Алексей спасибо. Так там и болты есть Болт М12 80-120-150 мм с гайкой и шайбой, прочность 8.8
Тока вот проставки диаметом 80 не находит
80мм никто не точит, т.к. на всех машинах диаметр опор от 50 до 70мм. На Кайроне 70мм.
Гайки не нужны для бодика.
Отправлено 05 April 2015 - 10:38 PM
Отправлено 05 April 2015 - 10:56 PM
Ок понял.Спасибо.
Отправлено 06 April 2015 - 09:25 AM
Подскажите длины родных болтов, чтобы не искать когда машина будет вывесина. Проставки сделал из капралона 70*30 мм.
Отправлено 06 April 2015 - 11:33 AM
болты то у них с накатанной резьбой! так что они на самом деле и есть на 8 по факту телом
такую х....ню сделали конечно.
под бодик все болты от Нивы идут, м10 (152мм, 160мм и 170мм они есть (прям под величину бодика 30 40 и 50мм соответственно)) это рулевого маятника ГУРа, а м12 от подвески.
штатные 120мм длиной.
Отправлено 06 April 2015 - 02:54 PM
А тему с самого начала почитать лениво или поиском пройтись?
Поиск рулит +
И запчасти от ВАЗа
Отправлено 06 April 2015 - 03:31 PM
так вроде на кайрон проставки делают 80мм?
Отправлено 06 April 2015 - 05:38 PM
Это диаметр имелся ввиду
Отправлено 06 April 2015 - 06:40 PM
ну так диаметр должен быть 80 или 70???
Отправлено 06 April 2015 - 07:00 PM
Сообщение отредактировал ElToro: 06 April 2015 - 07:02 PM
Отправлено 06 April 2015 - 07:04 PM
Я ставил проставки внешним диаметром 80 мм, полагаю, что это оптимальный размер.
Вот фото разных опор.
На задние опоры, смотрю, и сотку можно делать, чтобы не разъединять грибок.
Отправлено 07 April 2015 - 12:04 AM
не важно, все равно развалится кузов.
что чуть раньше, что чуть позже...
Отправлено 07 April 2015 - 02:28 AM
не важно, все равно развалится кузов. что чуть раньше, что чуть позже...
Оптимистичненько так )
Так и запишу себе - проверить опоры кузова...
Отправлено 07 April 2015 - 04:05 AM
Я делал 80. Заднюю опору перебирал.
Отправлено 07 April 2015 - 07:10 PM
А без лифта не развалится? )))
Отправлено 08 April 2015 - 12:04 AM
а развалится у всех, кто катается по экспедициям.А без лифта не развалится? )))
Отправлено 08 April 2015 - 08:35 PM
Для тех, кто интересовался в этой теме усиленными шайбами под грибки с правильным диаметром отверстий (8 шайб с 10 мм + 2 шайбы с 12 мм). Шайбы также годятся под бодик.
http://kyron-clan.ru...узова/?p=598470
Отправлено 09 April 2015 - 08:52 AM
Отправлено 17 April 2015 - 05:17 PM
Сегодня сверлил парню проставки для бодилифта, угадайте из чего? Взрослая хоккейная шайба
.ф76мм, толщина 25мм. По моему дешево и сердито![]()
Отправлено 17 April 2015 - 05:27 PM
.....их втулить надо обязательно
Отправлено 17 April 2015 - 05:39 PM
И в чем проблема? Вулканизированная резина доволно таки твердая. Я не призываю никого следовать его примеру, просто поделился фактом.
