ничегоНарод, подскажите у кого Кайрон с АКПП-6 - нужно при бодике +30 что то с приводом коробки делать? С остальными моментами вроде понятно....
#561
Отправлено 01 July 2015 - 09:32 PM
#562
Отправлено 22 July 2015 - 10:33 AM
Сегодня отнес грибки к своим в ОТК для анализа металла. Пришел ответ что сделаны они из Сталь 20. В принципе сталь хорошая, что этим грибам нужно, кагого их тогда выгибает?
#563
Отправлено 19 August 2015 - 09:13 PM
Вечер добрый! Подготовил все для бодика. Но все еще терзает вопрос: "Между проставкой и кузовом надо ставить шайбу или нет?"
#564
Отправлено 19 August 2015 - 10:39 PM
можно на грибки приварить
#565
Отправлено 19 August 2015 - 10:55 PM
....а смысл,на грибок "проставка" ж встанет
#566
Отправлено 20 August 2015 - 04:36 AM
Я ставил пластину из 5 мм стали, так как весь "сарай" шатаясь вырвет закладные гайки из родного металла без доп опоры.
#568
Отправлено 20 August 2015 - 08:55 AM
и на кузов и на грибо. Все нужно швеллерами обложить, и может быть кузов кайрона не развалится через 2 экспедиции.......а смысл,на грибок "проставка" ж встанет
#569
Отправлено 20 August 2015 - 10:37 AM
Похоже придется отказаться от бодика.....)))) раз уж все развалится.
#570
Отправлено 20 August 2015 - 01:49 PM
Оно и без бодика развалится.
#571
Отправлено 20 August 2015 - 03:28 PM
Дак получается что с шайбами что без шайб разницы никакой?
#572
Отправлено 20 August 2015 - 05:55 PM
Без шайб быстрее развалится. У меня без шайб, два раза ездил на север (кольский, карелия), по дорогам и не очень и по очень не очень. Пока всё пучком.
#573
Отправлено 20 August 2015 - 07:32 PM
Отправлено 21 August 2015 - 02:44 AM
Вот и я решился на лифт кузова.
+1 Принимаем в ряды. Сколько см у тебя) ?
#575
Отправлено 21 August 2015 - 02:35 PM
Хороший отчет! как раз пригодится.))
#576
Отправлено 21 August 2015 - 03:39 PM
Проставки 40 мм+1 Принимаем в ряды. Сколько см у тебя) ?
Спасибо,надеюсь кому то пригодится....да,конечно же спасибо большущее BlackRJ4 ,Олег03 и ....забыл "ник",потом допишу....отталкивался от их отчетовХороший отчет! как раз пригодится.))
#577
Отправлено 22 August 2015 - 04:33 AM
Проставки 40 мм
А ручку КП для красоты укорачивал или что я не понял?
#578
Отправлено 22 August 2015 - 08:20 AM
#579
Отправлено 22 August 2015 - 02:03 PM
Пока хочу только модернезировать грибки передние.
И где в 77 купить проставки на 30мм?
#580
Отправлено 23 August 2015 - 03:00 PM
Я правильно понимаю, чтоб вынуть передние грибки нужно все остальные 8 болтов ослабить?
http://kyron-clan.ru...-20#entry647005
