИм
МаксИм
  • 20 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, тюнинг всего что ездит и плавает.
Отправлено 17 December 2014 - 07:34 AM
У себя под кузов (в месте крепления капролановых проставок) установил пластины 80х80 мм из 3 мм стали, таким образом площадь опоры увеличена. Не забываем- родная РЕЗИНОВАЯ подушка, а вот проставка- жесткий капролан! И обязательно промазать резьбу болтов!!! Два родных закисли по резьбе (раскачивал)- РЖА!. А вот "грибки" загнуты не были, не смотря на жесткую эксплуатацию.
Доброе утро! ПОМОГИТЕ! Начал делать бодик 45мм. При подъеме уходит селектор АКПП. Передачи не переключаются, Где регулируется селектор АКПП, роставки убрал всё нормально. Делал все в узком гараже без ямы....
#411 Олег03
Отправлено 17 December 2014 - 07:39 AM
Регулировочная гайка тяги селектора АКПП
#412 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 08:57 AM
Вот это новости. Селектор при бодике ушел.
С механикой было бы еще интереснее.
#413 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 18 December 2014 - 08:25 AM
Благодаря бодику в 6см я этот селектор из под капота открутил,когда приспичило
#414 Евген 051
Евген 051
  • 300 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 11:34 AM
Алексей привет!
Подскажи пожалуйста максимальный диаметр проставок для бодика которые встанут на посадочные места без проблем,а то в теме наблюдал D90 ! Ничего мешать не будет при установке или сделать все таки D80 или D85 ? Хочется что бы площадь прилегания к кузову была максимальной!
#415 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:05 AM
Народ! Подскажите умельца, который возьмется лифтануть моего Кирюху на 30 мм. К сожалению сам не смогу - негде, да и времени нет совсем.
#416 Kukas
Отправлено 21 January 2015 - 08:12 AM
Привет. Пообщайся с BlackRJ4. Я делал у него.
Сообщение отредактировал Kukas: 21 January 2015 - 08:12 AM
#417 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 08:13 AM
От, спасибо-хорошо!)))))))))
#418 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 05:32 PM
Про шайбы тоже интересует. 2.5 см высота. Диаметр 7.62 наши российские. Кто. Что думает? Капролон дороже в разы. Лифт хочу тока чтоб спрятать бак
#419 Олег03
Отправлено 21 January 2015 - 05:40 PM
...Лифт хочу тока чтоб спрятать бак
Какой бак? Если топливный, то причем здесь бодик? Бак то на раме висит...
#420 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 05:52 PM
При том, что после бодика его можно поднять выше, кузов не будет мешать, но лучше поступить кардинально, поставить бак из нержи на 90л. Он встает вровень с рамой только с бодиком.
