Заводится и глохнет!
Сообщений в теме: 572
#61 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 22 March 2012 - 12:08 PM
Поменял фильтр! не помогло все равно глохнет!
Дело происходит так: завожу нормально, двигатель работает примерно 1-3 секунды, затем начинает снижать обороты, когда обороты падают примерно до 700-800 чувствуется что начинает глохнуть, если не газануть. то глохнет. Аналогичная ситуация и на светофоре: подъехал остановился, заглох!
Что еще можно посмотреть, в чем напасть такая, из ошибок горит только спиралька - уже давно горит!
#62 Vahmurka
Отправлено 22 March 2012 - 12:17 PM
Вчера знакомый заглушил клапан ЕГР, сравнили езду с моей и в принципе ни какой разницы не почувствовали.Оба авто чипованные, только у него теперь горит chek.
чек гореть не должен. читайте ошибки и ищите умирающий узел
#63 шао
Отправлено 22 March 2012 - 12:28 PM
давления в рампе нет ,оно уходит ,и причем моментально,а поддерживаешь только педалью газа,вот и узнай от куда утекает
#64 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 22 March 2012 - 12:32 PM
+100500. было как-то, что-то похожее на мерсе правда на бензиновом! там на насосе в прокладке или мембранке небольшая дырочка была!
#65 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:18 PM
Проверь на диагностике ТНВД
#66 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:20 PM
Еще обратил внимание, что реакция на нажатие на педаль газа очень заторможенная, но на высоких оборотах более 2300 все нормально!
#67 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:22 PM
Т.е. холостые вообще не держит?
#68 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:25 PM
Это не постоянно все! на одном светофоре все нормально на следующем заглох! не предсказуемо и не вижу ни какой закономерности!
#69 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:48 PM
Попробуй все же сделать диагностику ТНВД, в 2010году у меня на холостых машина работала более менее, а как трогаться так глохла, оказалось ТНВД не выдавала нужного давления.
#70 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 02:55 PM
Попробую завтра на диагностику! Пошарив по форуму склоняюсь, что это все таки модуляторы или егр.
#71 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 03:24 PM
Кстати недавно посмотрел видео от Шао и решил разобрать модуляторы, купил фильтра, хомуты, принес домой. Первый модулятор разобрал, а там весь фильтр(сетка) был забит и еще высопалась всякая грязь, а второй был более менее, собрал поставил и в этот же день буквально за полчаса разобрал клапан ЕГР, нагар был около 2 мм,почистил, теперь пуляет.
#72 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 23 March 2012 - 05:02 PM
Попробую подвести итог!
Сегодня взял себя в руки (ибо машину покупал чтобы ездить, а не чтобы она меня ездила) и разобрал все что связано с ЕГР и модуляторами турбины, все тщательно промыл. ЕГР - это капец какой-то, модуляторы методом ШАО продул сначала WD затем парогенератором бытовым (компрессора в данный момент не было). Кстати парогенератор (паровая швабра, наверняка в рекламе видели, 6 атм давление) оказался очень эффективен для чистки клапана ЕГР совместно с очистителем карбюратора. Модуляторы разбирать не стал так как по форуму известно что они ломаются на ура! А ездить нужно!
Раз уж разобрал решил заглушить ЕГР, заглушку поставил со стороны ЕГР, делал из меди, собрал завел все мои проблемы пропали! Из недостатков сорвало патрубок интеркулера - видимо плохо затянул хомут! и чуть громче стал работать двигатель!
Модуляторы все же решил заказать новые, так как те что сейчас во-первых очень не удобно стоят, во вторых вряд ли удалось их полностью продуть. А срач в ЕГР был очень хороший!
В догонку попробую еще почистить датчик воздуха! и педаль газа!
#73 Vahmurka
Отправлено 23 March 2012 - 05:20 PM
модулятор всегда есть запасной... от ЕГР :scaut:
а вообще сломать там чего-то довольно сложно, главное с умом подходить к процессу.
надумешь брать новый - можно сэкономить на неоригинале
#74 Валерич
Валерич
  • 12 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 04:10 PM
Ребята смотрите / не заводится дизель/ всё рассказал.
#75 Twister
Twister
  • 436 сообщений
  • Интересы:Автомобили, путешествия, беговые лыжи
Отправлено 01 April 2012 - 07:16 PM
У меня похожий косяк был, когда сдох нагнетательный насос Сепара. Движок глох, поработав от 1 до 10 минут, загорался водоотделитель, иногда чек, БК выдавал ошибки ДПРВ и ДПКВ. Нашли только на сервисе.
#76 shkarin-av
shkarin-av
  • 12 сообщений
Отправлено 19 June 2012 - 10:43 PM
20 мин. Работает и глохнет. Заводится потом только минут через 15. Работает 20 мин и опять глохнет и так по кругу Kyron 2007г. Пробег 95000км. Автомат. Менял топливный фильтр. Не помогло. Заранее спасибо за помощь.
#77 Vahmurka
Отправлено 19 June 2012 - 11:26 PM
возможно клапан ЕГР "зависает" в открытом состоянии. по теме
#78 dim.a7
Отправлено 20 June 2012 - 07:35 AM
А груша подкачки работает или сжата после того как глохнет? Может заборник или трубка из бака забиты.
#79 shkarin-av
shkarin-av
  • 12 сообщений
Отправлено 20 June 2012 - 08:29 AM
Груша подкачки работает нормально. Почистил ЕГР. Гоняю машину на холостом ходу.
#80 Vahmurka
Отправлено 20 June 2012 - 09:04 AM
иии? 20 минут уже прошло :unknw:
