Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#321 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:13 PM
Так и сделаю! А может ли как то вода в топливном фильтре повлиять на турбину? в результате того что двигатель заглох? и заклинить турбину? Или может вовсе дело не в турбине?
У нас в Самаре резко похолодало до -10 машина стояла на улице .Солярка летняя залита!
а тогда что за металлический скрежет пошёл? и как быть теперь с соляркой? Заливать антигель?
скрежет как будто что то сорвало внутри двигателя очень неприятный
#322 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:18 PM
Серег, а с чего их так много?
а не по чем знать?это я вам со все страны собрал,поршневая летит.при чем форы в идеале
#323 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:23 PM
Ошибка и сейчас горит, скрежета сейчас нет, БК на машине установлен? Если есть возможность загоните в тепло на ночь и антигель в бак, или попробуйте просто антигель. Только перед тем как в бак залить сначала размешайте его с нормальной солярой в канистре с учетом количества топлива в баке.
#324 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:24 PM
При чем тут кольца, модулятор турбины смотрели ?
Из за него турбина тоже может петь по разному.)))
Сообщение отредактировал Илья 1970: 25 October 2014 - 08:25 PM
#325 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:32 PM
ошибка не горит скрежета нет БК тоже на машине нет! ВИ даже возможности загнать в тепло на ночь тоже нет! Солярки где то пол бака летней! А скорее всего зимней солярки на заправке нет ещё!На улице -7 завтра попробую завести! вообщем чудеса!
Нет модулятор не смотрел! а что именно там смотреть я не понимаю просто!
#326 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:36 PM
жди скрежета и давай видео сюда,иначе до весны лечить будем
#327 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:39 PM
:) дай Бог не скрежетало бы! А может и правда из за летней солярки снизилась тяга?
#328 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 October 2014 - 08:50 PM
Тьфу, солярка летняя, на улице минус 7 - вот и вся проблема, машину в тепло, в бак после тепла антигель или размораживатель диз.топлива от ХайГира. Я думаю проблема в этом.
Если не получится излечить, тогда дальше будем думать
#329 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:51 PM
Скорее всего так оно и есть.
#330 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 08:58 PM
Спасибо ребят за оперативность! Удачи на дорогах! Завтра за Hi gear ;) Да и кстати что лучше антигель или размораживатель и какой посоветуете лучше?
#331 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 25 October 2014 - 09:07 PM
Если топливо еще не стало замерзать то антигель - хадо, ликви моли, хай гир. Если замерзло или начало замерзать - то лучше размораживатель хай гир.
#332 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 09:15 PM
машина точно не на ходу заглохла?
#333 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:47 PM
Ехал где то со скоростью 40-50 км/ч загорелся чек и значек топливного фильтра и сразу же услышалл металлический скрежет как будто что то сорвало и пропала тяга! Сейчас выехал купил Higear антигель залил и двигатель не узнать прям! Как часы работает и тяга появилась бешенная! А вот что за скрежет был не понятно! Может что то с передним приводом! Но я не ехал на полном! И ещё не проверял! Удачи на дороге!
#334 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 25 October 2014 - 11:52 PM
Потом когда завёл на холостых минуту поработала и заглохла! Я открутил пробку на топливном фильтре и слил содержимое! так и не понял но вроде вода была! Потом всё закрутил назад завёл и больше двигатель не глох! и скрежета никакого не было! Так вот и не понятно что за скрежет? Может турбина себя так повела?
#335 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 12:12 AM
Коробка автомат?
#336 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 05:36 AM
в данном случае считаю, что однозначно нужен размораживатель ( я использовал наш отечественный астрохим 1 литровая банка на 200л. топлива) как топливо разморозится ( мне пришлось снимать с водоотделителя резиновую грушу и прокачивать вручную в пластиковую бутылку) заводи, прогревайся и бегом на заправку за зимней солярой. если в застывшую соляру добавить антигель он не поможет, его добавляют когда топливо еще не застыло. я несколько дней назад так же с солярой попал)))
Сообщение отредактировал kinshak: 26 October 2014 - 05:38 AM
#337 bark
bark
  • 2599 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 06:59 AM
Все правильно вот что на нем написано.
(Препятствует росту восковых кристаллов и загустеванию дизельного топлива при низких температурах. Предотвращает загустевание дизельного топлива при температурах до -40С. Снижает предельную температуру фильтруемости до -36С. Предотвращает замерзание топливной системы. Совместим со всеми видами дизельного топлива. Внимание! Продукт не вызывает оттаивания замерзшего дизельного топлива!)
#338 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 07:50 AM
Я так думаю машина заглохла, пропал вакуум в зацеплении полного привода и хабы стали зацепляться от этого и скрежет.
#339 andrey161285
andrey161285
  • 14 сообщений
Отправлено 26 October 2014 - 08:00 PM
Ребят сегодня целый день ездил! Всё хорошо! Включал и полный привод и пониженную! Двигатель прёт! Всё хорошо! Спасибо всем за помощь! Удачи на дорогах!
#340 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 27 October 2014 - 08:24 PM
Ну и доброго пути!
