Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#341 Olegovich
Olegovich
  • 68 сообщений
Отправлено 15 December 2014 - 11:22 PM
Где то с пол месяца назад у моего Кирюхи стал колбасить двигатель.И с каждым днём всё больше.Глохнет на светофоре,в пробках,приходится переключаться на нейтралку после чего тормозить и слегка подгазовывать чтобы не заглох,Мука.У меня дизель,автомат.Снял датчик ДМРВ,тщательно прочистил специальным очистителем в аэрозольном баллончике,собрал.Появился результат,движок заработал ровненько,стрелка на тахометре стала показывать чуть больше 1.Но радость моя была недолгой.Уже через три-четыре минуты стрелка опустилась до 0,8-0,7.Завтра утром поеду на работу и посмотрю как оно и что.Но мне кажется,что будет ...опа полная.Фильтра менял месяц назад при замене масла.Может кто подскажет что я ещё не проверил.
#342 Kukas
Отправлено 15 December 2014 - 11:54 PM
Проверьте датчик наддува, стоит напротив 4 форсунки рядом с масляным фильтром и не плохо бы считать ошибки.
#343 шао
Отправлено 16 December 2014 - 12:31 AM
а если на прямую,минуя фильтр?
#344 шао
Отправлено 16 December 2014 - 01:30 AM
да и фильтр старый поставь на место
#345 Olegovich
Olegovich
  • 68 сообщений
Отправлено 01 January 2015 - 10:22 PM
Датчики наддува и егр перебирал,хотя не так давно под капотом завёлся сверчёк при нажатии на педаль акселератора под капотом что то тарахтит,отпускаешь педаль,все в норме.Иногда тарахтение не проскакивает.Датчик ДМРВ заменил на родной не тазовский 27 декабряБизменений нет не держит хх.Двигатель колбасит.Топливо лукойловское в которое я стал добавлять очиститель форсунох хай гировский с смт2,кстата после этого всё и началось.Я думаю приговор один,копить денег и в ремонт всего.Звонил в Авто теорему мастер выслушал и сказал примерно 100 тыр и починим.В глобал авто со стенда движок без пробега 125 тыр стоит,а у меня 148000 пробег,может дешевле сменить свой евро-3 на новый со стенда,без пробега?
#346 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 03:32 PM
Доброе всем время суток.
Беда пришла откуда не ждали
завел утром, прогрел, включил передачу.... заглохла
стоит акпп 6-и ступенчатый.
отогнал в сервис. долго они ее мурыжили(8 дней )
поменяли сгоревшие лампочки стопов
прошили блок управления коробкой и двигателем,(машина едет но дергается на первых передачах)
пришли к выводу, что причина в коробке,(предположили что 1 и 2 я передачи включаются одновременно)
разбирать пока не решился.
может вы что посоветуете!
услуги официалов:
диагностика 805,00 р.
замена лампочек 550,00 р.
какие то электро работы(прошивка) 2200,00 р.
сделано
а дальше серьезнее
демонтаж акпп 7000,00р
перебрать 12000,00р
+ поставить + масло и того круглая сумма :unknw:
если кто сталкивался подскажите
#347 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 04:59 PM
уровень масла в коробке смотрели?
#348 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 06:49 PM
да смотрели! более того масло смотрели везде! все в норме.
#349 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 08:28 PM
сегодня ехал по городе, приблизительно на скорости 60 км дернуло и проблема исчезла сама собой! не думаю что на долго но пока не беспокоит буду кататься в планах поменять плату.
#350 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:06 PM
Плата в пятерках.Разъемы на форсунках может испортились?
#351 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:34 PM
а какие симптомы?
#352 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 09:54 PM
У меня на третьей форсунке отходил разъем, бывало на ходу мотор останавливался,На холостом при включении мотора отопителя на полную тоже глох,поставил хомуты пластиковые,пока нормально.
#353 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 04 August 2015 - 11:09 PM
у меня глохла после включения передачи, сейчас вроде нормально пока второй день полет нормальный! коробку(по советам официалов) разбирать пока не хочется!
буду комментировать изменения
#354 шао
Отправлено 05 August 2015 - 12:25 AM
помойте бак и все сетки в нем
#355 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 11:21 PM
прости не понял. в смысли не вижеу связи
#356 шао
Отправлено 07 August 2015 - 03:44 PM
ну это зря,там две сетки первая у дна обычно чистая а та что в стакане  может быть и забита  ,пропуск мал вот и глохнет
#357 toxa210788
toxa210788
  • 31 сообщений
Отправлено 09 August 2015 - 11:38 AM
по возможности попробую снять почистить
#358 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 30 August 2015 - 09:55 PM
Добрый день.
Подскажите, у меня кайрон дизель 2л, пробег 100000, фильтр, масло поменены, с сепаратора все слито.
В последнее время наблюдается следующая проблема, еду по городу все отлично, доезжаю до светафора, стою на нем, обороты проваливаются до 400, иногда потом сами поднимаются, а иногда машина глохнет, во время провала оборотов, чувствуется, как будто машину троит немного. Такаое происходит раз через раз, на паркинге машина не глохнет, только на светофоре, в пробке или когда переключаешься на задний ход иногда.
Подскажите в чем может быть дело скорей всего. Если барахлит одна из форсунок, стоит ли менять их всех или одной достаточно будет и чинятся ли они вообще?
#359 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 06:04 AM
Посмотрите разъемы форсунок.
#360 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 31 August 2015 - 06:25 AM
Посмотрите поиск
