Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#641 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 05:34 PM
Спасибо. А на диаметр 80 мм проставок нет? Не хочется использовать шайбы бОльшего диаметра для установки между кузовом и проставкой. А у Вас на сайте правильно показан способ крепления проставки?
Закажете на 80мм, изготовим! На сайте не показан способ крепления, это больше как изображение того что входит в комплект в виде чертежа. Если решите заказать, напишите на электронный адрес, указанный на сайте! Укажите ФИО, полный адрес доставки, включая индекс, наименование заказа и его количество
#642 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 28 January 2016 - 06:29 PM
Заказ отправил на Мейл, который указан на сайте. Жду Вашего ответа.
#643 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 26 February 2016 - 05:16 PM
Всем привет! Скомплектовал набор для бодилифта 40 мм. В планах установить силовые пороги. Беспокоит только одно - как ГИБДД на трассе относятся к переделке? Ведь внесение изменений в конструкцию, что максимум грозит, если остановили, к примеру, на стационарном посту? Почитал, вроде как за это не имеют права задержать авто, отстранить от управления тоже. Чем заканчивается общение с ГИБДД на эту тему на практике?? Заранее прошу сильно не ругаться, если где что недочитал или пропустил.
#644 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 02:17 AM
... бодилифта 40 мм ...Беспокоит только одно - как ГИБДД на трассе относятся к переделке?
Как они узнают что у Вас бодик? У самого лифт 35 мм + 60 мм, два года полет нормальный и инспекторы не спрашивают что так высоко.
#645 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 27 February 2016 - 04:12 AM
Понятно! При бодике ещё заодно пластины подкладывают под передние и задние площадки. Прихватывают обычно на сварку. Намного ли будет хуже, если эти пластины посадить на заклёпки, усиленные. Не ослабит ли сверление и без того тонкий кузов в этих местах?
#646 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 05:19 AM
Такой вариант для Кая применим?
Труба профильная толщина стенки 4 мм.
#647 Kukas
Отправлено 14 March 2016 - 07:55 AM
 Скорее нет. Чем да. Сомнёт её, хотя бы чуть чуть и дальше пойдёт по нарастающей.  Не просто так проставки точат из цельного материала.
#648 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 08:02 AM
Дело в том что в середине 2000 видел Сузуки Эскудо с Японии на таких проставках. Вот и задумался. Ясно спасиб.
#649 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 14 March 2016 - 08:16 AM
Если поставить торцом то не согнет.но тогда какую то фтулку приваривать надо
#650 Олег03
Отправлено 14 March 2016 - 08:21 AM
Да хрен ее сомнет, а для сомневающихся втулка распорная
ps другое дело, какие есть в подобном варианте плюсы/минусы...
Сообщение отредактировал Олег03: 14 March 2016 - 08:23 AM
#651 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 08:33 AM
Чем это всё изготавливать, проще капролон нашинковать. Хотя если железо в гараже всё есть, то почему бы и нет!
Мне никто так и не ответил, на опорные площадки пластины именно варить или допустимо посадить на заклепки?
#652 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 08:50 AM
Никто на заклепки неделал.
#653 Kukas
Отправлено 14 March 2016 - 09:19 AM
 Ну эта машина, я так понимаю, легче Кайрона на 1 тонну (полная масса 1340кг), по этому там это возможно. Но если хотите по пробуйте, на своей машине, потом напишите о результатах. :unknw:
 Привет Олег. Со втулкой пойдёт. Только втулка должна быть из толстостенной трубы. Чем так заморачиваться, проще купить палку капролона.
#654 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 09:29 AM
Площадь маловата будет, лонжерон продавит. Раз кузов все равно усиливать, тогда пластины толщиной 5 мм, не меньше.
#655 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 01:42 PM
... Но если хотите по пробуйте, на своей машине, потом напишите о результатах. :unknw:
Езжу на проставках копролоновых 30 + 5 пластина, задумался подрасти до 50 мм.
 Есть профильная труба 80*40*4 (5) как ее продавит? Основание в ширь 80 а в длину палку можно и под 100 отрезать.
ПС. Толщина лонжерона сколько?
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 14 March 2016 - 01:43 PM
#656 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 March 2016 - 04:45 PM
Не продавит никак.
Фольга почти этот лонжерон, пирог из фольги
#657 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 04:44 AM
Продолжаем дискутировать как сказал Олег03 - какие есть в подобном варианте плюсы/минусы..?
Взял с форума "Патриота"
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 15 March 2016 - 04:45 AM
#658 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 05:39 AM
из плюсов - можно прихватить сваркой к пластинам, будет меньше гулять кузов. Да и резиновые подушки род вопросом, польза или вред от них. Кузов на них гуляет, передние опоры и выламывает.
#659 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 06:42 AM
Жесть какая то, вариант со втулкой внутри квадрата проще гораздо. И так узел у нас не самый удачный. Вот именно такой вариант с маленькими подушками на раме нам просто уничтожит лонжероны.
Сообщение отредактировал nihsurk: 15 March 2016 - 06:45 AM
#660 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 15 March 2016 - 09:07 AM
Подушки маленькие это образно нарисовано, особенность данного метода крепление в отсутствие сквозного болта. см рисунок выделено красным.
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 15 March 2016 - 09:07 AM
