Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#441 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 30 January 2015 - 08:25 AM
Я там все с салона сразу мовилью залил и болты помазал загорит наверноо ))
Год прошел
#442 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 07:43 PM
Я варил инвертором. ничего не прогарает. Только очень не удобно. Да и полуавтоматом, наверное тоже не очень удобно.
#443 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 01 February 2015 - 09:15 PM
А че делать с гофрой На турбину При боди на 4 см? Феном она Хорошо вытягивается? Есть шанс испортить? кто делал покажите?
#444 Kukas
Отправлено 01 February 2015 - 11:16 PM
Привет. У меня бодик +50, про гофру первый раз слышу!
#445 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 02 February 2015 - 02:50 AM
она как бы из пластика как то. Сама на 4 см не выростит. Или дмрб отломить Может
Сообщение отредактировал VANTUZ: 02 February 2015 - 02:51 AM
#446 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 09:12 AM
И ни у кого за 6 лет не отломилась )
#447 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 02 February 2015 - 10:16 PM
ЛЕХА, значит можно оставить ее и ниче с ней не делать да? Греть тоже не надо для увеличения? А мне показалось что и так то она налазит не особо то Хорошо,, Может Какой то материализма другой делать стали? На ощупь твердый пластик а сверху мягкая пористая резина на пластиковых хомутах.
#448 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:03 PM
Крышку двигателя нужно подрезать, иначе упрется в патрубок.
Больше никаких изменений.
#449 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 11:28 PM
Есть там нюанс, может
вытягивать крепеж и образуется щель, мимо фильтра будет поступать воздух.
Сообщение отредактировал Wanderer: 02 February 2015 - 11:37 PM
#450 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 03 February 2015 - 12:48 AM
Леха, я без крышки с рождения езжу, ибо так двиг лучше слышно.
Серега эту Фотку я и запомнил, где то Видел тут тоже.
По любому надо чето думать. Иначе не по феншую.. ))
#451 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 04 February 2015 - 07:19 AM
Сделал боди лифт 4 см. Скорости включаются так же. Наверно ручку не буду опускать. Кузов Под передними опорами без трещин и слева и справа. Пробег 26Ткм. По полицейским не гоняю. Акб живет в багаже. Весь Пробег практически по трассе 90%. На днях сниму задний бампер подрежу усилитель. Воздушную трубу пробовал разогреть и растянуть. Вобщем испортил походу. В некоторых местах стала тонкая. Пластик там кетай. Хочу вырезать по середине гофру и поставить резиновую подобрать. Если ниче с гофрой не делать то короткая, фильтр пжрекашивает. ВСЕ
Сообщение отредактировал VANTUZ: 04 February 2015 - 07:21 AM
#452 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 04 February 2015 - 07:27 AM
проварил все грибы. Передние были гнутые градусов на 25. Вторые Чуть Чуть. резьба открутилась Хорошо - Раньше там все смазано было и промовилено.
#453 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 04 February 2015 - 09:10 AM
Может кто то еще замечал некоторые грибы немного в форме ложки. То есть шляпа немного вогнутая и проставка качается. Взял кусок трубы подставил снизу гриба и стукнул несколько раз по середине молотком, чтобы эта "ложка " перевернулась И проставка на грибе не качалась.
#454 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:23 AM
+ За старания!
#455 Kukas
Без крышки не желательно, придёт время не сможете вынуть форсунки и свечи, так как всё забьётся грязью. А зачем двигатель слушать?
#456 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 04 February 2015 - 09:46 AM
Дима, как смазал форсунки на 5 тыс крышку больше не ставлю. Она только сверху пыль держит а на скорости под этой крышкой скорее всего сквозит не по детски ))
Я Вместо крышки вокруг форс поролон запихал. Нарезал кусочками и плотно все их обложил . Щас туда пыль и вода не попадает. многие говорят что типа температура большая и заботится типа .. Ездил с ним все лето. Под капотом и так всякого пластика хватает, ниче не смертельно. да и на самой крышке снизу тоже тот же паралон приклеян.
Слушать , если кольцо под форсой просифонит вдруг то слышно лучше будет ))
Сделал фотки кузова над передними опорами если надо..
Сообщение отредактировал VANTUZ: 04 February 2015 - 09:48 AM
#457 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 09:51 AM
погнутые немного грибы не выпрямлять? просто проварить по кругу в месте прилегания шляпки и ножки?
#458 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 04 February 2015 - 09:57 AM
По поводу гофры от фильтра на турбину - какую бы придумать чтоб по диаметру подошла. Хочу вырезать эти 6 см пластика и вставить резиновую. Может какая нибудь от рулевой рейки подойдет кусок. Или от амортизатора мыльник. подобрать надо. А что бы эту резинку не сжимало разряжением вставить в каждую ее гормошку кольцо из проволоки. Можно по Нужному диаметру сделать кольцо и стык сварить. Если сделаю Фотки покажу. А так грел этот пластик ,стал тянуть и на этой горможке пластик как бы тоньше стал . Может от вибрации потрескаться.
#459 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 04 February 2015 - 10:04 AM
Обязательно все выправить и все проварить. Я думаю если лифт не делать то проварить можно только первые 2. Но с лифтом варить все.
#460 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 February 2015 - 11:26 AM
Достаточно проварки передних грибов.
Шланг ГАЗ-3110,3302 ЗМЗ-406 воздухоподводящий гофр
Артикул: 3105-1109192
