Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#301 leva24ru
leva24ru
  • 17 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 08:28 PM
подскажите пожалуйста,дизель автомат.иногда при тормажении. скажем на светофоре.глохнет дизель.в чем причина?
#302 Vahmurka
Отправлено 05 April 2014 - 09:38 PM
скорее всего дмрв подох.
отключите и покатайтесь без него. если все пройдет, то под замену.
#303 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 12:13 AM
чёй то сразу дмрв! у меня из-за клапана егр такое было...
#304 Vahmurka
Отправлено 06 April 2014 - 12:19 AM
а, точно! оторвался от реальности - чета решил что его уже все убили :pardon:
#305 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 08:31 AM
Приветствую Всех!
Нужен совет.
Кайрон 2012 г, автомат, пробег 29000, появилась проблема, когда сел аккулятор
в ноль т.е. Зимой осыпалась банка, на утро машина не алё!
Поставил новый аккум, завел, работает на оборотах нормально,
начинаешь двигаться, на оборотах 1500 глохнет, мясорубка не горит.
Ребята, подскажите, с чего начать копать в машине?
#306 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 09:22 AM
Подключи сканер или ELMку глянь может что покажет. Отключи сигналку если есть не штатная, мож она мозг имеет.
#307 Boom91366
Boom91366
  • 23 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 04:43 PM
Хорошо, попробую. Спасибки
#308 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 27 July 2014 - 03:43 PM
Взрыв мозга:
Кайрон дизель 2007 механика
При отпускании педали газа глохнет. Глохнет всегда,только при сбросе газа, не важно едешь или стоишь.
Ошибок нет, едет идеально.Прочитал все,что выдал поиск по 3-м форумам
Пробовал :
1.Фильтры топливные 2 варианта, потом вообще мимо фильтра (груша в насос)
2.Груша новая
3.Модуляторы поставил новые оба.
3.Бак снял-поставил ничего не нашел.
4.разъем ДМРВ отключал
5.шланги обратки проверены несколько раз
6.Форсунки не льют
7.разъем давления в коллекторе отключал.
8 уже не помню что еще делал
После любой, из перечисленных манипуляций ничего не меняется-
Глохнет при отпускании педали газа
Может кто сталкивался?
#309 шао
Отправлено 27 July 2014 - 05:04 PM
тнвд,,начни с imv,,
#310 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 28 July 2014 - 04:31 AM
Попробую найти клапан, где-то валялся.Отпишусь.
#311 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 28 July 2014 - 07:41 AM
IMV помог,проблемы нет. спасибо
#312 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 06:39 PM
При движении со скоростью 40 км час Загорелся чек и лампочка топливного фильтра! Дальше пропала тягя и появился металлический скрежет(как будто что то сорвало внутри) и двигатель заглох. Открутил крышку с топливного фильтра слил воду или солярку так и понял! Далее завёл двигатель и продолжил движение! Только чувствуется как будто пропала тяга! Подскажите в чём может быть дело? и на что грешить?
#313 Kukas
Отправлено 25 October 2014 - 07:06 PM
Для начала заполните свой профиль, хотя бы город. Как можно советовать человеку, не зная откуда он.
#314 шао
Отправлено 25 October 2014 - 07:52 PM
на поршневые кольца
и еще один,я за последний месяц уже историй 15 знаю
Сообщение отредактировал шао: 25 October 2014 - 07:53 PM
#315 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:01 PM
Ребят извеняюсь! Вообщем сейчас машина едет но тяги так и нет! Может с турбиной что то произошло пробег 67000! могло ли в турбине что нибудь рассыпаться! Дизелёк у меня первый так что не ругайте я ещё совсем новичек!
#316 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Ну а ошибку считать не судьба?
#317 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:04 PM
значит надо заехать на диагностику на скан?
#318 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 25 October 2014 - 08:06 PM
да и удалить ее после расшифровки не помешает!..
#319 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:07 PM
на поршневые кольца
Серег, а с чего их так много?
#320 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Для начала скажи, холодно или нет у Вас, и какое топливо залито - если минус и солярка летняя, то тяга пропадает, т.к. снижается фильтруемость топлива в фильтре
