Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#421 Олег03
Отправлено 21 January 2015 - 06:13 PM
При том, что после бодика его можно поднять выше, кузов не будет мешать, но лучше поступить кардинально, поставить бак из нержи на 90л. Он встает вровень с рамой только с бодиком.
Таких маньяков по пальцам пересчитать...
#422 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 21 January 2015 - 06:28 PM
Про шайбы тоже интересует. 2.5 см высота. Диаметр 7.62 наши российские. Кто. Что думает? Капролон дороже в разы. Лифт хочу тока чтоб спрятать бак
......на Ховере себе делал,шайбы хоккейные толщиной 25мм + шайбы металлические 3,5мм такого же диаметра, с двух сторон.........очень понравилась "мягкость" хода, как на воздушной подушке,но через две недели эксплуатации вычитал на форуме что я забыл в шайбы хоккейные вставить втулки металлические, из-за этого "шайбы" стали как бублик , ну я испугался, переделал на капролон , так надёжнее......ну а насчёт дороже не знаю,четыре года назад мне 10-ть шайб обошлись рублей в 500, а метр капролона 800, это 3 комплекта можно сделать.......
#423 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:29 PM
Какой бак? Если топливный, то причем здесь бодик? Бак то на раме висит...
Вопрос так то про шайбы.... Яма узкая сегодня неуспел все рассмотреь
#424 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 06:36 PM
Чертеж в студию!!!!! Сделать нет никаких проблем
#425 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 21 January 2015 - 09:32 PM
Ярлыки развешивать завязывай.
#426 Олег03
Отправлено 22 January 2015 - 02:18 AM
Тезка хорош напрягаться, если не понял, это было в хорошем смысле слова.
А ярлыки здесь развешивают...
Сообщение отредактировал Олег03: 22 January 2015 - 02:20 AM
#427 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 07:32 AM
Привет. Пообщайся с BlackRJ4. Я делал у него.
Что-то Алексей с декабря прошлого года не появляется.((((
#428 Олег03
Отправлено 22 January 2015 - 08:00 AM
За то с Drive2 не вылазит )
#429 Kukas
Отправлено 22 January 2015 - 08:16 AM
Ответил в личку.
#430 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:27 PM
От, спасибо-хорошо!)))))))))
и не только бодик :)
ну и кто поднимал штатный бак после бодика? Хоть одного показать над)
#431 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 23 January 2015 - 06:53 AM
Да не мешает этот бак,вот и не поднимают.
Там по днищу кроме него куча "якорей".
#432 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 07:21 AM
вопрос не в этом.
а в том что это невозможно.
#433 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:46 AM
Не знаю, но возможность же есть, чисто теоретически. Хотя, там поперечная балка рамы проходит, может и не выйдет ничего. Я поступил более кардинальным методом, собственно для этого, в том числе, и делался бодик.
Например? Хоть один "якорь", который ниже рамы висит?
#434 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 23 January 2015 - 12:11 PM
Самый кардинальный способ на УАЗах - бак в багажник и ничего не висит
#435 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 12:26 PM
Это от того, что в задний свес УАЗу ничего не воткнуть. Для Кая, слава небу, есть варианты не занимать багажник топливом и висеть ничего не будет.
#436 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 07:43 AM
......Например? Хоть один "якорь", который ниже рамы висит?
Мост! )))))))))))
#437 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 30 January 2015 - 07:49 AM
Если эти пластины для усиления передних опор не приварить а приклеять на эпоксидку? при условий что кузов не выломало. Автомата нет, а электродом прожгешь сразу..
пластину делать во Всю площадь Сколько подавляет кузов. Клей заполнить неровности. Закрутить опору и пущай стоит себе дня два клеится.
#438 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 08:03 AM
Эпоксидная смола, при затвердевании, становится хрупкой, ситуацию немного исправляет небольшое количество касторового масла, добавленного в массу, однако, все равно, смола не обладает необходимой адгезией и будет отслаиваться.
#439 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 30 January 2015 - 08:10 AM
Ну да
#440 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 08:12 AM
Варить надо, но, только полуавтоматом.
