Бодилифт.
Бодилифт лифт кузова.
Сообщений в теме: 751
#701 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 09:51 AM
в мае 2015 года петр муссовод поставил мне проставки из капролона на сколько я помню 40 мм. - все ок!
#702 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 10:39 AM
Да в том то и дело, что я поставки из полиуретана заказал, а все из капролона делают.
#703 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 10:43 AM
Всем добрый день. Поторопился и заказал поставки на 50мм из полиуретана. Почитал форум, все делают из капролона. Подходит ли полиуретан для поставок и можно ли будет высоту укоротить до 30мм?
Ну а отменить заказ нельзя там где заказали?
#704 aleks726
aleks726
  • 133 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 04:53 PM
Нет, уже в пути. Просто сам материал годится для проставок?
#705 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 24 August 2016 - 08:39 AM
Кто-нибудь экспериментировал, наскольно минимально надо опустить кулису МКПП при бодике 40 мм? При опускании на 20 мм нужно подрезать шпильки. Достаточно ли будет просто подложить две гайки на М10 высотой 7мм?
#706 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 03:19 AM
...кулису МКПП при бодике 40 мм? При опускании на 20 мм нужно подрезать шпильки. Достаточно ли будет просто подложить две гайки на М10 высотой 7мм?
не чего не надо делать с кулисой. 40 мм это придел для МКПП, дальше токарка, сварка и др.
#707 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 25 August 2016 - 03:54 AM
Понятно. Я пока гаечки на М10 подложил, бодик пока не делал. Документы на внесение изменений начнут делать, тогда бодик.
#708 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 26 August 2016 - 03:59 AM
gjkbehtn
полиуретан давится начинает через какое-то время
#709 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:57 AM
Всем привет!
Для бодика в 20 мм хватит ли длины штатных болтов?
Высоту планируемого бодика просьба не обсуждать)))
#710 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 10:30 AM
Всем привет!
Это как вставить силиконовую грудь 2-ого размера))).
Никто не пробовал, но на результат поглядеть интересно).
Зы. По болтам ничем помочь не могу)
Сообщение отредактировал ElToro: 19 December 2016 - 10:32 AM
#711 adiom55
adiom55
  • 18 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 10:59 AM
Всем привет!
Скорее всего не хватит, либо болт зацепится только самым краем резьбы, а это не очень хорошая перспектива
Сообщение отредактировал adiom55: 19 December 2016 - 11:00 AM
#712 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 19 December 2016 - 11:18 AM
ржунимагу.минус сейчас исправлю
#713 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 02:39 AM
Всем привет!
Хватит, останется около 5 мм. Для спокойствия резьбу посадить на аеробный герметик.
И еще наверно зацеплять будет тяжеловато болт - закладня. Поэтому лучше сразу кузов опускай пусть прижимает резинки.
#714 Tonio
Tonio
  • 166 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 06:12 AM
Спасибо! Наверное все равно прикуплю длинных на всякий пожарный.
#715 Pilot35
Pilot35
  • 452 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 07:30 AM
Для такого бодика хватит болтов на 120. На 152 будут длинные. Во первых не хватит резьбы, а во вторых болт 3 опоры может упереться в задний болт крепления переднего седения. У меня он так лопнул даже не дойдя до 60Нм. И берите болты прочность 10.9
#716 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 03 April 2017 - 11:27 AM
Отлифтовал кузов на 30 мм. РКПП не трогал, вроде как 2-я даже лучше стала включаться. Радиатор не поднимал, просто сверху поставил какие то отопительные тонкостенные трубки с внутренним диаметром 20 мм (купил в автомелочайх по 50 руб. шт.). Правда их пришлось вдоль  распилить 3/4, встали плотно. Лифт кузова позволил поставить передний фаркоп под американский квадрат.
#717 Камча
Камча
  • 134 сообщений
Отправлено 12 May 2017 - 08:21 AM
Готовился к этому мероприятию больше года, и вот момент настал.
Лифт на 4 см. Грибки и шайбы выточены. Правда, только в передних отверстие в размер с болтом, а остальные токарь забыл под десятку сделать, все по 12 пошли. Но тут уж ничего не поделаешь, надеюсь на фиксацию капролоном, в котором отверстия сделали правильно. Капролон по 35 мм, так как шляпка у самодельных опор  5 мм.
Везде резинки сменил, и на первой и второй опоре картина совсем безрадостная была.
Болтов длиной 160 хватило, но с трудом, ибо и резинки новые, и шайбы толстые, и третья опора высоко) Опускание кузова и поддомкрачивание помогло.
С кулисой не прокатило, 2 и задняя не включались, пришлось опускать. Но это оказалось весьма просто с длинными 20 мм гайками 1,25 из строительного магазина. Радиатор также не поднимал, как и многие, трубки сверху удлинил.
В конце пришлось повозиться с натягиванием переднего бампера.
Задний бампер без креплений, просто в натяг.
Ну и еще не обошлось без вырезания окна к левой передней опоре, фиксирующая скоба проржавела.
%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D1 %D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2%D1
%D0%A1%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0% %D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F&%D0
#718 serj1005
serj1005
  • 166 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 11:12 AM
Вот и у меня сейчас делема. В конце прошлого года "упала" моя машина так, что колеса чуть ли не в арках находились. Решил приподнять кузов, для чего купил комплект проставок на 40мм, передние грибки которые сразу и проварил. Стал ждать потепление. По весне поменял пружины передней и задней подвески и машина приподнялась именно на тот уровень который мне и нужен. Вот теперь и думаю-проставки уже готовые лежат в гараже а вот стоит ли их ставить? Сейчас машина даже и выгляди симпатично, а если приподнять-не будет ли хуже?
Что порекомендуете господа кайроноводы.
#719 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 11:21 AM
Хуже не будет точно.
#720 DZhalnin
DZhalnin
  • 209 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 05:28 PM
Придется колеса покупать больше, потому что смотреться будет как на докатках.
