Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
Сообщений в теме: 383
#81 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:16 AM
Ну начнем с того, что в наших авто не предусмотрен радиатор АКПП. У нас стоит теплообменник в основном радиаторе. Согласитесь, это разные вещи. Весь мой эксперимент направлен на понимание стоит ли ставить радиатор на АКПП или нет.
датчик от мультитроника не показатель. У меня по жаре температура двигателя в пробках 92 градуса, соответственно температура АКПП еще выше.
по трассе бывает доходит до 95. надо мыть радиатор....
Согласен, от мультитроникса не показатель, но приблизительная картина видна. У меня температура не поднимается выше 90 по жаре и почему в коробке температура должна быть выше?
#82 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 06:22 PM
да потому что не успевает жидкость остыть проходя через 90градусный антифриз. Я заметил, что когда поставил радиатор АКПП температура двигателя по мульту упала на 3 градуса.
#83 шао
Отправлено 01 July 2014 - 07:48 PM
Вообще-то 87-90 градусов нормальная температура для АКПП, с чего вы взяли что масло "почти закипает"? Перегрев начинается далеко за 100. на 4АКПП, например, перегревом считается 135 градусов.
90 и135 не так уж и много,я 2раза наWv из за одного радиатора попадал на ремонт коробки,она не успевала охлаждаться ,двигателю и этого хватал о+вентилятор а вот коробки нет,я ведь не просто так говорю,она на холодную реально едет быстрей или просто летит. а так как головняк я проверяю на себе то я подписываюсь под каждым словом
#84 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 07:52 PM
Ну вообще я думаю что инженеры не дураки, но почему-то на многих дизелях стоит альтернативные радиаторы акпп, а у нас нет.....
#85 avto111
Отправлено 01 July 2014 - 08:51 PM
На Соренто, Санта фе, Старекс они есть. Роад партнер с мотором 3.2 и 4х ступкой BTRA 74-есть. Додж -Крайслер с моторами больше 2 л., с 2001г. без них не бывает. :unknw: И мы поставим :new_russian: , чо хуже других?
Сообщение отредактировал avto111: 01 July 2014 - 08:53 PM
#86 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 08:52 PM
Ну про это я и говорил. Когда есть тяга, должно быть и охлаждение.
Отправлено с моего C6503 через Tapatalk
#87 шао
Отправлено 01 July 2014 - 09:07 PM
когда :unknw:?третьи сутки в машине пылится :dolf_ru_267:
#88 avto111
Отправлено 01 July 2014 - 09:12 PM
Когда Ваше Величество :king2: соизволит снять морду и прибыть :Laie_68: по известному адресу. По какой схеме будем инсталировать? :butcher:
#89 шао
Отправлено 01 July 2014 - 09:19 PM
кастрация.чт или пт,приеду и сниму по месту
#90 avto111
Отправлено 01 July 2014 - 09:24 PM
Кожух вентилятора тоже.
#91 шао
Отправлено 01 July 2014 - 09:27 PM
ок
#92 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 04:40 AM
Как вы планируете устанавливать радиатор? ATF будет через него циркулировать постоянно или будет термостат типа такого: http://u-tune.ru/ohl...an-3/8-npt.html?
#93 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 07:41 AM
Я бы термостат ставить не стал. Ставим доп. радиатор после выхода жидкости из основного и все.
#94 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:16 AM
И зимой получим постоянный недогрев ATF?
#95 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:21 AM
Может и так. а на сорентах и еже с ними на всех стоят термостаты?
#96 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 09:29 AM
Не надо термостатов. Да и основной не нужен. Летом он не охладит, а зимой радиатор охлаждения ледяной. Толку от него 0. На зиму морду закрыть не картонкой, а намордником, типа газелевского.
Нет там термостатов. Это вобще редкая деталь. Встречал только несколько раз на коробках ZF.
Сообщение отредактировал avto111: 02 July 2014 - 09:30 AM
#97 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:31 AM
Сергей, я что то не понял. По твоему мнению нам радиатор на АКПП не нужен?
#98 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 09:37 AM
Нужен, с полным отключением штатного. Несколько лет назад была большая отзывная компания у Опеля. Меняли радиаторы охлаждения из за того, что антифриз выдавливало в коробку, по причине брака. Кто попал под гарантию-меняли. Остальным ставили доп. радиаторы с отключением теплообменников. Все ездили нормально.
#99 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 02 July 2014 - 09:43 AM
Ясно. спасибо за мнение. Хотя, наш общий камрад на "Вах" начинается на "мурка" заканчивается придерживается мнения, что доп радиатор на фиг нам не нужен... Он, конечно, вор специалист авторитетный, :ganj2: но я тоже склоняюсь к монтажу этого девайса.
#100 avto111
Отправлено 02 July 2014 - 09:51 AM
В городе, на коротких пробегах он действительно не особо нужен. А если рассмотреть дальние поездки при +30 и покатушки по бездорожью, то необходим. Про Романа могу сказать, что он спец по электронике, а я по механике. :unknw:
