Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#581 YRAN786
YRAN786
  • 106 сообщений
  • Интересы:горная рыбалка
Отправлено 24 August 2015 - 07:19 AM
Всем привет! Скажите- а аллюминевые протавки можно ставить?
#582 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 24 August 2015 - 07:29 AM
да, только диаметр делайте 70-80 мм
#583 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 26 August 2015 - 01:31 PM
Заказал сеня, как всегда не стандарт, 35мм по высоте.
Сперва пробовал заказать на 4v6 сайте, так там чел очень занятой и с телефоном у него проблемы,ему звонишь а он не подходит, и находится у черта на куличках, звонить ему до 17, но на месте он ночью, а ночью к нему ехать мне не преться! Да и предложений море по этим проставкам, нельзя так к клиентам относится, ну да бог ему судья!
Открыл свое любимое Авито, набрал бодилифт, и куча предложений, по проставкам.
Почему-то все кто делают проставки находятся на юге москвы, наверное там главная база по капролону.
1650р за 10шт, 8шт в дыркой 10,5мм и 2шт с дыркой 12.5мм
Нужно еще сверло на 16мм купить, и болты. В выходные сделаю бодик!
#584 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 27 August 2015 - 05:12 PM
Сегодня сделал бодик, 35мм
Описывать не буду, все найдете здесь
http://kyron-clan.ru...ilift/?p=451044
Дополнения:
1. Для 30мм-35мм можно купить ВСЕ болты 150-152мм, думаю что их хватит и для 40мм. Какие болты опять же найдете по ссылке выше.
2. Можно не вынимать провода АБС
3. Пришлось резать крышку двигателя, немного, поэтому лучше перед лифтом ее ослабить
4. Если у вас Бинар, ослабте саморезы выхлопа
5. При покупке болтов купите гроверы обязательно, шайбы не обязательны. старые гроверы вы не снимете со старых болтов. Там резьба накатана, итшайбы и гроверы не снимаются.
6. Задний грибок, ктото тут писал что Муссовод их не режет, я с ним полностью согласен, резка последнего грибка, пустая трата времени, я не резал. Площадка в которую упирается грибок, все равно по ширине не больше проставки, выигрыш будет если вы принимаете участие в экстриме, если ездите по лужам, даже глубоким, не заморачивайтесь разбором заднего грибка.
Машине стала 56перед и 57 зад
Спереди пружины от соренто 2008.
Сзади простые нивские.
Спасибо Эльторо и все кто выкладывал инфу о бодике!
Сообщение отредактировал Autolife: 27 August 2015 - 05:17 PM
#585 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 08:16 AM
Всем привет поднял своего кирюху на 3см все отлично, но вот БЕДА,БЕДА при затягивании третьей опоры со стороны водителя(Момент был 50Нм) лопнул болт :dolf_ru_029:при рассмотрении его резьба вытянулась с шага 1,25 до 2. Остальные затянулись нормально 70Нм . Болт как у всех от маятника . До этого подняли брата авто тоже на 3см болты затянули усилием 70Нм   все норм.
Какие варианты замены болта наименее геморойные ????? :help:
Сообщение отредактировал medved80: 04 September 2015 - 08:18 AM
#586 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 08:36 AM
Сочувствую. Это самая геморная опора.
Из салона сложно ее достать.
Пробуй высверливать.
#587 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 08:49 AM
Алексей думаю вывертышем там не подлезу ,а если попробовать высверлить и нарезать резьбу на 12 ???
#588 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 04 September 2015 - 09:33 AM
можно. Главное чтобы не провернулась закладная
#589 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 06:49 PM
Привет это я! Немного выше писал про отломившийся третий болт и вот как все решилось!!!!Очень жаль без отчета тел сел :dolf_ru_072:(((.
Встал я с утра и поехал :Laie_68: в магазин купил новые болты(так как подумал что те болты которые я поставил могли потянуться как обломившийся), купил метчик на 14,купил сверла, купил набор (вывертышей) и поехал в гараж, морально подготовившись к предстоящей работе!!!
Поднял кузов и вижу торчащую на 1-1,5см резьбу обломанного болта трогаю ее и о чудо болт(точнее кусок резьбы) спокойно вывернулся пальцами радости небыло предела :pyan:.
Беру новые болты нарезаю  резьбу( так как при подушке в 3см болты 152мм немного длинноваты и нехватает родной резьбы чтобы притянуть грибок к кузову) ставлю на всю сторону и начинаю протягивать тут ХРЯСЬ и ломается новый болт  крепления но уже второй подушки  :tongues:на 40-45Нм я охренел :ohhhh: :russian_ru:!!!!
Снова откручиваю, поднимаю и тут уже схватиться не за что :dolf_ru_009:!!! Пробую прижать пальцем в центр и прокрутить и о чудо я его потихоньку; то пальцем, то шильцем, то отверткой но вывернул. Благо перед установкой обильно мазал графитной смазкой и снова радости небыло предела :pyan:. Больше рисковать не стал  поставил назад болты которые я снял те что выдержали затяжку в 70Нм за исключением одного,но перед его установкой протянул его пробно на 70Нм.
Короче болты наверное попадаются с браком из 34 штук болтов м10 которые я ставил на 3 машины 2шт  отломились оба на моей машине :dont:.
Вывод(ИМХО конечно) перед установкой таких болтов надо их тестить на разрыв путем пробного протягивания дабы потом не иметь гемороя!!!
Всем удачи в подъемах!!!
#590 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 07:26 PM
Лёха привет! У меня третья закладная провернулась со стороны пассажира, подскажи что можно сделать с ней. Провернулась при усилии 40-45Нм.
Сообщение отредактировал V1ct0r: 10 September 2015 - 07:28 PM
#591 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 08:54 AM
привет.
Резать снизу кузов и чиниться.
#592 V1ct0r
V1ct0r
  • 161 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 09:36 AM
привет.
А к тебе можно? В гараже нету ямы и подъёмника да ещё и сварка отсутствует.
#593 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 11 September 2015 - 12:42 PM
А можно по подробнее... где лучше резать, чтоб с минимальным вмешательством и повреждениями.
Где-то видел фото, но там целых две плоскости "вскрывать". Иначе никак что-ли?
#594 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 29 September 2015 - 06:23 AM
Привет всем.
подскажите пожалуйста, грибки 1 и 4 одинаковы, кроме усиления на 4-м?
#595 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 24 October 2015 - 07:49 AM
Для общего понимания...
2 болта   М12*1,25*150 - ЗИЛ флянец масленого  фильтра прочность - 8,8
8 болтов М10*1,25*150 - ВАЗ крепление маятника рулевого мех. "НИВА"- 8,8
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 24 October 2015 - 07:51 AM
#596 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 12:17 PM
Привет всем. Задумался о бодике. Лифт аодвески проведен и не так что бы нужен бодик, но все равно хочу, может силовые пороги установлю и бампера усиленные охота, но потом ( и если коробас не подведет - грустно, что может). Вопрос - в Сургуте капролон 80Х1000 стоит 2900, понятно, что на 3 лифта хватит, но кто купит у меня оставштеся  2 лифта. Тут есть комрады продающие комплекты - пересылкой занимаетесь? Или вот нарыл: http://www.fabrika-m...yong-kyron-40mm
Может кто ставил, поделитесь отзывами или ссыль на проверенные дайте. Тему прочитал, может где и было, что я спрашиваю, но шапки нет, где сведено все важное, поэтому спрашиваю.
#597 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 12:25 PM
... капролон 80Х1000 стоит 2900...
Это цена за килограмм, а не за погонный метр. Или у Вас метражом его продают?
#598 Олег03
Отправлено 25 October 2015 - 12:27 PM
...Вопрос - в Сургуте капролон 80Х1000 стоит 2900, понятно, что на 3 лифта хватит, но кто купит у меня оставштеся  2 лифта...
Я тоже брал стержень на 80x1000мм, правда за 2300руб, остатки без проблем продал
Сообщение отредактировал Олег03: 25 October 2015 - 12:28 PM
#599 agennu
agennu
  • 406 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 01:17 PM
Прикрепленный файл  IMAG1518.jpg   46.99К   3 Количество загрузок:
Олег, ты постоянно что то с машиной мудриш, улучшаеш, клиенты подкатывают, тебе легко продать.
Хотя конечно, хоть и не богато живем, но пусть будет авось пригодиться. Или кто из форумчан Сургутских купит по себестоимости.
Сообщение отредактировал agennu: 25 October 2015 - 01:22 PM
#600 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 25 October 2015 - 02:19 PM
Я бы купил, но я в резиновой, будь она не ладна! )))) подумываю еще приподнятся немного )))
