#461
Отправлено 04 February 2015 - 07:14 PM
#462
Отправлено 05 February 2015 - 01:18 AM
подходит. не с потолка же взято!Леха, должно подойти. Диаметр этой гофры 72мм. А ее не втянет турбиной? Завтра попробую. Отпишусь.
Ну так если до отсечки крутить, то потягивает мальца.
#463
Отправлено 05 February 2015 - 03:58 AM
#464
Отправлено 05 February 2015 - 04:24 PM
Сейчас фильтр доставать удобнее, патрубок легко снимается.
#466
Отправлено 05 February 2015 - 06:48 PM
#467
Отправлено 25 February 2015 - 11:30 AM
подскажите, а где в Москве можно сделать бодик?
#469
Отправлено 26 February 2015 - 09:28 AM
Опыт только двух моих ссанг йонгов показывает, что без крышки грязи меньшеБез крышки не желательно, придёт время не сможете вынуть форсунки и свечи, так как всё забьётся грязью. А зачем двигатель слушать?
Для защиты от пыли на лето лучше оставлю сверху термо-одеялко, жарко не будет точно))
#470
Отправлено 26 February 2015 - 09:44 AM
Но, начитавшись о том, как люди довольны опустив кулису вниз, решил сделать также.
Снял тонель и завис - нужные гайки открутить нереально, они с какими-то пресс-шайбами и прокручиваются + отверсия в болтах под шестигранник где-то по пол-миллиметра глубиной, не ухватиться.
Все, эти "переделки" у меня, оказалось, из-за установленного предыдущим владельцем Мульт-Т-Лок.
Чтобы открутить все это нужно немало помучиться, так не мало, что мне стало неактуально)))
Мораль: если не жадничать и делать бодик 30 мм, то можно избежать не только известных проблем, но и неизвестных
#471
Отправлено 26 February 2015 - 12:33 PM
#472
Отправлено 26 February 2015 - 03:24 PM
#473
Отправлено 26 February 2015 - 09:14 PM
Спасибо за видео. Это многое объясняет. Буду себе тоже шайбы точить.Посмотрел видео и сделал себе 2е шайбы из 4ки и поставил вперед посмотрим как будет себя вести.
https://www.youtube....h?v=iL7fVJ1fZUM
#474
Отправлено 27 February 2015 - 10:31 AM
Кто подскажет наружный диаметр шайбы?
По видео прикинул,получилось D65, правильно?
(замерить негде,машина далеко)
Сообщение отредактировал Евген 051: 27 February 2015 - 12:17 PM
#475
Отправлено 12 March 2015 - 08:07 PM
#476
Отправлено 15 March 2015 - 07:36 PM
доработал немного бодилифт. что бы болт в грибе не болтался надел на конец болта по кусочку какой то трубки. трубку нашел в гараже случайно. болт с трубкой плотно вставляется в ногу гриба. в результате этого нижняя шайба центруется ровно и ножка гриба стоит по середине даже с родными шайбами. пробывал повторно протянуть болты - как затянул так и было. когда выкручивал передние болты думал что они могут быть кривые. Но зря боялся, с провареными грибами болты полностью прямые. Если бы гриб загнуло болт просто так руками бы не вытащил.
#477
Отправлено 20 March 2015 - 05:56 AM
Если буду делать лифт кузова 30 мм, нужно ли после этого "дорабатывать" кулису МКПП?
#478
Отправлено 20 March 2015 - 07:20 AM
Нет, у меня после 40мм поднятия кузова, все передачи включаются четко, без каких либо переделок.
#479
Отправлено 20 March 2015 - 10:54 AM
Если подкладку сделать не из капралона, а из квадратной трубы? (т.е. металл)
#480
Отправлено 20 March 2015 - 11:24 AM
а упираться на что будет? из капролона делают, чтоб площадь опоры была.
