Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#221 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 05:56 PM
А как на счет модулятора ЕГР и турбины? заглушен ли он -ЕГР вообще? Может еще воздух подсасывает. Но лучше как уже писалось выше для начала на сканер.
#222 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
  • Интересы:военный пенсионер
    8 926 054 95 95
Отправлено 26 June 2013 - 07:21 PM
,и так заново,где живем ?какой пробег.? (профиль заполни,)где то я уже это слышал на форуме про скорость 120км и джеки чана,как скажешь я тебе то же скажу,скорей всего машинка не свежая и с хорошим пробегом
тут наверное шприцы в ход пойдут да же ездить не надо
Профиль заполнил. Живу в Балашихе .Пробег 68000 км , 12.2009 выпуска.С чего начинать?
#223 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 07:40 PM
тест на обратку.jpg вот с этого,4 огрызка капельницы по 3-4 см и шприцы,скидываем с форс обратки и втыкаем на их место шприцы,заводим и ждемс 1 минуту и смотрим сколько в каждой набежало и передаем сюда
#224 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:36 PM
На Форуме уже год,но работать с ним пока не научился.Поэтому прошу пса на меня пока не спускать,а оказать посильную помощь.В последнее время,на скорости за 120 или когда газанешь,машину как будто хватают за зад. Загорается чек,а несколько раз значок слева-водоотделителя.Приходится на аварийке съезжать на обочину.Машина глохнет.После того,как выключишь зажигание,машина заводится как ни в чем ни бывало.Фильтр новый,водоотделитель снимал и сливал.Не так давно был удар в бак,в результате которого пришлось устанавливать новую систему топливозабора.В то же время пришлось заправиться подозрительной соляркой.Подскажите в чем может быть причина? Холостые держит стабильно.
Похоже на проблему с нехваткой топлива, как только требуется большое количество - не хватает. Возможно что-то действительно с новой системой топливозабора.
#225 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 27 June 2013 - 06:58 AM
Начните с того, что схватив ЧЕКа, заглушив машину или стерев ошибку мультитрониксом, помните, что она никуда не девается и сидит в мозгах!!!
ПОКА НЕ УДАЛИТЕ ОШИБКИ, НЕКОРРЕКТНАЯ РАБОТА ДВИГАТЕЛЯ ВАМ ОБЕСПЕЧЕНА.
Так что на сканер, батенька, для начала.
(к сожалению, собственный горький опыт)
#226 Vladimir-AT
Vladimir-AT
  • 12 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 09:48 AM
Сева, с двигателем проблемы решили?
#227 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 21 July 2013 - 09:23 PM
Друзья, помогите! Кайрон, 2007г, автомат, 2,0 дизель. После замены форсунок, топливног фильра и водоотделителя на 150000 т.км происходит такая ситуевина: на холодную машина заводится без вопросов, затем через1-2 минуты загорается индикатор водоотделителя и движок глохнет. Открываю капот, прокачиваю грушу подкачки топлива секунд 15 и ...чудо, машина заводится и индикатор водоотделителя не горит. На горячую ничего подобного не происходит, но стоит постоять машине часов 8 и ситуация с водоотделителем повторяется. У кого что было похожее, помогите. Да еще, что заметил - машина стала несколько дольше заводиться, секунды на 2-3.
#228 cigord
Отправлено 22 July 2013 - 06:08 AM
Попробуй подключить напрямую минуя фильтры подать с баночки топливо в ТНВД
Похоже топливо не доходит до насоса
#229 Atolle
Atolle
  • 54 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 08:31 AM
если топливный с датчиком воды, внимательно осмотри уплотнительную резинку на датчике
#230 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 22 July 2013 - 07:29 PM
ага ,скажу да же больше ,заночь давление уходит через форсы чую это год будет веселым
#231 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:44 AM
Постав прозрачные шланги, у меня был также и еще на фильторе клапон заподал.Шланги и фильтор истало гуд .
Но сначала прозрачные шланги смотреть где воздух сосет.
А датчик вообще выведен болтается так ка бошку ему свернул старый хоз. один минус пока заметил после езды в дождь иногда загораеться.
#232 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 23 July 2013 - 10:13 AM
А может начало глохнет, а потом загорается индикатор? Фильтр топливный правильно подключили?
Сообщение отредактировал Firehorn: 23 July 2013 - 10:13 AM
#233 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 10:23 AM
топливный оригинал?
#234 Mih64
Mih64
  • 23 сообщений
    8 926 054 95 95
Отправлено 23 July 2013 - 10:27 AM
Великодушное спасибо откликнувшимся,да и остальным тоже.Провел массу диагностирований, так же сканирований, модулирований и шманирований. Проблема осталась... ПИОНЕР : "Похоже на проблему с нехваткой топлива, как только требуется большое количество - не хватает. Возможно что-то действительно с новой системой топливозабора". Пролез все- от бака до ТНВД. Без толку. Как только 130 -картина та же,загораются чек и фильтр на приборке, машина глохнет...
Лучшие умы "АРАсервисов" приуныли...
.Все тверже оставалась уверенность,что топливный фильтр - бракованный.Купил-заменил.При замене,так вскользь обратил внимание на затрудненную подкачку топлива "груней".Вернее-херовую, вернее, когда качаешь внутри неё что то мешает и хрустит.Но фильтры заполнил.Завелся и поехал. 130 - та же херь .
Сидя на работе думал
что да как,мысленно прошелся по системе.Ну очень не хотелось опять лезть в бак.И тут вспомнил про херовую (на мой взгляд работу груши),теоритически представил принцип её работы, так же теоритически её разобрал и...тут меня ошарашило!!!Перед заменой топливозаборника, по совету "бывалого" продул топливопровод компрессором. МОЙ МАНУАЛ: снял патрубок от водоотделителя, натянул его на компрессор и дал...Да,заметил тогда,что "груня" как то подозрительно надулась , а пузырьков в банке на конце трубопровода нет.Ну правильно,шарик не дает воздуху проходить.Перекинул компрессор за груню.Пузырьки появились.Трубы чистые. Все собрал.Машина заводится и даже едет.Вот с того момента все и началось.Вот она моя ошибка. Я сам убил "груню", при повышенных оборотах двигун соответственно сильнее сосет. Шарик в груне подымается и перекрывает трафик соляры. Все бля...Продувая компрессором трубу я сорвал клапан в "груне" Ремонтом не стал заморачиваться. Поставил новую - проблема ушла.
Если кому надо продуть топливопровод-обращайтесь !!!
#235 Aquadoc
Aquadoc
  • 19 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 09:28 PM
топливный оригинал?
Да, топливный оригинал, но похоже на вашу ссылку - глючит датчик. Спасибо за советы, сейчас в командировке, приеду буду разбираться. Lenin - отдельная благодарность, многие его фишки уже выручали, спасибо!
#236 Железный LEX
Железный LEX
  • 62 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 08:19 PM
Такая же ситуация была, когда осталась летняя солярка зимой.
#237 cigord
Отправлено 24 July 2013 - 10:17 PM
У меня тоже датчик воды в водоотделителе глючил
Движок работал прекрасно при этом
только на панели горел значек и все !
Поменял датчки и значек погас
#238 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 July 2013 - 03:31 AM
Какое давление?При заглушенном двигле давление в рампе-ноль.
#239 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 05:48 AM
вам видней спорить не буду
#240 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 25 July 2013 - 07:46 AM
Совсем без фильтров заводить очень рискованно: пара песчинок и привет новая проблема. По поводу плохого запуска, предполагаю, что причина в подсосе воздуха, возможно, как раз в фильтрах.
