* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#681 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:49 AM
Успокоили.А пробеги у вас по сколько? Это конструктивная особенность чтоль? Может кто что знает? Это лечится?
Конструктивная. Способ лечения указал несколькими постами выше :)
У всех шумят, но по своему. Где тише, где громче. Вариаторы бывают шумными и "булькающими".
Проверь уровень в АКПП и не думай о лишнем. Уровень - это для самоуспокоения. Нет масляных пятен, можно и не проверять.
Пробег на 1-м был около 31.000. Он нашел себе новую хозяйку.
На 2-м сейчас около 16.000
Сообщение отредактировал Янычар: 24 March 2016 - 10:50 AM
#682 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:59 AM
А у кого-то нагревалась коробка до 130гр.т.е когда начинает мигать винтер на панели, если да, при каких условиях? Недавно купил, люблю рыбалку, бывает приходиться побуксовать. А летом у нас бывает жара до 35.Кто что посоветует из своего опыта
#683 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 11:04 AM
Только слегка и недолго. На это есть полный привод и понижайка.
Буксы и любая АКПП не совместимы.
Значок перегрева весело сообщает, что Вы уже, возможно, попали как минимум на замену масла в АККПП.
Надо ставить доп радиатор для АКПП с электровентилятором и датчиком температуры. На форуме есть темы. Поищите.
#684 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 11:30 AM
На 60000 масло менял, стружки нет, масло достаточно светлое без запаха горения. Сидел плотно на брюхе, с вызовом трактора, один раз.
Буксовать сильно, для акпп- зло! Если пошел запах, надо срочно прекращать.
Сообщение отредактировал Big Man: 24 March 2016 - 11:31 AM
#685 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
  • Интересы:Техника для жизни, оружие, природа, личное строительство
Отправлено 17 June 2016 - 04:56 PM
Где-то у нас писали, что 4АКПП имеет блокировку прямой передачи. Вроде как надо очень плавно разогнаться до ~110 и увидеть небольшое падение оборотов.
Попробовал. Ничего не произошло. То есть гидротрансформатор на 4АКПП не блокируется? Матчасть на BTRA M74 читал, не помогло.
#686 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 07:53 PM
У меня 4акпп,блокировка происходит,так как описано,с падением оборотов.
#687 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 04:06 AM
Попробуйте считать ошибки. ЕМНИП, P0741 - невозможность включить блокировку.
#688 Sanich
Sanich
  • 79 сообщений
Отправлено 18 June 2016 - 01:47 PM
Спасибо огромное. Теперь хоть ясность появилась.
#689 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 16 August 2016 - 03:31 PM
После установки доп. радиатора АКПП и замены масла в автомате при резком разгоне (примерно 2/3 педали и более) на 1-2 передачах (АКПП4) появился не то свист, не то шелест, не то шипение. Сложно описать звук. Звук слышен в диапазоне 2000-3000 оборотов, дальше то ли пропадает, то за шумом двигателя теряется, не знаю. На 3-4 постороннего звука нет. Какие могут быть причины?
#690 velomar35
velomar35
  • 28 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, грибы, ягоды. Авто.
Отправлено 06 September 2016 - 01:42 PM
Может кто подскажет, возникла ситуация, после движения в горах Крыма по серпантинам. Бензин 4х ступенчатый автомат. После ночной стоянки при включении драйв или задней передачи где-то секунд на 30-40 появляется металлический стрекот , идёт откуда-то снизу, потом исчезает и в течении дня не появляется. Может появиться и на паркинге и так же проходит секунд через 30-40. В сервисе ни чего не обнаружили т.к. машина была тёплая. держать в боксе нет смысла звук не появится. Были предположения по поводу демпфера натяжителя ремня агрегатов. Но никаких звуков не выявили. Может у кого нибудь что-то подобное было?
#691 velomar35
velomar35
  • 28 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 01:48 PM
#692 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 04:31 PM
У меня щас иногда на горячей что то на драйве посвистывает, но видимо просто что то гдето задевает. Не могу устрнаить, потому что когда подьезжаю на яму, скрежет этот пропадает ))
Кстати, как по горам ездите? Тупо драйв или вручную 2-3 передачи?
Сообщение отредактировал Горын73: 06 September 2016 - 04:32 PM
#693 velomar35
velomar35
  • 28 сообщений
Отправлено 06 September 2016 - 11:52 PM
По горам удобнее ездить в ручном режиме. На драйве переключается резко вниз и движок начинает орать.
#694 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 07 September 2016 - 11:11 AM
Да, согласен, так и ездил. Просто товарищ стал оспаривать что на АКПП по горам лучше чем на мкпп.
#695 V.Vladimir
V.Vladimir
  • 6 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 02:14 PM
Всем доброго дня! Может у кого что похожее было. На днях , а точнее 29.11.16 произошла не приятная ситуация с моим Кирентием ,бензин АКПП 6  13 года, пробег 80000. По порядку: утро 7-00, мороз -13, завел машину ,жду когда прогреется. Минут через 10 -ть сдаю назад все в норме, после чего включаю D ,на машине был включен полный привод. И тут при выезде чувствую сильный пинок под зад, после чего загорается  chek  4wd/ выдал ошибку полного привода. Проехав десять метров по двору я остановился и заглушил машину, после чего опять завел, ошибка пропала. НООООООООООО, при выезде на мкад заметил что АКПП не ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ не в автоматическом,не в ручном режиме,, а при включении задней скорости машина чю-ть ли не подпрыгивала , сижу думаю все, полное попадалово. Да ехал до работы 9 км в облегченном режиме с оборотами не прывышающими 3000. Заглушил тачку и пошел с удрученными мыслями гуглить, что же могло случится. Но не чего похожего не нашел  . В итоге ,выйдя после обеда на стоянку , решил завести,прогреть тачку. Рассказать ,показать коллегам что случилось,может кто чем поделится .Но не тут то было, мой Кирентий мне на радость завелся, прогрелся, и стал переключать все режимы АКПП , как будто ни чего и не было. Единственное изменение ,которое я заметил, это сбились часы в салоне и магнитола ,с чего я сделал вывод что глюканули мозги. Может кто что знает поделитесь инфо.
#696 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 03:49 PM
Всем доброго дня!
И Вам доброго.
Если часы слетели значит было отключено питание - проверяем начиная с клемм.
По питанию блока управления любой глюк мог проскочить, просело напряжение - соленоиды в коробке не втянулись - машина запрыгала...
ну много можно сочинить.
#697 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 09:33 AM
Начала умирать АКПП4. Присматриваюсь к новой коробке. Большинство коробок в продаже от дизельных машин. . Механика самой коробки на дизеле как я понимаю, усилена в сравнении с бензином, отличается гидротрансформатор (рассчитан на меньший (???) момент, судя по exist). Собственно, вопрос по взаимозаменяемости. Кто-то ставил на бензин коробку от дизельной машины?
#698 acoola
acoola
  • 270 сообщений
  • Интересы:Спортивные турбовые мотоциклы,Тюнинг и ремонт своих машин,Ростить дочь!
Отправлено 22 December 2016 - 09:39 AM
Я ставил,только гидротрансформатор свой оставил так как коробку без него продавали. Нормально всё походит.
#699 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 09:52 AM
В исправности гидротрасформатора у меня тоже есть сомнения)
#700 acoola
acoola
  • 270 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 10:37 AM
А гидротрансформатор ремонтируется,расшивают,переваривают крыльчатки ,сваривают и балансируют. Стоит это примерно 2500-4000. В каждом городе свои цены.
