* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#721 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 20 February 2017 - 07:39 AM
На всех бензинках так, где автомат шестиступка.
На 4АКПП также - особенность алгоритма прогрева катализатора. Со 2 на 3 также затягивает переключение.
Что можно сделать с данной проблемой?
Ручной режим же есть (если речь про АКПП6).
#722 antee
antee
  • 31 сообщений
Отправлено 17 May 2017 - 09:25 AM
Привет Всем!
А вот такой вопрос - какие мнения клуба: можно ли использовать остаток титана от прошлой замены (ну сколько там осталось - литров 12 наверное), простоявший в канистре 2 года? Своим умом понимаю, что контакт с воздухом приводит к окислению, но на сколько это критично?
Заранее спасибо,
Сергей СТ
У меня тоже такая же ситуация. Планирую использовать - думаю, ничего страшного, в любом случае масло будет получше чем если бы в коробке отрабатывало
#723 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 18 May 2017 - 06:23 AM
Привет Всем!
Заранее спасибо,
Сергей СТ
А разве ПЭТ-тара не пропускает кислород? В том смысле, что не особо важно была канистра вскрыта или нет, важна дата производства масла. Если я правильно понял вопрос.
Сообщение отредактировал Alex2040: 18 May 2017 - 06:23 AM
#724 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 09:01 AM
Братцы помогите советом!Какое масло лучше всего лить в АКПП 6-ступку?
#725 Олег03
Отправлено 28 September 2017 - 09:13 AM
Лучше? Их всего два, Фукс 3292 или Равенол DSIH6
#726 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 09:16 AM
Во,блин... Спасибо большое!
#727 xoxloff1980
xoxloff1980
  • 383 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 09:30 AM
Подскажите, уважаемые, у меня у одного такое дело или это конструктивная особенность: в движении при переключении с автоматического, на ручное управления коробкой всегда включается на две скорости ниже, то есть, если едешь 120 км. и включаешь ручное выпадает 4-я с непременным подбросом оборотов до 4500-5000 тысяч. Если это косяк, то куда лезть?
#728 Олег03
Отправлено 28 September 2017 - 09:33 AM
... Если это косяк, то куда лезть?
Никуда не лезть
Научите ездить на АКПП в "ручном" режиме
Сообщение отредактировал Олег03: 28 September 2017 - 09:34 AM
#729 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 09:34 AM
Читал на форуме, что это у всех. У меня тоже так.
Лечение - тренировать реакцию соответствующего пальца, чтобы при переводе селектора на ручное управление, мгновенно сделать 2 нажатия на повышение скорости :)
#730 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 09:38 AM
Я правильно понимаю это вот такие масла?
Ravenol ATF DSIH6 И сколько его надо 8,5 л как в мануале?
  • Прикрепленный файл  img.jpg   128К   3 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал а в: 28 September 2017 - 09:43 AM
#731 Олег03
Отправлено 28 September 2017 - 09:40 AM
Ravenol ATF DSIH6
Да, но основная тема здесь
#732 boksa
boksa
  • 19 сообщений
Отправлено 30 November 2017 - 11:29 AM
Подскажите где можно перепрошить акпп6 бензин в новосибирске, тюмени, омске.
В омске у дилера на Лермонтова 179 точно не делают.
В Новосиб написал в Автолигу, ни ответа ни привета
#733 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 20 January 2018 - 07:03 AM
После замены педали газа АКПП4 стала совсем неохотно переключаться.
1. Скорость 100км\ч -> педаль в пол -> как ехала на 4й так и продолжает, разгон еле-еле (около 3000 об\мин). Раньше включалась третья.
2. Скорость 60км\ч, режим Power -> педаль в пол -> до скорости ~70км\ч едет на 4й, затем включается третья. Раньше в таких условиях сразу включалась вторая.
3. Скорость 60км\ч, режим Normal-> педаль в пол -> включается третья. WTF? Почему в Power продолжает ехать на 4й??
4. Передачи переключает в режиме газ-в-пол где-то на 4600-4700 об\мин по тахометру. Но так было и до замены педали, хотя раньше я точно видел обороты в районе 5000к в режиме газ в пол.
Педаль менялась по причине выхода из строя одного из потенциометров, стала выскакивать ошибка. Мультитроникс при полностью нажатой педали газа показывает открытие дросселя 96% (это вроде как норма). Пробовал делать "сброс адаптации педали газа" - те манипуляции с селектором и кнопкой режимов winter-power, не помогло, скидывал клемму с аккумулятора минут на 30, не помогло. Куда копать?
#734 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 23 February 2018 - 03:36 AM
Сам отвечу. Включал доместик. В процессе ковыряния сканером было выяснено, что в блоке управления АКПП был прописан дизельный двигатель. Поменяли на бензиновый. Теперь передачи переключаются в районе 5600об\мин. Заработала блокировка гидротрансформатора, которая не работала с момента приобретения машины. В общем, я 6 лет ездил на неисправном автомобиле...
#735 РомыЧ 900
РомыЧ 900
  • 115 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 02:20 PM
Коллеги, априветствую
а не подскажежет ли кто, число передаточных чисел 4-х ступки( поставил себе Програмку хобдрайв) хотелось бы что бы передачи показывал
#736 Вано василич
Вано василич
  • 73 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 02:35 PM
Ребята, у всех автомат на Кароне в начле бьется? если честно уже начинает подбешивать это... особенно зимой когда холодно, он обороты поднимает до 3000 и тока тогда переключается на вторую скорость, движок то насилует же. Что можно сделать с данной проблемой?
кстати с начала покупки машины с 2011 года пробед 60 тыс( особо не езжу на ней) в коробке не менял масло... советуют заливать оригинальное масло, 1 л - 10 000 тенге... в коробке 10 л, получается 100 штук я должен отдать за замену... примерно 20 тыс рублей...  дороговато я считаю
я проще делаю завел прогрел минут 10 заглушил двигатель и сразу завел и можно ехать никаких пинков нет . а если забыл заглушить и сразу поехал то пинок обязателен попробуйте
#737 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 06:24 PM
1. 2.742
2. 1.508
3. 1.0
4. 0.708
R. 2.428
Сообщение отредактировал Alex2040: 28 February 2018 - 06:24 PM
#738 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 06:54 PM
Можно поподробнее, в чем выражается?
#739 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 07:39 PM
На скорости от 80 и выше будто 5я передача включается. Обороты дополнительно падают где-то на 200-250
#740 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 08:31 PM
Спасибо, понаблюдаю. Вроде раньше никто об этом не упоминал.
Сообщение отредактировал Хмурый: 28 February 2018 - 08:32 PM
