* * * * * 1 Голосов
АКПП на бензиновом Кайроне
автомат коробка
Сообщений в теме: 782
#661 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 04 February 2016 - 04:16 PM
+, но насколько я понимаю про блокировку из сервис-мануала (D146WML903):
▶Warm up Schedule
Used typically when transmission fluid temperature is below 20°C.
The torque converter will not lock-up below 20°C to assist in transmission warm-up.
, ГТ не заблокирован если t жижи меньше +20C (т.е. независимо от номера передачи и режима S/W), что способствует более быстрому прогреву жижи.
ага ну понятно. только конечно в "зиме", то есть со второй трогаться, то гидромасло прогреется довольно быстро, ещё быстрее чем в "стандарте" с первой.
даже если мы знаем что по идее блокировка ГТ не работает на холодном масле, есть ведь такие наблюдения что холодная коробка мягче работает в "зиме" чем "стандарте". возможно играет роль что чувствительный переход с 1 на 2 исключён в "зиме", а далее с 2 на 3 переключение идёт мягче, так как скорость уже набрана и толчок не так чувствителен. два-три старта со 2 в "зиме" и наверное прогрев уже закончен.
однако +20с думается как-то мало всё же. поэтому и чувствуются толчки, когда блокировка начинает срабатывать.
кстати, причиной чрезмерных, ненормальных толчков на холодную не может ли быть неисправный датчик температуры гидромасла? представьте, даёт он неправильные данные, например что температура уже +20 и выше, хотя это не так, так вся коробка косячить от этого может. надо на него обращать внимание при диагностике.
всем привет, мужики вопрос на засыпку? сейчас позвонил товарищ и сказал "а ты знаешь что кирьян  на парковки (паркенге) назад съезжает заглушенный?" - под горку скатился  и хорошо себя и другого помял- он две недели назад купил его с рук помойму 2010г дизель.  есть что - то подобное а то тоже бросаю и даже не задумывался что такое может быть. Хотя я ему сказал что может не довел рычаг, он утверждает что поставил и заглушил. "правда или нет? может скатиться или нет?"
думаю это скорее неисправность. штырь нормально блокирует колёса, хотя ему никогда не доверял и ставил чтоб не катилась на нейтрали.
#662 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 04 February 2016 - 04:54 PM
Дело за малым, найти сей датчик - где он там вкорячен, накопать его код, и попросить всем кланом, в виде партийного задания Олегу, чтобы он его поменял с подробнейшим фото отчётом. А если серьёзно, то данная особенность у многих проявляется с новья, похоже это скорей всего всё таки особенность настройки мозгов нашей АКПП и для каких либо неизвестных для нас целей. Я свою хотел было отдать для эксперимента официалам по гарантии, но чо то очканул после того, как они мне по гарантии заменили помпу.С паралельного форума Актионов, у одного при вскрытии коробки уже обнаружили объектив от камеры, а у этих кренделей думаю что лишние запчасти бы точно остались.
#663 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 06:04 AM
Датчик находится в проводке блока клапанов (8 на схеме).
Сообщение отредактировал Alex2040: 09 February 2016 - 06:04 AM
#664 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 09:05 AM
Ценник пока довольно-таки гуманный 1500 рупий, дело за малым заинтересовать Олега.
#665 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 09 February 2016 - 06:08 PM
Знатоки, выскажете мнение по такому вопросу:
-У меня есть Форд Эксплорер 5-го поколения, с АКПП-6 :).
В мануале указано, что замена жидкости АКПП через 120.000 миль при нормальной эксплуатации.
И я вот чешу репу и думаю, а чем может настолько отличаться устройство АКПП у Кайрона от АКПП на Форде???, что срок службы жидкости у Кайрона - 60.000 км, и то не выдерживает коробка и изнашивается.
А в фордовском мануале сказано, что надо проверить состояние жидкости, то есть возможно и не менять.
Я пока с фордовской АКППэшной тематикой мало знаком, так что не пинайте :)
#666 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 10 February 2016 - 10:30 PM
встретилось вот это:
Регламентные сроки замены этой технической жидкости на автомобиле Форд Эксплорер варьируются в зависимости от модификации — чем раньше была выпущена машина, тем чаще нужно заливать новое масло в АКПП. У пятого поколения этой модели замена должна проводиться после 240 тыс. км пробега, то есть после 16 лет эксплуатации. .... http://www.autoservi.../explorer/akpp/
чёрт возьми - у наших кирюх коробки не просто гумно , а....гумно в квадрате ....
последнее время изучаю возможность инсталлировать 5мкпп вместо 6dsi...
#667 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 10 February 2016 - 11:49 PM
У моего отца Эксплорер 4 с мотором V6 4,0 акпп 5R55S. На пробеге 60000 км заменил гидромасло Mercon V + фильтр. Делал в гараже частичную замену. Ничего сложного - нужны инструменты, нагнетатель для масла, электронный термометр (мед.). С коробки слилось в принципе нормальное малиновое с тёмным оттенком масло, однако уже не жизнерадостное розовое. После замены и выставления уровня коробка стала работать гораздо мягче,  в общем абсолютно нормально.
По мануалу замена масла в АКПП раз в 150000 миль (240000 км!). Как и в заднем мосту, так и в РК. При тяжёлых условиях (частые короткие поездки, холод, грязные дороги, бездорожье, прицеп и т.д.) замена предписана раз в 30000 миль (48000 км!). Вот так вот. Такое резкое снижение. Аналогично и с мостами и РК.
На профильном форуме рекомендуют частичную замену раз в 30000 км, раз в 60000 км полную + фильтр. Народная мудрость также гласит что при не следовании данному правилу происходит смерть агрегата около 150000 км +/-.
Так что ничего особенного в АКПП-6 Кайрона нет. Конечно он слабоват по сравнению с зубрами классических АКПП, но тем не менее.
#668 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 11 February 2016 - 12:10 AM
если не хотите ремонтировать коробку, крайне рекомендую вам ознакомиться с особыми условиями эксплуататции и сокращёнными ТО (обычно  сзади книги).
рекомендую делать замену хотя бы раз в 60000 км. АКПП на Эксплорере 5 надёжная и качественная коробка, но она боится грязного масла. за ним надо следить.
п.с. не заюывайте, что средний срок службы семейного авто в США - 100000-150000 миль. потом он едет в утиль. так что производители намеренно подгоняют сроки замен масла к этим числам, в том числе и для "экологичности" ТО... типа зачем агрегату новое масло если скоро н в утиль поедет?
у нас другое дело. так что лучше на ТО для АКПП не экономить.
п.п.с. АКПП-6 Кая от АКПП-6 Форда принципиально не отличаются по сути работы. дело в качестве комплектующих и порядочночсти обслуги.
#669 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 10:13 AM
Много читал и смотрел в инете про акпп. Итог такой: на любой акпп частичная замена масла раз в 40-50 тык, каждая вторая замена (т.е. 80-100 тык) с фильтром - и будет счастье.
А то что в мануале написано раз в 100-150 тык менять, так к этому времени гарантии уже нет на авто, и как выше написали, за рубежом до таких пробегов авто не доживают. Поэтому если взяли авто на на долго - лучше менять почаще.
Сообщение отредактировал Горын73: 11 February 2016 - 10:14 AM
#670 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 10:17 AM
Благодарю всех за мнения :)  Буду постепенно покуривать эту тему на сайте фордоводов.
#671 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 10:31 AM
Витя, столько не живут, не заморачивайся... Вот сейчас сижу и жду приговор, сколько шпилек придется высверливать...
#672 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 10:33 AM
Поехал на ТО-60.000 и поддон в АКПП не открутился??? :unknw:
#673 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 11 February 2016 - 10:35 AM
Еще не пробовали. ВДшкой залили пока.
Двумя отделался.
Сообщение отредактировал Big Man: 11 February 2016 - 11:15 AM
#674 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 08:24 AM
Никто не замечал на акпп 6,когда едешь медленно на 2 на 3 меньше среднего газ, к примеру по двору, немного воет коробка передач. Когда на разгоне такого нет. И на холодную такого нет. Кайрон 2013 года
#675 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 08:25 AM
Сообщение отредактировал Олег03: 24 March 2016 - 04:06 AM
#676 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 12:12 PM
У всех двигатель подвывает бензиновый.
#677 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 08:34 AM
Я не про двигатель, его вообще не слышно, подвывает в районе коробки, либо раздатки, кто-то замечал такой звук?
Звук идёт не из под капота!
#678 Янычар
  • 34613 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 09:27 AM
У меня такой же звук. На 2-х Кайронах.
Лечится включением звука в звуковом устройстве :)
Сообщение отредактировал Янычар: 24 March 2016 - 09:28 AM
#679 Big Man
  • 31621 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 09:57 AM
Подвывает, это как то громко сказано. На скольких автоматах ездил, на всех на малых оборотах некий звук присутствует. А в холодной и масло холодное, текучесть видимо не та. Но у меня слышно даже сильнее.
#680 Владыка
Владыка
  • 83 сообщений
Отправлено 24 March 2016 - 10:40 AM
Успокоили.А пробеги у вас по сколько? Это конструктивная особенность чтоль? Может кто что знает? Это лечится?
