* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#381 Yashka29
Yashka29
  • 25 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 06:53 AM
Похоже на недолив. Проверяй срочно уровень.
Не только. Есть список аналогов. Я например залил Шел XTR
Да хз что они там налили
#382 Yashka29
Yashka29
  • 25 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:01 AM
Пробовал вчера вечером сбросить настройки коробки по советам откликнувшихся, первое впечатление что все по прежнему, но возможности рас крутить мотор не было возможности из-за пробок, продолжу эксперимент вечером после работы, что бы было где разогнаться, при спокойной и умеренной езде при раскручивании мотора максимум до 4-4,5 тысяч оборотов, толчков в принципе не наблюдалось, по крайней мере при переключении с 3-й на 4-ю передачу...
#383 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 07:37 AM
4-4.5тыс с 3 на 4ю это же километров 110-120 в час?
А при меньших оборотах (2000-3000) коробка переключаться отказывается? Просто переключение при 4тыс. и "спокойная езда" у меня как-то не вяжутся.
#384 Yashka29
Yashka29
  • 25 сообщений
Отправлено 12 September 2014 - 11:30 AM
Да неее, не правильно меня поняли, 4-5,5 тысяч оборотов набираю когда иду на обгон по встречке при однополосном движении и это если начинать разгон с примерно 70-80 км/ч!!!
#385 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 07:01 PM
Как проверить уровень масла на 6ступке и сколько должно быть ?
#386 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 13 September 2014 - 07:27 PM
При температуре коробки 50гр С (измеряем прибором) отворачиваем заливную пробку (осторожно, рядом выхлопная труба проходит) - должно быть "по горлышко" - лишнее вытекает, если заливается значит мало.
#387 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 06:02 AM
Каким прибором? И где такой приобрести.
#388 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 09:36 AM
1. Самый простой вариант - продают тестеры в комплекте с термопарой.
2. Термометр приколхозить к коробке, только померить.
3. Сканер коробки показывает температуру ОЖ- только на сервисе.
4. Рукой, больше 42гр руке уже горячё , ещё чутка греем и готово.
5. За дорого - дистанционный прибор измерения температуры.
#389 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 12:51 PM
Точно. А я и забыл что у меня такой есть.
#390 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 05:07 PM
пробка которая с боку коробки,если смотреть от двигателя в корму то она слева ???
#391 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 05:09 PM
По вашему описанию - Да.
#392 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 05:11 PM
сеньк'ю !
#393 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 14 September 2014 - 05:16 PM
Какая температура нашей 6ступки при езде ?
#394 Kyron2014
Kyron2014
  • 1422 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 06:20 AM
Как определить на какой передаче находится коробка во время движения?
#395 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 17 October 2014 - 07:23 AM
если не 4х ступ, по ощущениям и тахометру, иначе никак))
#396 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
  • Интересы:Семья, охота, рыбалка...
Отправлено 22 October 2014 - 03:04 PM
Всем привет. Сегодня делал развал и решил заодно поглядеть уровень масла в коробке, в результате долили 650 мл масла. Я честно говоря в шоке, пробегу 34500 км, в коробку никто еще не лазил, еле пробку открутили. Нигде никаких потеков, я так понимаю что конструкционно масло из акпп деваться некуда, получается на заводе не долили или как....
Решил крепанутся до 40 штук и поменять полностью.
#397 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 06 November 2014 - 10:38 AM
Подскажите пожалуйста, при работающей машине и положении рычага на Р,N масло циркулирует через радиатор?
#398 Олег03
Отправлено 06 November 2014 - 10:57 AM
...и решил заодно поглядеть уровень масла в коробке, в результате долили 650 мл масла...
АКПП прогрета была? Т.к. уровень проверяется при +50C.
Циркулирует.
#399 Great Tolamba
Great Tolamba
  • 111 сообщений
Отправлено 08 November 2014 - 05:01 PM
Конечно прогрета.
#400 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:36 PM
Доброго всем времени суток.Вопрос по акпп4 имеется ли на поддоне сливная пробка под шестигранник?По внешнему виду рычага и консоли акпп у меня 4акпп бтра 74.На поддоне есть сливная пробка,но наклейка на коробке не такая как на фотках с надписью бтра74 маде ин австралия.Что то на английском языке типа боргуорнер и номера какие то.Может кто подскажет что это за коробка?
