* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#401 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:42 PM
Доброго всем времени суток.Вопрос по акпп4 имеется ли на поддоне сливная пробка под шестигранник?По внешнему виду рычага и консоли акпп у меня 4акпп бтра 74.На поддоне есть сливная пробка,но наклейка на коробке не такая как на фотках с надписью бтра74 маде ин австралия.Что то на английском языке типа боргуорнер и номера какие то.Может кто подскажет что это за коробка?
у меня на родной коробке была пробка, которая неоткручивалась)), сейчас на контрактной ваще ее нет, а по теме лучше сфоткать наклейку и по номеру пробить....
#402 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 02:52 PM
Да,сфоткать надо было однозначно))Сейчас ямы поблизости нет( ...как контрактная коробка себя показывает в работе?
#403 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 03:24 PM
в общем целом работает отлично, но не без косяков...
#404 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 03:37 PM
Главное чтоб работала как можно дольше,а косяки я так понял тут у всех почти наблюдаются( пинок с 1 на 2)
#405 vasil-ok
vasil-ok
  • 60 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 11:10 AM
У меня есть такая проблема: на холодную (минусовая температура окружающего воздуха) при начале движения АКПП-6 не производит переключение на 2-ю передачу ближайшие 200-300 метров, потом с заметным толчком переключается. При этом обороты держу 2300-2400, если поднять выше 3000 переключается сразу. Проблема напрягает, т.к. с места стоянки сразу выезжаю на улицы города, сразу создавая затор на одной полосе(
Боролся с этим длительным прогревом машины и соответственно коробки, но не всегда помогало. Бывает греюсь 25 минут, а переключение все равно запаздывает. Коробку тоже грел переключениями селектора. Отсюда повышенный расход бензина в добавок.
Форум пока осчасливили меня одним ответом - поменять масло - такая проблема встречается не у меня одного. Если плохо искал - тыкните в меня ссылкой. В общем, по весне собирался менять масло.
Но недавно заметил такую особенность. Машину ставлю на прогрев, потом двигатель останавливаю и снова завожу. Далее начинаю движение и проблемы нет! Переключение идет сразу и почти без толчка. Достаточно по-минимуму прогреть двиг и коробку и ехать)
Так как здесь мои познания в конструкции АКПП мизерные, то может кто пояснить, что за процесс при этом происходит. Будто этим действием снимается какой-то запрет. Почему при перезапуске двигателя ситуация кардинально меняется?
#406 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 11:36 AM
Та же ситуация, сегодня как раз морозец -20, обязательно вечером попробую данный вариант.
Василий какой пробег и эта проблема с самого начала эксплуатации или по истечении какого то времени?
#407 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 12:52 PM
... на холодную (минусовая температура окружающего воздуха) при начале движения АКПП-6 не производит переключение на 2-ю передачу ближайшие 200-300 метров, потом ...
Ровно так же!
Про перезапуск - попробую.
#408 produmann
produmann
  • 268 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 01:10 PM
вот у меня на контрактной акпп4 почти эта же проблема, на холодную бывает и не включаются передачи вовсе, или просто к примеру первая или задняя отваливаются......, газанешь, получишь включение передачи с пинком; после прогрева небольшого все как по маслу, все работает, летом таких багов тоже не замечено было!
#409 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 03:30 PM
Не парьтесь. Это нормальное явление, в том числе и обороты при переключении. На многих авто АКПП вообще не переключается выше 2-й, пока не прогреется (это запрограммировано в мозгах)
В наших АКПП мозги слабенькие, приходится думать своими. В холода жидкость АКПП становится очень вязкой, отсюда и поведение самой АКПП такое. Стоить погреть АКПП правильно и никаких проблем не будет.
#410 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 04:19 PM
Этот косяк мне замена масла не вылечила(выставлен уровень через сканер на 50гр). Это похоже косяк прошивки, у меня на старой прошивке его не было, но коробка работала совершенно не адекватно. Прошивку поменяли, иногда 1-2 поталкивается и этот косячек появился.
Но бороться с ним легко - нужно греть коробку, я на D ставлю на 1-2 минуты и на много мягче переключается(+ автозапуск минут 5 молотит).
#411 Рустам1981
Рустам1981
  • 103 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 04:32 PM
у меня данная проблема прошла после смены прошивки
#412 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 05:04 PM
у меня данная проблема прошла после смены машины...
#413 Рустам1981
Рустам1981
  • 103 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 05:08 PM
:ohhhh: :ohhhh: :ohhhh: не дождетесь,мне машина нравится,теперь хоть не страшно на дачу ездить и к тестю в Тейково :av-64155:
#414 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 06:47 PM
Сейчас испытал вариант с перезапуском, на первый раз помогло, действительно переключение с 1 на 2 произошло в районе 2000-2100 об/мин., с несущественным толчком (как если бы проехал километра три). Пока не верится в успех , завтра ещё по экспериментирую.
#415 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:00 PM
Вы тут из любого чиха проблему делаете, прогрев двигателя это не равно прогреву коробки при нормальном движении она выходит на рабочую температуру через 5-15 км зависит от окружающей температуры.
То что на первых метрах переключается на повышенных оборотах это нормально как и писал выше Янычар пока масло не прокачается\разогреется.
#416 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 07:09 PM
Но остальные то передачи переключаются на холодную, в штатном режиме - без заброса оборотов и толчков!!!
#417 ilya126
ilya126
  • 210 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 08:46 PM
У меня при начале движения есть "заброс оборотов" до 3500 но через пару километров все приходит в норму переключения на 2300-2700 в зависимости от темпа езды, толчков нет.
#418 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 09:09 PM
Аналогично и у меня
#419 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 09:14 PM
У меня на 4ст тоже на первой передаче первый раз долго не переключается... еду и зажмурив глаза жду переключения ))))) ибо пинок.
Как вариант трогаться включив режим W. На 6ст есть такое?
#420 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 20 January 2015 - 09:19 PM
А Вы масло как часто меняете?
