Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
#41
Отправлено 10 July 2013 - 12:16 PM
#42
Отправлено 11 July 2013 - 07:49 AM
3681305101 болт на радиаторе
3681305000 болт на коробке
В наличие таких болтов не нашел.
Сообщение отредактировал Monax: 11 July 2013 - 07:50 AM
#43
Отправлено 11 July 2013 - 09:50 AM
Каталог выдал 3681305101- M14X1.5, второй похоже такой же, по каталогу кольца на них одинаковые. Размер сорентовского радиатора примерно 270х160, инфа с какого то форума, может быть не совсем точной.У кого-нибудь есть болт-штуцеры, которыми прикручиваются шланг к радиатору автомата и шланг к коробке? Нужен размер резьбы!!!
Сообщение отредактировал avto111: 11 July 2013 - 09:53 AM
#44
Отправлено 11 July 2013 - 10:53 AM
Какое может быть давление в системе охлаждения автомата? выдержит ли соединение на хомутах или лучше все собирать на резьбовых соединениях (больше доверия резьбовым).
Сообщение отредактировал Monax: 11 July 2013 - 10:54 AM
#45
Отправлено 11 July 2013 - 11:00 AM
Давления практически нет. Возможно 0.3, 0.5- только сопротивление потоку за счет диаметра шланга. Хомуты легко выдержат.Спасибо за информацию! на днях попробую померить радиатор автомата от кашкая или экстрейла, посмотрю, какой у них размер.
#46
Отправлено 11 July 2013 - 12:11 PM
#47
Отправлено 11 July 2013 - 12:42 PM
#48
Отправлено 11 July 2013 - 12:48 PM
Сообщение отредактировал Monax: 11 July 2013 - 12:49 PM
#49
Отправлено 18 July 2013 - 07:49 PM
#51
Отправлено 27 April 2014 - 09:59 AM
Кстати, радиатор обязательно должен быть под масло или они универсальные и может подойти какой-нибудь от холодильника?
#52
Отправлено 27 April 2014 - 06:29 PM
Никакого колхоза, только Hayden. Ставлю их много лет, на свои машины и клиентам. На Кайрон пока не установил, но он первый в очереди.Ну кудаж все кулибины подевались?
Так никто и не поставил?
#53
Отправлено 27 April 2014 - 07:25 PM
Сообщение отредактировал Горын73: 27 April 2014 - 07:26 PM
#54
Отправлено 28 April 2014 - 04:36 AM
#55
Отправлено 28 April 2014 - 01:57 PM
как это??? У меня ему уже год. все устраивает.Ну кудаж все кулибины подевались?
Зимой масло должно греться. в таком случае оно будет ниже рабочей температуры. Нельзя исключать основной радиатор.А что хорошая идея вместо ремонта штатного радиатора акпп поставить другой это будет дешевле проще и надежнее
#56
Ну рассказывай, а лучше показывай.как это??? У меня ему уже год. все устраивает.
Завтра еду, радиатор купил медный от уаза. Вопросы только по подключению: где резать, как соединять...
#57
Отправлено 28 April 2014 - 02:03 PM
#58
Отправлено 28 April 2014 - 02:05 PM
Штатный отключали или дополнительно ставили?
Сообщение отредактировал Горын73: 28 April 2014 - 02:06 PM
#59
Отправлено 28 April 2014 - 02:49 PM
#60
Отправлено 28 April 2014 - 06:09 PM
