* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#761 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 04:57 AM
Ну логика такая, чтобы включить парковку, надо остановить выходной вал акпп, разве нет?
#762 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 09:15 AM
С нейтрали паркинг все равно должен включиться, времени пока селектор находится в R (N->R->P) не хватит чтобы задняя включилась. Даже если коробка на передаче и выходной вал вращается, при переводе в P включается нейтраль, "трещетка" выходной вал остановит в течении секунды-двух. У вас я так понимаю трещит постоянно?
1. "При включении D или R или 1,2,3 ощущение, что передача не включилась" - машина вообще не едет? или коробка "буксует" (чуть-чуть ползет на оборотах 2000-3000)?
2. И еще вопрос, "На заглушенном спокойно включается P" - это селектор переводится нормально, а парковка в коробке действительно включается (машину можно столкнуть с места)?
Сообщение отредактировал Alex2040: 29 January 2020 - 09:17 AM
#763 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 29 January 2020 - 09:55 AM
Через силу P не давил, если не лезет, зачем ломать? Путь в P все равно через R, мгновенно не пробовал переводить. Трещала, только про переводе в P.
На D не едет совсем, как на нейтралке, не буксует.
На заглушенном спокойно P включается. Толкать не пробовал. Да и не сдвинуть мне ее одному, если опять это произойдет, то попробую, если что лебедку размотаю и проверю.
#764 ниугодник
ниугодник
  • 67 сообщений
  • Интересы:работаю
Отправлено 09 March 2020 - 08:55 AM
Всем привет! Не нашел, вот пишу тут. Сломал ручку переключения акпп , а она у меня 6 ступка. Снял ручку, под ней пластиковый вроде как стакан с контактами переключения в ручном  режиме и он тоже по полам, все проклеил на двухкомпонентный клей, клей не выдержал сломалось заново. Все работает и ручной режим тоже но ручка болтается. Поделитесь опытом,  кто снимал эти контакты?
#765 noibart
noibart
  • 3 сообщений
Отправлено 06 April 2020 - 12:13 PM
Всем добрый день!У меня проблема с 4-ступ.  АКПП.Начинает  пинаться при переключении,с 1 на 2 вообще ощутимо,остальные поменьше.Останавливаешься,глушишь,ждёшь с полминуты,запускаешь,поехал-всё нормально.И так можно ездить и час и два,потом ни с того ни с сего-опять пинки.Масло только залито-RAVENOL.Может соленоид какой?
#766 Korchagin
Korchagin
  • 12 сообщений
  • Интересы:https://code4bet.net/promokod/fonbet
Отправлено 07 May 2020 - 03:51 PM
Это лучше к специалистам
#767 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 07 May 2020 - 07:19 PM
Проверь уровень масла, это очень ощутимо на поведении акпп сказывается.
У меня после смены 3 резинок справа от коробки, стало намного мягче переключение.
#768 master_dd
master_dd
  • 128 сообщений
Отправлено 09 May 2020 - 02:16 AM
WhatsApp +7 777 17шесть 022восемь - пишите админу,чтобы добавил вас в группу по акпп6
#769 Александр Астана
Александр Астана
  • 12 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 04:44 AM
Добрый день. Кайрон бензин 2014 года, 6АКПП, пробег 50т. При включении задней скорости на холостом ходу начинают "прыгать обороты". Такое же наблюдается при стоянке на светофоре в положении D,но менее выражено. Во время движения переключения без проблем(толчков, задержек и тд). масло, фильтр в коробке менял на 40т. Подскажите, с чего начать?
#770 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 December 2020 - 11:20 AM
1.Самое простое - отвернуть заливную пробку и посмотреть чистоту масла, если тёмное значит идёт внутренний износ и пора менять (что износ лось).
2. Ошибки АКПП - на сервисе. Знание какие ошибки снимает 90% вопросов.
#771 тима
тима
  • 1 сообщений
Отправлено 04 December 2021 - 07:09 PM
вем привет, такая проблема: наступили холода и скорости плохо включатся стали на холодную(4акпп) (при прогретом движке)- включится выключится,может заглохнуть как на механике при нажатом тормозе, помаслаю с R на N на D и обратно нормально начинает работать. Кто что подскажет?
#772 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 11:24 AM
Робята, появилась проблема, на бензинке с АКПП 2011 года. Пробег детский в районе 35 тыс. Вроде как проблема не типичная и плавающая. Возникает изредка При попытке снятия с паркинга рычаг не выходит из гнезда. Сразу скажу, что стоял кайрон на ровной поверхности, не в блокировочной скобе было дело. По осени первый раз рычаг застрял на P, но все же выскочил, не придал этому значения. Второй раз застрял реально, силу применять не стал, т.к. слышал, что там можно сломать какие-то пластиковые детали. Минут 15 пытался что-то предпринять: глушил, заводил менял режимы колес, перегазовывал, пытаясь понять что происходит! Да еще был вдали от дома и довольно сильно перенервничал, думая что уже придется вызывать эвакуатор.
Скинул клему, подождал несколько минут, после этого, или каких-то еще манипуляций рычаг вроде ожил, теперь вот боюсь опять застрять где-то вдали от дома. Приехав и возле дома несколько раз пытался поймать эту же проблему, но все работает как часы! Вот теперь думаю, что это было?
Масло в коробке менял один раз лет 7 назад. Т.к. ездил немного, да и то зимой машина в гараже стоит, не эксплуатируется.
Сообщение отредактировал Doc_D: 18 January 2023 - 11:26 AM
#773 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 11:39 AM
на селекторе есть кнопка ручной разблокировки рычага. На разных коробках выглядит по разному, по фотке было бы легче подсказать.
при нажатии на тормоз должно быть слышно как срабатывает соленоид разблокировки рычага.
искать проблему в лампах стопов, лягушке, проводке в правой гофре багажной двери, соленоиде в селекторе и его проводке. в любом случае ручная разблокировка должна работать.
#774 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 18 January 2023 - 12:01 PM
Да, что-то там вроде есть на ручке, но никогда этим не пользовался. Даже не знаю как это работает. Загляну вечером в гараж. Спасибо за отклик.
Вот тут точно ничего не услышу, т.к. я полуглухой, даже тиканье поворотников не слышу.
Спасибо, понял, что проблема своими руками не решится, придется в сервис обращаться. Была бы проблема явная, проблем было бы меньше. Спасибо за информацию!
Еще вопрос стоит ли менять масло в коробке при таком пробеге и при эксплуатации только в теплое время?
#775 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 21 January 2023 - 03:01 PM
Вот фотки. Только сегодня попал в гараж.
  • Прикрепленный файл  ru.jpg   261.56К   1 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  ru2.jpg   220.33К   1 Количество загрузок:
#776 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 05:29 AM
Вроде возле букв MD, на нее ключом надави и попробуй ручку передвинуть
#777 Doc_D
Doc_D
  • 95 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 09:47 AM
Спасибо, если в следующий раз подобное выскочит, попробую этот рецепт!
#778 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 155 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 11:24 AM
Ниже букв мд квадратик в него карандаш или чего-то подобное нажимаешь и все разблокируется
#779 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 23 January 2023 - 02:09 PM
Так можно и не ждать, сразу попробуй
#780 Володя 305
Володя 305
  • 21 сообщений
Отправлено 09 July 2024 - 07:05 AM
Всем доброго. Подскажите, для полной замены масла сколько литров надо? В раздатку тоже такое же? И кто какое заливал? Шестиступка. Что ещё нужно покупать?
