Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#681 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 11:40 AM
Приветствую, в магазине нет капролона d=80 мм, есть d=70, и есть пластины , можно нарезать квадратиками 80х80 мм. Пойдут ли квадраты?
Я заказывал в г. Омск проставки из капролона на 80 мм. Там сделают любые.
#682 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 11:55 AM
Да, действительно, изготовим проставки любого диаметра и любой высоты
#683 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 01:24 PM
Я сделал уже бодик 3см , вышло очень бюджетно 1500 руб, нашел капралон в магазине, отрезали 35см (около 700 руб) и токарю 500 руб. Сделал сам, ничего сложного нету.
#684 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 02:28 PM
Мужики подскажите пожалуйста..прочитал тему, но возможно пропустил ..правильно понял по размерам проставок-              6 проставок диаметром 80 мм и отверстием 10 мм, 2 проставки диаметром 80 мм и отверстием 12 мм и 2 проставки диаметром 90 мм и отверстием 10 мм (последние так понял передние ) собираюсь сделать диаметром 95 мм т.к грибки точёные с площадкой 95 мм и не хочу уменьшать площадь соприкосновения с кузовом??? Это максимальные диаметры проставок ?...Понятно, что от излома (поломки) кузова сильно не поможет, (поэтому приварим пластины к кузову), но хотелось бы сделать как можно надёжней....Да проставки будут из цельного металла (шайбы), может их приварить к кузову ( к пластинкам) или это лишнее?
#685 Wanderer
Wanderer
  • 721 сообщений
Отправлено 14 April 2016 - 02:47 PM
На зад можно 90, капролон стандартно ~92 мм есть, как раз будет.
https://www.drive2.ru/l/9324611/
Сообщение отредактировал Wanderer: 14 April 2016 - 02:50 PM
#686 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 11:43 PM
Подскажите пожалуйста ,установил силовые пороги ,зазор между порогом и кузовом пару мм.,в силу чего пороги долбят в кузов безбожно. Вопрос на сколько сделать бодилифт чтоб устранить стук, сразу оговорюсь, интересует самый минимальный подьем кузова от рамы .Спасибо.
#687 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 03:45 AM
Ну ответ наверное кроется в амплитуде биения порогов, а вообще если заказывать будете, то в продаже идут комплекты не менее 30мм высотой, а если самому мудрить, то можно и 15мм сделать шайбы
#688 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 08:44 AM
Удары даже на малых неровностях,а 10мм не хватит? Может кто мерил сжатие опорных резинок при большой загрузке авто.
#689 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 08:46 AM
А что за пороги установили , если не секрет?
#690 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 01 May 2016 - 09:08 AM
Профильная труба 3мм,струпцины за раму листовой метал 8мм. Сверху на эти пороги закрепили декоративные аллюминивые. Позже фото на авто сделаю, выложу.
Сообщение отредактировал vladss: 01 May 2016 - 09:12 AM
#691 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 06:35 PM
Подвкажите 80мм в диаметре хватит капралона?или лучше 90 использовать.
#692 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 05 May 2016 - 06:46 PM
Как обещал фото на авто в сборе.
#693 Aki
Aki
  • 39 сообщений
Отправлено 10 May 2016 - 06:34 AM
Привет!
А смысл в декоративных порогах? Алюмишка погнется при первом контакте с Джеком + судя по фото, т.к. порог играет, есть очень большой шанс повредить нижнюю накладку под дверью (наверное)...
Есть фото с испытания порогов?
#694 vladss
vladss
  • 69 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 10:50 AM
Не погнется, силовик под алюмишкой.
#695 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 02:25 PM
Не утерпел до бодика, занялся подтяжкой заднего бампера. Всё одно крепления ушей уже давно отломились, так я их полностью удалил (а ломаются они на раз руками), и нижний край бампера привернул болтами М8 к усилителю. Для чего пришлось нарезать другую резьбу, т. к. во-первых, надёжнее, а во-вторых, родные болты М6 посажены на фиксатор(!) и один из них сразу обломился.
И тут выяснилось, что пустая корзина для запаски совсем не смотрится. Вот и повод её совсем убрать.
Может и не эстетично, зато практично. :)
#696 Вячеслав Иванович
Вячеслав Иванович
  • 806 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 03:54 PM
При бодилифте 3см, болты переднего бампера даже неоткручивал,с зади ослабил.бодилифт делал для установки бака.
#697 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 14 June 2016 - 08:24 AM
Мои 35 мм.
Заготовка для лифта капролактам 70мм * 30 мм (а может фторопласт) и стальная пластина 5 мм * 80 мм * 80 мм
Бутерброт.
Апгрейд до 60 мм! Все то же, только проставка 55 мм + шайба усилитель 5 мм.
Зачем? Нравится!
Болты использовал:
- М10*170*1,25 от  рулевого редуктора с ГУР ВАЗ 2123-3401155-  10 - шт.
- М12*170*1,25 от передней подвески ЗИЛ- 2 - шт.
Хоть штатный болт 120 мм и 120 -170 = 50 мм должна быть проставка. Опытным путем было установлено, что при этом болт выходит из закладной гайки примерно на 15-20 мм итог смело ставим 60 мм проставку.
Весь процесс пережёван 100 раз от себя добавлю несколько фоток.
Удлинен кардан рулевого механизма на 40 мм. Идеально подошла труба 32 мм.
Удлинен патрубок турбины на 60 мм. Идеально подошла труба 50 мм + армированный шланг.
Переварено крепление усилителя заднего бампера на 40 мм
Переварено крепление усилителя переднего бампера на 40 мм
Крепеж кулисы МКПП опущен на 40 мм
И вид из салона рычаг КПП по высоте как в спорт каре.
Что получилось
#698 Олег03
Отправлено 14 June 2016 - 08:33 AM
Апгрейд до 60 мм! Все то же, только проставка 55 мм + шайба усилитель 5 мм.     .....   Что получилось
+, пропал человек, уже не остановить )
#699 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 19 June 2016 - 10:42 AM
Я вначале думал о не линейном и 80 мм. Так что все нормально 60 и в линию)  +
#700 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 08:06 AM
Всем добрый день. Поторопился и заказал поставки на 50мм из полиуретана. Почитал форум, все делают из капролона.  Подходит ли полиуретан для поставок и можно ли будет высоту укоротить до 30мм?
