Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#621 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 30 October 2015 - 08:11 AM
Брал у них, месяца не прошло еще....
Ценник комплекта подняли - я 30мм комплект брал за 2000, а цена одной проставки без изменений...
Изменилась стоимость доставки, теперь она равна 0 рублей. Сделано для того, чтобы цена комплектов на сайте не отличалась от стоимости наложенного платежа, и при получении вам не называли сумму рублей на 500 больше, чем та на которую вы рассчитывали.
#622 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 04 November 2015 - 08:24 AM
Имею линейный лифт кузова в 35 мм. Но задумался о не линейном лифте.  Причины этого:
- не желание задирать зад выше пружинами в 55 см т.к. начинаются вибрации кардана (подрезан)
- визуально машина лучше смотрится с приподнятой задней частью лучше на 2-3 см.
Поэтому хочу переточить проставки. Под передний грибок так оставить  35 мм, задний 65-70 мм в зависемости от болта. Остальные высоты промерить штангилем и точить по месту.
Вот как это делают на Паджеро.
Подскажите клубни с чем могу столкнуться, какие трудности будут?
#623 subwoof
subwoof
  • 423 сообщений
  • Интересы:....Красота....
Отправлено 04 November 2015 - 08:50 AM
.....мне кажется,что увеличится нагрузка на передние опоры крепления, на "излом"..........
#624 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 04 November 2015 - 10:25 AM
Простая физика, вектор силы будет вперед, а передние грибки и так Авно, вырвит их нахрен с мясом, усилять передние площадки нужно.
#625 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 07:33 AM
Грибки проварены, что с площадкой делать?
#626 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 10:59 AM
Проблем что ли мало вам с кузовом? Нужно чтобы вообще все оторвало?
Все кто делают нелинейный бодик делают это для выравнивания переда относительно зада, а вы все наоборот задом на перед.
#627 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 05:23 PM
Сделал бодилифт 3 см,заменил передние "грибы"на фрезерование,и новые подушки передние подушки,левый "гриб"под углом 45 гр.,болт тоже согнуло(шайба и втулка в "гриб"непомагли),остальные все как новые,под 1и 4 опоры,поставили проставку шириной 9см,дорабодал болты- сделал насечки,как на штатных и резьбу увеличил на 15мм,абс неослаблял,акпп ослабил,проставки под радиатор выточил из алюминия как у Андреяворо с драйв 2,бампера передний неослаблял,задний снизу крепления ослабил,крышку двигателя доработал,локеры наростил.Акпп регулировал после проверки натяжения всех проводов и шлангов,ручник чуть натянулся,но некретично - работает штатно.Спасибо Олегу сто Автоклинника г.Казань, за помощь и содействие. Алексею( Блек) и Петру(Мусовод)за консультацию
#628 XINGHUI
XINGHUI
  • 15 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 09:47 AM
Перечитал тему,заранее извиняюсь за глупые вопросы: 1)не могу представить как вытаскиваются грибки, надо снять обшивку салона и болгаркой порезать кузов в предполагаемом месте крепления, а после достать сам грибок?
2) Что за "воздухан" надо допилить при бодилифте 4см?? И как это сделать
3) нужно ли регулировать тросы ручника при указанном лифте?
#629 Aki
Aki
  • 39 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 11:56 AM
1. Пилить ничего не нужно, если только не провернулись закладные.
2. После бодика, чтобы встала назад родная крышка двигателя, ее нужно подточить под трубу от фильтра (она будет выше, чем до бодика)
3. Я при таком лифте регулировал только рычаг АКПП, он немного ушел вниз и проскальзывал из положения D на R.
Бодик сами будете делать?
#630 XINGHUI
XINGHUI
  • 15 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 01:17 PM
Можно на ты). Да, планирую сам, только очкую я если что кузов резать, это и смущает
#631 Aki
Aki
  • 39 сообщений
Отправлено 17 December 2015 - 01:31 PM
Тогда вопрос, а для чего? (я не отговариваю, просто предлагаю задуматься ))) )
сейчас легально установить силовой обвес не получится пока. если только ради порогов...
и всегда нужно помнить - глаза боятся, а руки делают
#632 XINGHUI
XINGHUI
  • 15 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 02:20 PM
Вместить колеса хочу побольше и установить нелегальный силовой обвес))
#633 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 02:14 PM
Прочитал всю тему. Понятно, что копролон хорош для проставок. У нас в Архангельске с ним проблема. Рассматриваю использование в качестве проставок металлические круглые болванки диаметром 80 мм. Есть ли какие проблемы при их использовании?
#634 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 02:31 PM
Можете заказать у нас на сайте готовые проставки из капролона с необходимыми параметрами
#635 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 02:40 PM
ссылка не открывается  :unknw:
#636 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:07 PM
странно, но вообще открывается: adiom55.com
#637 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 03:33 PM
Если нужен капролона,есть 80мм,90мм,две "колбасы" длинной см80.пишите в личку.
#638 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:20 PM
Спасибо.  Каков диаметр предлагаемых капролоновых проставок?
#639 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:24 PM
Какой закажете, такой и изготовим, выбор за Вами
#640 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:31 PM
Спасибо. А на диаметр 80 мм проставок нет? Не хочется использовать шайбы бОльшего диаметра для установки между кузовом и проставкой. А у Вас на сайте правильно показан способ крепления проставки?
Тогда мне только проставки: высотой 30 мм и диаметром 80 мм. Способ доставки и оплаты через личку. Вас это устроит?
